MAX520/MAX521:高性能2线串行8位DAC的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX520/MAX521,这两款四通道/八通道、具有轨到轨输出的2线串行8位DAC。
文件下载:MAX520BCWE+T.pdf
一、产品概述
MAX520/MAX521是具有简单2线串行接口的四通道/八通道、8位电压输出数模转换器,支持多设备间通信。它们采用单+5V电源供电,参考输入范围涵盖两个电源轨。其中,MAX521内置轨到轨输出缓冲放大器,可减小系统尺寸和元件数量;MAX520的无缓冲电压输出则将器件总电源电流降至4µA,并在低输出电流时提供更高的精度。
这两款器件具备串行接口和内部软件协议,数据传输速率最高可达400kbps。其双缓冲输入配置允许单独或同时更新DAC寄存器,还可进入低功耗关断模式,将电源电流降至4µA。上电复位确保上电时DAC输出为0V。
二、产品特性
2.1 电源与接口
- 单+5V电源:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 简单2线串行接口:与I²C兼容,仅需两条I/O线即可实现通信,方便与微处理器连接。
2.2 输出特性
2.3 低功耗特性
- 超低4µA电源电流:MAX520在正常工作和关断模式下都能保持较低的电源电流,降低了功耗。
- 独立参考输入:每个DAC都有独立的参考输入,可灵活配置。
- 上电复位:确保上电时所有锁存器清零,输出为0V。
- 4µA掉电模式:进一步降低功耗,延长电池续航时间。
三、应用领域
MAX520/MAX521适用于多种应用场景,包括:
- 最小元件模拟系统:凭借其简单的接口和低功耗特性,可减少系统元件数量,降低成本。
- 数字偏移/增益调整:能够精确调整模拟信号的偏移和增益,提高系统性能。
- 工业过程控制:在工业自动化领域,可用于精确控制各种工业设备。
- 自动测试设备:为测试设备提供高精度的模拟信号输出。
- 可编程衰减器:实现对信号的可编程衰减,满足不同的应用需求。
四、电气特性
4.1 静态精度
- 分辨率:8位分辨率,能够提供较高的精度。
- 总未调整误差:MAX520为±1 LSB,MAX521A为±1.5 LSB,MAX521B为±2 LSB。
- 差分非线性:保证单调,最大为±1.0 LSB。
- 零码误差:不同型号的零码误差在8 - 20mV之间。
- 满量程误差:同样在8 - 20mV之间。
4.2 参考输入
- 输入电压范围:0 - VDD。
- 输入电阻:与输入代码有关,最低值出现在代码为55 hex时。
- 输入电容:代码为FF hex时电容最大。
4.3 动态性能
- 电压输出压摆率:MAX521不同型号的压摆率在0.5 - 1.0V/µs之间。
- 输出建立时间:MAX520到1/2LSB无负载时为2µs,MAX521到1/2LSB带10kΩ和100pF负载时为6µs。
4.4 电源要求
- 电源电压:4.5 - 5.5V。
- 电源电流:不同型号和工作模式下的电源电流有所不同,关断模式下最大为20µA。
五、引脚配置
MAX520和MAX521的引脚配置有所不同,主要包括DAC输出引脚、参考输入引脚、数字输入输出引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
六、详细描述
6.1 串行接口
MAX520/MAX521采用简单的2线串行接口,仅需两条I/O线即可与微处理器通信。通信时,总线主设备通过发送START条件、从设备地址、命令字节/输出字节对和STOP条件来传输数据。数据传输速率最高可达400kHz。
6.2 从设备地址
每个器件都有一个7位的从设备地址,前四位由工厂编程,后几位由地址输入引脚(AD0、AD1、AD2)的逻辑状态决定。MAX521有四种可能的从设备地址,MAX520有八种。
6.3 命令字节和输出字节
命令字节跟随从设备地址,通常后面跟着输出字节。命令字节中的PD位用于控制器件进入或退出关断模式,RST位用于清零所有DAC输入锁存器。
6.4 I²C兼容性
MAX520/MAX521与现有的I²C系统完全兼容,SCL和SDA为高阻抗输入,SDA具有开漏输出。
6.5 模拟部分DAC操作
MAX520包含四个匹配的电压输出DAC,MAX521包含八个。DAC采用倒R - 2R梯形网络,将8位数字字转换为与参考电压成比例的模拟输出电压。
七、应用信息
7.1 关断模式
在关断模式下,MAX520/MAX521的参考输入与R - 2R梯形网络输入断开,MAX521的输出缓冲器禁用,可降低功耗。
7.2 电源旁路和接地管理
建议在VDD引脚附近使用0.1µF的电容进行旁路,模拟地(AGND)和数字地(DGND)引脚采用“星形”配置连接到高质量的接地。
7.3 PCB布局
合理的PCB布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,数据手册中提供了建议的PCB布局图。
八、总结
MAX520/MAX521是两款性能优异的2线串行8位DAC,具有低功耗、高精度、简单接口等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意电源旁路、接地管理和PCB布局等问题,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这两款DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
