onsemi FDMS4435BZ P沟道MOSFET:高效电源管理的理想选择
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司推出的FDMS4435BZ P沟道MOSFET,看看它在电源管理和负载开关应用中能带来怎样的优势。
文件下载:FDMS4435BZ-D.PDF
产品概述
FDMS4435BZ采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,这种工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,非常适合笔记本电脑和便携式电池组等常见的电源管理和负载开关应用。
产品特性
低导通电阻
- 在(V{GS} = -10 V),(I{D} = -9.0 A)的条件下,最大(r{DS(on)} = 20 mΩ);在(V{GS} = -4.5 V),(I{D} = -6.5 A)时,最大(r{DS(on)} = 37 mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路的效率。
宽VGSS范围
扩展的VGSS范围(-25 V)使其更适合电池应用,能更好地应对电池电压的波动,增强了产品在不同电池环境下的稳定性。
高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,可实现极低的(r_{DS(on)}),进一步降低导通损耗,提高电源转换效率。
高功率和电流处理能力
具备高功率和电流处理能力,能够满足高负载应用的需求,如笔记本电池的电源管理。
ESD保护
HBM ESD保护级别典型值大于7 kV,为器件提供了良好的静电防护,减少了因静电放电导致的损坏风险。
环保特性
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
DC - DC降压转换器的高端应用
在DC - DC降压转换器中,FDMS4435BZ可作为高端开关,实现高效的电压转换,为负载提供稳定的电源。
笔记本电池电源管理
用于笔记本电池的电源管理,能够有效控制电池的充放电过程,提高电池的使用效率和寿命。
笔记本负载开关
作为笔记本的负载开关,可灵活控制负载的通断,实现对不同设备的电源管理。
电气特性
最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | -30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 25 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流 - 连续(封装限制)(T{C} = 25 °C) - 连续(硅片限制)(T{C} = 25 °C) - 连续(T_{A} = 25 °C)(注1a) - 脉冲 | -18 -35 -9.0 -50 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注3) | 18 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散(T{C} = 25 °C) (T{A} = 25 °C)(注1a) | 39 2.5 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
电气参数
在不同的测试条件下,FDMS4435BZ展现出了一系列稳定的电气参数,如输入电容、开关特性、反向恢复电荷等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性
通过一系列典型特性曲线,我们可以更直观地了解FDMS4435BZ的性能表现。例如,导通电阻与栅源电压、漏极电流、结温的关系曲线,以及栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系曲线等。这些曲线有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的工作条件,优化电路设计。
封装与订购信息
FDMS4435BZ采用PQFN8 5X6, 1.27P封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。在订购时,可参考数据手册第5页的详细订购和运输信息。
总结
onsemi的FDMS4435BZ P沟道MOSFET凭借其低导通电阻、宽VGSS范围、高功率和电流处理能力等特性,在电源管理和负载开关应用中具有显著的优势。对于电子工程师来说,它是设计高效、稳定电路的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,充分发挥该器件的性能。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
