onsemi FDMS0310AS MOSFET:高效电源转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源转换应用的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi的FDMS0310AS MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FDMS0310AS-D.pdf
一、概述
FDMS0310AS是一款N沟道POWERTRENCH SyncFET,专为最小化电源转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅和封装技术,在保持出色开关性能的同时,提供了极低的导通电阻 (R_{DS (on) }),并且还具备高效的单片肖特基体二极管。
二、特性亮点
(一)低导通电阻
- 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=19 A) 时,最大 (R{DS(on)}=4.3 m Omega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=17 A) 时,最大 (R{DS(on)}=5.2 m Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功耗更低,能有效提高电源转换效率。
(二)先进封装与硅技术结合
采用先进的封装和硅技术的组合,实现了低 (R_{DS (on) }) 和高效的同步FET(SyncFET)性能。
(三)肖特基体二极管
高效的单片肖特基体二极管,提供了良好的反向恢复特性,有助于减少开关损耗。
(四)稳健的封装设计
符合MSL1(潮湿敏感度等级1级)标准,封装设计稳健,能适应各种恶劣的工作环境。
(五)可靠性测试
经过100%的UIL(非钳位感性负载)测试,确保产品在实际应用中的可靠性。
(六)环保合规
产品符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
- 同步整流器:用于DC/DC转换器,能有效提高转换效率,降低功耗。
- 笔记本电脑:可作为Vcore/GPU的低侧开关,为电脑的高效运行提供支持。
- 网络负载点:作为低侧开关,适用于网络设备的电源管理。
- 电信二次侧整流:在电信设备的电源系统中发挥重要作用。
大家在实际设计中,是否遇到过因为MOSFET选择不当而导致电源效率低下的问题呢?
四、最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压(注4) | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流: - 连续(封装限制)(T{C} = 25 °C) - 连续(硅限制)(T{C} = 25 °C) - 连续 (T_{A} = 25 °C)(注1a) - 脉冲 |
22 80 19 100 |
A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 33 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散: (T{C} = 25 °C) (T{A} = 25 °C)(注1a) |
41 2.5 |
W |
| (T{J}), (T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 到 +150 | °C |
在进行电路设计时,我们必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响产品的可靠性。大家在设计过程中,是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
五、电气特性
(一)关断特性
在特定测试条件下,有相应的参数表现,如 (I_{D}=10 mA) 时的相关参数等。
(二)导通特性
包含栅源阈值电压等参数,不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的表现。例如,在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=17 A) 时,有特定的导通参数。
(三)动态特性
包括输入电容、反向传输电容和栅极电阻等参数。其中,栅极电阻 (R_{g}=0.7)(单位未明确给出,推测为 (Omega))。
(四)开关特性
文档中给出了一些相关的测试条件和参数,但部分内容表述不太清晰,在实际应用中需要进一步分析和验证。
(五)漏源二极管特性
源漏二极管正向电压 (V{SD}) 在不同的 (I{S}) 条件下有不同的值,如 (V{GS}=0V),(I{S}=2A) 时,(V{SD}=0.8 V);(V{GS}=0 V),(I{S}=19 A) 时,(V{SD}=1.2 V)。此外,还给出了反向恢复时间 (t{r}) 和反向恢复电荷 (Q{m}) 等参数。
六、典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了FDMS0310AS在不同条件下的性能表现。
(一)导通区域特性
不同 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化曲线。
(二)归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
展示了不同 (V_{GS}) 下,归一化导通电阻随漏极电流的变化情况。
(三)归一化导通电阻与结温的关系
可以看出结温对导通电阻的影响。
(四)导通电阻与栅源电压的关系
不同结温下,导通电阻随栅源电压的变化。
(五)传输特性
不同结温下,漏极电流 (I{D}) 随栅源电压 (V{GS}) 的变化。
(六)源漏二极管正向电压与源电流的关系
体现了源漏二极管在不同源电流下的正向电压特性。
(七)栅极电荷特性
不同 (V{DD}) 下,栅极电荷 (Q{g}) 随栅源电压 (V_{GS}) 的变化。
(八)电容与漏源电压的关系
输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 随漏源电压的变化。
(九)非钳位感性开关能力
不同结温下,雪崩电流 (I{AS}) 随雪崩时间 (t{AV}) 的变化。
(十)最大连续漏极电流与壳温的关系
展示了最大连续漏极电流在不同壳温下的限制。
(十一)正向偏置安全工作区
体现了器件在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。
(十二)单脉冲最大功率耗散
单脉冲情况下,峰值瞬态功率 (P_{(PK)}) 随脉冲宽度 (t) 的变化。
(十三)结到环境的瞬态热响应曲线
不同占空比下,归一化热阻抗 (Z_{JA}) 随矩形脉冲持续时间 (t) 的变化。
(十四)SyncFET肖特基体二极管特性
展示了FDMS0310AS的SyncFET肖特基体二极管的反向恢复特性和反向泄漏特性。
这些典型特性曲线对于我们理解和使用FDMS0310AS至关重要,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,确保器件的性能和可靠性。大家在使用这些曲线进行设计时,有没有遇到什么问题或者有什么经验可以分享呢?
七、封装与订购信息
(一)封装
采用PQFN8 5X6,1.27P(CASE 483AE)封装,文档中给出了详细的机械尺寸和公差要求。在设计PCB时,我们需要根据这些尺寸来进行布局和布线,确保器件的安装和电气连接的正确性。
(二)订购信息
| Device | Package | Shipping † |
| FDMS0310AS | PQFN8 | 3000 / |
| FDMS0310AS - NC | Tape & Reel |
大家在选择封装和订购器件时,会考虑哪些因素呢?
八、总结
FDMS0310AS MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装和硅技术、高效的肖特基体二极管等特性,在电源转换应用中具有很大的优势。它适用于多种应用场景,如同步整流器、笔记本电脑、网络负载点和电信二次侧整流等。在设计过程中,我们需要充分考虑其最大额定值、电气特性和典型特性等参数,合理选择封装和订购器件,以确保产品的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用FDMS0310AS MOSFET。
以上就是关于onsemi FDMS0310AS MOSFET的详细介绍,大家在实际应用中如果有任何问题或者经验,欢迎在评论区留言分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235964 -
电源转换
397浏览量
24568
