onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子设备的电源管理和负载切换应用中,MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FDMC7680 N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMC7680-D.PDF
一、产品概述
FDMC7680 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。这种工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻,非常适合笔记本电脑和便携式电池组等设备中的电源管理和负载切换应用。
二、产品特性
(一)低导通电阻
- 在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=14.8 A$ 时,最大 $R{DS(on)}=7.2 mOmega$;在 $V{GS}=4.5 V$,$I{D}=12.4 A$ 时,最大 $R{DS(on)}=9.5 mOmega$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能够提高电源转换效率,减少发热。
(二)高性能技术
采用了高性能技术,实现了极低的 $R_{DS(on)}$,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
(三)环保合规
该产品符合 Pb-Free(无铅)、Halide Free(无卤)和 RoHS(有害物质限制指令)标准,满足环保要求。
三、应用领域
(一)DC - DC 降压转换器
在 DC - DC 降压转换器中,FDMC7680 可以作为开关元件,通过快速切换来实现电压的降压转换。其低导通电阻能够减少转换过程中的能量损耗,提高转换效率。
(二)笔记本电池电源管理
在笔记本电脑中,电池电源管理至关重要。FDMC7680 可以用于控制电池的充电和放电过程,确保电池的安全和稳定运行。
(三)笔记本负载开关
作为负载开关,FDMC7680 可以快速地连接或断开负载,实现对负载的有效控制。
四、最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,$T_{C} = 25^{circ}C$) | 18 | A |
| 漏极电流(连续,$T_{A} = 25^{circ}C$) | 14.8 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | 45 | A | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 72 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C} = 25^{circ}C$) | 31 | W |
| 功率耗散($T_{A} = 25^{circ}C$) | 2.3 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
(一)关断特性
- $Delta BV{DSS}/Delta T{J}$(系数):$I_{D}=250 mu A$,参考温度为 $25^{circ}C$ 时,单位为 $mV/^{circ}C$。
- 栅源泄漏电流:单位为 $nA$。
(二)导通特性
- $V{GS(th)}$(阈值电压):$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250 mu A$ 时,范围为 2.0 - 3.0 V。
- $Delta V_{GS(th)}$(温度系数):为 -6。
- $R{DS(on)}$(静态漏源导通电阻):在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下有不同的值。例如,$V{GS}=4.5 V$,$I{D}=12.4 A$ 时;$V{GS}=10 V$,$I{D}=14.8 A$,$T{J}=125^{circ}C$ 时,值为 68 mΩ。
(三)动态特性
- $C{iss}$(输入电容):$V{DS}=15 V$,$V_{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$ 时,范围为 2145 - 2855 pF。
- $R_{g}$(栅极电阻):有相应的参数值。
(四)开关特性
- 在 $R_{GEN} = 6 Omega$ 等条件下,有不同的开关时间参数,如 $t$(开关时间),单位为 $ns$。
- $Q{g(TOT)}$(总栅极电荷):$V{GS} = 0 V$ 至 10 V,$V{DD} = 15 V$,$I{D}=14.8 A$ 时,值为 30 nC。
- $Q{gd}$(栅漏电荷):$V{DD} = 15 V$,$I_{D}=14.8 A$ 时,值为 4 nC。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 FDMC7680 在不同工作条件下的性能表现。
七、机械封装
FDMC7680 采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 封装,文档中给出了详细的封装尺寸和机械外形图,以及推荐的安装 footprint。在进行 PCB 设计时,工程师需要参考这些信息,确保器件的正确安装和使用。
八、总结
onsemi 的 FDMC7680 N-Channel MOSFET 凭借其低导通电阻、高性能技术和环保合规等特性,在电源管理和负载切换应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,充分发挥该器件的性能。同时,在使用过程中要注意不要超过其最大额定值,以保证器件的可靠性和稳定性。你在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
