onsemi FDMC8651 N 沟道 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 FDMC8651 N 沟道 MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FDMC8651-D.PDF
1. 器件概述
FDMC8651 专为提高 DC/DC 转换器的效率而设计。通过采用新的 MOSFET 制造技术,对栅极电荷和电容的各个组成部分进行了优化,有效降低了开关损耗。低栅极电阻和极低的米勒电荷,使其在自适应和固定死区时间栅极驱动电路中都能表现出色。同时,它保持了极低的 (r_{DS}(on)),是一款亚逻辑电平器件。
2. 关键特性
2.1 低导通电阻
- 在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=15 A) 时,最大 (r{DS}(on)=6.1 mOmega);在 (V{GS}=2.5 V),(I{D}=12 A) 时,最大 (r{DS}(on)=9.3 mOmega)。低导通电阻可以减少导通损耗,提高电路效率,这在大功率应用中尤为重要。
2.2 低外形封装
采用 Power 33 封装,最大高度仅为 1 mm,适合对空间要求较高的应用场景。
2.3 环保特性
100% 经过 UIL 测试,无铅、无卤且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
3. 应用场景
3.1 同步整流
在 DC/DC 转换器中,同步整流可以提高转换效率,FDMC8651 的低导通电阻和快速开关特性使其非常适合用于同步整流电路。
3.2 3.3 V 输入同步降压开关
可用于将 3.3 V 输入电压转换为更低的电压,为后续电路提供稳定的电源。
4. 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 12 | V |
| (I_{D}) | 连续(注 1a)/脉冲电流 | 15 / 60 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 3) | 128 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T{C}=25^{circ}C) / (T{A}=25^{circ}C)) | 41 / 2.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5. 热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。在 (T{A}=25^{circ}C) 时,(R{theta JA}) 是在器件安装在 (1in^2) 2 oz 铜焊盘的 1.5 x 1.5 in. FR - 4 材料电路板上确定的,而 (R_{theta CA}) 则由用户的电路板设计决定。
6. 电气特性
6.1 关断特性
- 漏源击穿电压 (BVDSS):在 (I{D}=250 mu A),(V{GS}=0 V) 时为 30 V。
- 击穿电压温度系数 (BVDSS / T{J}):在 (I{D}=250 mu A) 时为 27.5 mV/°C。
- 零栅压漏电流 (IDSS):在 (V{DS}=24 V),(V{GS}=0 V) 时为 1 (mu A)。
- 栅源泄漏电流 (IGSS):在 (V{GS}= ±12 V),(V{DS}=0 V) 时为 ±100 nA。
6.2 导通特性
- 栅源阈值电压:在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 时为 1.1 V。
- 不同条件下的导通电阻 (r{DS}(on)):在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=15 A) 时为 6.2 - 6.3 mOmega;在 (V{GS}=2.5 V),(I_{D}=12 A) 时为 9.3 mOmega。
- 跨导 (g_{fs}):典型值为 91 S。
6.3 动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):典型值为 2530 pF。
- 栅极电阻 (R_{g}):文档未给出具体值,在实际应用中需要关注其对开关速度的影响。
6.4 开关特性
- 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=15 V),(I_{D}=15 A) 时为 18 ns。
- 上升时间:为 9 ns。
- 下降时间:为 6 ns。
- 栅漏“米勒”电荷:文档未给出具体值,它会影响开关过程中的功耗。
6.5 漏源二极管特性
- 正向电压:在 (V{GS}=0 V),(I{S}=1.7 A) 时为 0.7 - 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (I{F}=15 A),(di / dt = 100 A / mu s) 时为 55 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 30 nC。
7. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。例如,通过观察导通电阻与结温的关系曲线,工程师可以预测在不同温度下器件的功耗,进而优化散热设计。
8. 封装信息
FDMC8651 采用 PQFN8 3.3X3.3, 0.65P 封装(CASE 483AK),文档详细给出了封装的尺寸信息和推荐的焊盘布局。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些信息进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
9. 订购信息
该器件的订购型号为 FDMC8651,采用 PQFN8 无铅/无卤封装,每盘 3000 个,以卷带形式包装。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑 FDMC8651 的各项特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守器件的最大额定值,避免因过压、过流等情况损坏器件。大家在使用 FDMC8651 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
