onsemi FDMC86520L N-Channel MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各类电源电路中。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDMC86520L N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMC86520L-D.PDF
一、产品概述
FDMC86520L专为提升DC/DC转换器的整体效率和减少开关节点振铃而设计,适用于同步或传统开关PWM控制器。它在低栅极电荷、低导通电阻、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化。
二、关键特性
(一)低导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=13.5 A) 时,最大 (r_{DS}(on)=7.9 mOmega);
- 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=11.5 A) 时,最大 (r_{DS}(on)=11.7 mOmega)。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,有助于提高电路的效率。
(二)低外形设计
最大厚度仅为1mm,采用Power 33封装,适合对空间要求较高的应用。
(三)可靠性高
经过100% UIL测试,并且符合无铅、无卤和RoHS标准,能在不同环境下稳定工作。
三、应用领域
- 隔离式DC - DC的初级开关:在隔离式电源中,该MOSFET可作为初级开关,利用其低导通电阻和快速开关速度,提高电源的转换效率。
- 同步整流负载开关:在同步整流电路中,能有效降低整流损耗,提升系统的整体性能。
四、电气特性
(一)最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 22 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 13.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{D}) | 60 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 79 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 40 | W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 2.3 | W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
(二)静态特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (B{V D S S}) 在 (I{D}=250 mu A),(V_{GS}=0 V) 时为60V,且击穿电压温度系数为29mV/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{D S S}) 在 (V{D S}=48 V),(V_{G S}=0 V) 时为1 (mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{G S S}) 在 (V{G S}=±20 V),(V_{D S}=0 V) 时为 ±100 nA。
- 导通特性:
- 栅源阈值电压 (V{G S}(t h)) 在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=250 mu A) 时,范围为1 - 3V,且阈值电压温度系数为 -7mV/°C。
- 静态漏源导通电阻 (r{D S}(o n)) 在不同条件下有不同值,如 (V{G S}=10 V),(I_{D}=13.5 A) 时,典型值为6.5 (mOmega),最大值为7.9 (mOmega)。
(三)动态特性
- 电容特性:
- 输入电容 (C{i s s}) 在 (V{D S}=30 V),(V_{G S}=0 V),(f = 1 MHz) 时,范围为3420 - 4550 pF。
- 输出电容 (C_{o s s}) 范围为638 - 850 pF。
- 反向传输电容 (C_{r s s}) 范围为25 - 40 pF。
- 开关特性:
- 开启延迟时间 (t{d}(o n)) 在 (V{D D}=30 V),(I{D}=13.5 A),(V{G S}=10 V),(R_{G E N}=6 Omega) 时,范围为15 - 30 ns。
- 上升时间 (t_{r}) 范围为5.2 - 10 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d}(o f f)) 范围为32 - 55 ns。
- 下降时间 (t_{f}) 范围为3.4 - 10 ns。
- 栅极电荷特性:
- 总栅极电荷 (Q{g}(T O T)) 在 (V{G S}=0 V) 至10 V,(V{D D}=30 V),(I{D}=13.5 A) 时,范围为45 - 64 nC。
- 栅源总电荷 (Q_{g s}) 为9.6 nC。
- 栅漏 “米勒” 电荷 (Q_{g d}) 为4.9 nC。
(四)漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压 (V{S D}) 在 (V{G S}=0 V),(I{S}=13.5 A) 时,范围为0.82 - 1.3 V;在 (V{G S}=0 V),(I_{S}=2 A) 时,范围为0.71 - 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{r r}) 在 (I{F}=13.5 A),(d i / d t = 100 A / mu s) 时,范围为38 - 62 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{r r}) 范围为21 - 34 nC。
五、热特性
- 结到壳的热阻 (R_{J C}) 为3.1 °C/W。
- 结到环境的热阻 (R_{J A}) 在不同条件下有所不同,当安装在1 (in^{2}) 的2 oz铜焊盘上时为53 °C/W,安装在最小的2 oz铜焊盘上时为125 °C/W。热阻的大小直接影响MOSFET的散热性能,在设计电路时需要充分考虑。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的电路设计。
七、订购信息
| 器件 | 器件标记 | 封装类型 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 包装数量 |
| FDMC86520L | FDMC86520L | WDFN8 3.3x3.3, 0.65P Power 33(无铅、无卤) | 13” | 12 mm | 3000 / 带盘 |
八、总结
FDMC86520L N-Channel MOSFET凭借其低导通电阻、快速开关速度和良好的热性能等优势,在DC/DC转换器等应用中具有很大的潜力。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和热特性,合理选择工作条件,以充分发挥该MOSFET的性能。同时,要注意其最大额定值,避免因超过极限条件而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
