onsemi FDMC8462 N-Channel MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET是极为关键的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将聚焦于onsemi的FDMC8462 N-Channel MOSFET,深入探讨其特性、参数及应用。
文件下载:FDMC8462-D.pdf
一、产品概述
FDMC8462是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺生产的N-Channel MOSFET。该工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,同时保持出色的开关性能。其采用PQFN8 3.3 x 3.3, 0.65P封装,最大高度仅1mm,具有低轮廓的特点,并且通过了100% UIL测试,符合无铅、无卤和RoHS标准。
二、关键参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDS) | 40 | V |
| 栅源电压(VGS) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TA = 25°C,封装限制) | 20 | A |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C) | 50 | A |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 216 | mJ |
| 功率耗散(TC = 25°C) | 41 | W |
| 功率耗散(TA = 25°C) | 2.0 | W |
| 工作和存储结温范围(TJ, TSTG) | -55 至 +150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250 μA,VGS = 0 V时,最小值为40 V。
- 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):在ID = 250 μA,参考温度25°C时为 -31 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 32 V时,最大值为1 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,最大值为±100 nA。
- 导通特性
- 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,典型值为2.0 V,范围在1.0 - 3.0 V之间。
- 栅源阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):在ID = 250 μA,参考温度25°C时为 -6.6 mV/°C。
- 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 13.5 A时,典型值为5.8 mΩ;在VGS = 4.5 V,ID = 11.8 A时,典型值为8.0 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDD = 5 V,ID = 13.5 A时,典型值为60 S。
- 动态特性
- 开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 20 V,ID = 13.5 A,VGS = 10 V,RGEN = 6 Ω时,典型值为12 ns。
- 上升时间(tr):典型值为4 ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为27 ns。
- 下降时间(tf):典型值为3 ns。
- 总栅极电荷(Qg):在VGS = 0 V 至 10 V,VDD = 20 V,ID = 13.5 A时,典型值为30 nC。
- 漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0 V,IS = 13.5 A时,典型值为0.8 V。
- 反向恢复时间(trr):在IF = 13.5 A,di/dt = 100 A/μs时,典型值为35 ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为20 nC。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的参数,它们直接影响着MOSFET在电路中的性能表现。
三、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDMC8462在不同条件下的性能表现。
(一)导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于我们了解MOSFET在导通状态下的工作特性,为电路设计提供参考。
(二)归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图2展示了归一化导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化。通过该曲线,我们可以根据实际需求选择合适的栅极电压和漏极电流,以达到最小的导通电阻,降低功耗。
(三)归一化导通电阻与结温的关系
图3显示了归一化导通电阻随结温的变化。在实际应用中,我们需要考虑结温对导通电阻的影响,以确保MOSFET在不同温度环境下都能稳定工作。
(四)导通电阻与栅源电压的关系
图4直观地展示了导通电阻随栅源电压的变化。在设计电路时,我们可以根据所需的导通电阻来选择合适的栅源电压。
(五)传输特性
图5展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化。这对于我们理解MOSFET的放大特性和开关特性非常有帮助。
(六)源漏二极管正向电压与源电流的关系
图6显示了源漏二极管正向电压随源电流的变化。在设计包含源漏二极管的电路时,这一曲线可以帮助我们选择合适的工作点。
(七)栅极电荷特性
图7展示了栅极电荷随栅源电压和漏源电压的变化。栅极电荷的大小直接影响MOSFET的开关速度,通过该曲线我们可以优化开关电路的设计。
(八)电容与漏源电压的关系
图8显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。这些电容参数会影响MOSFET的高频性能,在高频电路设计中需要重点考虑。
(九)无钳位电感开关能力
图9展示了不同结温下,雪崩电流随雪崩时间的变化。这对于评估MOSFET在感性负载下的开关能力非常重要。
(十)最大连续漏极电流与壳温的关系
图10显示了最大连续漏极电流随壳温的变化。在实际应用中,我们需要根据壳温来确定MOSFET的最大工作电流,以避免过热损坏。
(十一)正向偏置安全工作区
图11展示了MOSFET在不同脉冲宽度下的正向偏置安全工作区。这有助于我们在设计电路时确保MOSFET在安全的工作范围内运行。
(十二)单脉冲最大功率耗散
图12显示了单脉冲最大功率耗散随脉冲宽度的变化。在设计脉冲电路时,我们可以根据该曲线选择合适的脉冲宽度和功率。
(十三)瞬态热响应曲线
图13展示了不同占空比下的瞬态热响应曲线。这对于评估MOSFET在动态工作条件下的热性能非常重要。
四、封装与订购信息
FDMC8462采用PQFN8 3.3 x 3.3, 0.65P封装,封装尺寸和引脚布局在文档中有详细说明。订购时,器件标记为FDMC8462,采用13” 12 mm的卷带包装,每卷3000个。
五、应用场景
FDMC8462适用于DC - DC转换等应用场景。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和良好的开关性能可以有效降低功耗,提高转换效率。你在实际应用中,是否还发现了FDMC8462的其他适用场景呢?
六、总结
FDMC8462 N-Channel MOSFET凭借其先进的工艺、优秀的电气特性和丰富的典型特性曲线,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。在使用过程中,我们需要根据实际需求,合理选择参数,确保MOSFET在安全、高效的状态下工作。同时,我们也需要关注其封装和订购信息,以便顺利完成电路设计和生产。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用FDMC8462。
