onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为重要的功率器件,其性能直接影响着电源管理等应用的效果。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FDMC8554 N-Channel MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMC8554-D.pdf
一、产品概述
FDMC8554 是 onsemi 采用先进 Power Trench 工艺打造的 N - Channel MOSFET,属于坚固栅极版本,专为电源管理应用进行了优化。它具有低导通电阻、低外形等特点,并且符合环保标准,是一款非常实用的功率器件。
二、产品特性
低导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=16.5 A) 时,最大 (R{DS(on)} = 5 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=14 A) 时,最大 (R{DS(on)} = 6.4 mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够提高电源转换效率,降低发热,这对于提高整个系统的性能和稳定性非常重要。
低外形设计
采用 Power 33 封装,最大高度仅为 1 mm,这种低外形设计使得它在对空间要求较高的应用中具有很大的优势,例如一些小型化的电子设备。
环保特性
该器件无铅、无卤化物,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
三、应用领域
FDMC8554 主要应用于 DC - DC 转换领域。在 DC - DC 转换中,它能够高效地实现电压转换,将输入电压转换为所需的输出电压,为各种电子设备提供稳定的电源。
四、绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 20 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current – Continuous (Note 1a) – Pulsed | (T{C} = 25 °C):16.5 A (T{A} = 25 °C):16.5 A Pulsed:36 A |
A |
| (P_{D}) | Power Dissipation | (T{C} = 25 °C):41 W (T{A} = 25 °C):2.0 W |
W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保 MOSFET 在安全的工作范围内运行,避免因超出额定值而损坏器件。
五、电气特性
关断特性
- (B_{V DSS})(Drain to Source Breakdown Voltage):在 (I{D}=250mu A),(V{GS}=0 V) 时,为 20 V。
- (B{V DSS}/T{J})(Breakdown Voltage Temperature Coefficient):在 (I_{D}=250mu A),参考 (25°C) 时,为 15.7 mV/°C。
- (I_{DSS})(Zero Gate Voltage Drain Current):在 (V{DS}=16 V),(V{GS}=0 V) 时,为 1 A;在 (V{DS}=16 V),(V{GS}=0 V),(T_{J}=125°C) 时,为 100 A。
- (I_{GSS})(Gate to Source Leakage Current):在 (V{GS}= ±20 V),(V{DS}=0 V) 时,为 ±100 nA。
导通特性
- (V_{GS(th)})(Gate to Source Threshold Voltage):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250 mu A) 时,最小值为 1.0 V,最大值为 3.0 V。
- (R_{DS(on)})(Drain to Source On - Resistance):在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,例如在 (V_{GS}=10 V) 时,典型值为 3.6 mΩ,最大值为 5.0 mΩ。
动态特性
- (C_{iss})(Input Capacitance):为 3380 pF。
- (C_{oss}):在 (f = 1 MHz) 时给出相关参数。
- (C_{rss})(Reverse Transfer Capacitance):为 765 pF。
- (R_{G})(Gate Resistance):为 2 Ω。
开关特性
| Parameter | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| (t_{d(on)})(Turn - On Delay Time) | (V{DD}=10 V),(I{D}=16.5 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω) | - | 13 | 24 | ns |
| (t_{r})(Rise Time) | - | - | 10 | 20 | ns |
| (t_{d(off)})(Turn - Off Delay Time) | - | - | 32 | 51 | ns |
| (t_{f})(Fall Time) | - | - | 7 | 14 | ns |
| (Q_{g(TOT)})(Total Gate Charge at 10V) | (V{DD}=10 V),(I{D}=16.5 A) | - | 44 | 62 | nC |
| (Q_{g(TOT)})(Total Gate Charge at 4.5V) | - | - | 24 | 34 | nC |
| (Q_{gs})(Gate to Source Gate Charge) | - | - | 8.5 | - | nC |
| (Q_{gd})(Gate to Drain “Miller” Charge) | - | - | 10 | - | nC |
漏源二极管特性
- 反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 22,反向恢复时间 (t{rr}) 为 47 ns。
这些电气特性详细描述了 FDMC8554 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的设计需求进行合理选择和应用。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了 FDMC8554 在不同条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
七、封装与引脚信息
FDMC8554 采用 WDFN8 封装,引脚分配明确。封装尺寸为 3.3x3.3,引脚间距为 0.65P,并且给出了详细的封装外形尺寸和推荐的安装焊盘尺寸。在设计 PCB 时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
八、订购信息
| Device | Package | Shipping |
| FDMC8554 | WDFN8 (Pb - Free, Halide Free) | 3000 / Tape & Reel |
工程师在订购时可以根据实际需求选择合适的包装形式。
九、总结
onsemi 的 FDMC8554 N - Channel MOSFET 凭借其低导通电阻、低外形设计、环保特性以及丰富的电气特性,在电源管理等应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其性能特点,提高设计的效率和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照器件的绝对最大额定值和电气特性要求进行设计,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
