onsemi FDMC86244与FDMC86244 - L701 MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能对电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDMC86244 和 FDMC86244 - L701 这两款 N 沟道 MOSFET。
文件下载:FDMC86244-D.PDF
产品概述
FDMC86244 和 FDMC86244 - L701 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。这两款 MOSFET 适用于 DC - DC 转换等应用场景。
产品特性
低导通电阻
- 在 $V{GS}=10 V$,$I{D}=2.8 A$ 时,最大 $r_{DS(on)} = 134 mOmega$;
- 在 $V{GS}=6 V$,$I{D}=2.4 A$ 时,最大 $r_{DS(on)} = 186 mOmega$。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功耗更低,能有效提高电路的效率。这对于追求节能和高效的电子设备来说,是非常重要的特性。
低外形封装
采用 Power 33 封装,最大高度仅为 1 mm。这种低外形封装使得 MOSFET 在空间受限的电路板上也能轻松布局,为设计人员提供了更多的灵活性。
可靠性测试
经过 100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性。同时,这两款产品为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DS}$ | 150 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 9.4 | A |
| 连续漏极电流($T_{A}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 2.8 | A |
| 脉冲漏极电流 | $I_{D}$ | 12 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | 12 | mJ |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 26 | W |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 2.3 | W |
| 工作和存储结温范围 | $T{J}, T{STG}$ | - 55 至 +150 | $^{circ}C$ |
电气特性细节
- 关断特性:漏源击穿电压 $B{V{DSS}}$ 在 $I{D}=250 mu A$,$V{GS}=0 V$ 时为 150 V;击穿电压温度系数 $B{V{DSS}}/T{J}$ 为 106 mV/$^{circ}C$;零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS}=120 V$,$V{GS}=0 V$ 时为 1 $mu A$;栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{GS}=±20 V$,$V_{DS}=0 V$ 时为 ±100 nA。
- 导通特性:开启阈值电压 $V{GS(th)}$ 在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250 mu A$ 时为 4 V;静态漏源导通电阻在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下有不同的值,例如在 $V{GS}=6 V$,$I{D}=2.4 A$ 时为 120 m$Omega$ 至 254 m$Omega$。
- 动态特性:输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS}=75 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$ 时为 257 pF 至 345 pF;输出电容 $C{oss}$ 为 32 pF 至 45 pF;反向传输电容 $C_{rss}$ 为 1.8 pF 至 5 pF。
- 开关特性:包括导通延迟时间 $t{d(on)}$、上升时间、关断延迟时间 $t{d(off)}$、下降时间 $t{f}$ 以及总栅极电荷 $Q{g}$ 等参数,这些参数对于评估 MOSFET 的开关速度和性能至关重要。
热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。$R{theta JA}$(结到环境的热阻)在特定条件下为 125 $^{circ}C$/W,$R{theta JC}$(结到外壳的热阻)在不同的安装条件下有所不同,例如在 1 in² 的 2 oz 铜焊盘上为 53 $^{circ}C$/W,在最小的 2 oz 铜焊盘上为 125 $^{circ}C$/W。了解这些热阻参数,有助于设计人员合理设计散热方案,确保 MOSFET 在工作过程中不会因过热而损坏。
封装与标识
封装形式
两款产品均采用 WDFN8 3.3x3.3,0.65P 封装。这种封装具有良好的电气性能和机械稳定性,适合表面贴装工艺。
标识说明
标识包含了特定设备代码、组装地点、日期代码、批次追溯代码等信息。例如,FDMC86244 的标识为 “FDMC86244”,其中 “FDMC86244” 为特定设备代码,“A” 表示组装地点,“XY” 为 2 位日期代码等。
订购信息
| 设备型号 | 设备标识 | 封装类型 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 包装数量 |
| FDMC86244 | FDMC86244 | WDFN8 3.3x3.3, 0.65P Power 33 (无铅) | 13” | 12 mm | 3000 / 卷带包装 |
| FDMC86244 - L701 | FDMC86244 | WDFN8 3.3x3.3, 0.65P | 13” | 12 mm | 3000 / 卷带包装 |
需要注意的是,FDMC86244 - L701 已停产。在实际设计中,工程师需要根据具体需求和供应情况选择合适的产品。
总结
onsemi 的 FDMC86244 和 FDMC86244 - L701 MOSFET 凭借其低导通电阻、低外形封装、高可靠性等特性,在 DC - DC 转换等应用中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性等参数,合理选择和使用这些 MOSFET,以确保电路的性能和稳定性。同时,由于 FDMC86244 - L701 已停产,在选择产品时要注意供应情况。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834
