onsemi FDMC0310AS SyncFET:高效功率转换的理想之选
在电力转换应用领域,寻找一款能够有效降低损耗、提高效率的MOSFET器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FDMC0310AS SyncFET,看看它在功率转换方面有哪些独特的优势。
文件下载:FDMC0310AS-D.PDF
一、产品概述
FDMC0310AS是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的N沟道SyncFET。它结合了先进的硅技术和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻(rDS(on))。此外,该器件还集成了高效的单片肖特基体二极管,进一步提升了其性能。
二、关键参数
1. 电压与电流参数
- 最大漏源电压(VDS MAX):30V,能够满足大多数常见的功率转换应用需求。
- 最大连续漏极电流(ID):在TC = 25°C时为21A,TA = 25°C时为19A,脉冲电流可达100A,可应对不同的负载情况。
2. 导通电阻(rDS(on))
- 在VGS = 10V,ID = 19A时,最大rDS(on)为4.4mΩ;在VGS = 4.5V,ID = 17.5A时,最大rDS(on)为5.2mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
3. 其他参数
- 单脉冲雪崩能量(EAS):66mJ(基于TJ = 25°C,L = 0.3mH,IAS = 21A,VDD = 27V,VGS = 10V),保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
- 功率耗散(PD):TC = 25°C时为36W,TA = 25°C时为2.4W。
- 工作和存储结温范围(TJ, TSTG):–55至 +150°C,具有较宽的温度适应范围。
三、产品特点
1. 先进的封装与硅技术结合
采用先进的封装和硅技术组合,实现了低rDS(on)和高效率,能够有效降低功率损耗,提高系统的整体性能。
2. SyncFET肖特基体二极管
集成的肖特基体二极管具有与分立外部肖特基二极管相似的特性,有助于改善开关性能,减少反向恢复时间。
3. 稳健的封装设计
MSL1稳健封装设计,经过100% UIL测试,确保了器件的可靠性和稳定性。
4. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
四、应用领域
1. 同步整流
可用于DC/DC转换器的同步整流,提高转换效率,减少能量损耗。
2. 笔记本电脑
适用于笔记本电脑的Vcore/GPU低侧开关,为电脑的稳定运行提供保障。
3. 网络负载点
可作为网络负载点的低侧开关,满足网络设备对高效功率转换的需求。
4. 电信二次侧整流
在电信设备的二次侧整流中发挥作用,提高电信系统的性能和可靠性。
五、典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计和应用。
六、封装与订购信息
1. 封装类型
提供两种封装类型:WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP SAWN)和WDFN8 3.3x3.3, 0.65P(MLP PUNCH),均为无铅封装。
2. 订购信息
详细的订购和运输信息可参考数据手册的第7页。器件的标记包含了设备代码、组装地点、晶圆批次号等信息,方便用户进行识别和管理。
七、总结
FDMC0310AS SyncFET凭借其低导通电阻、高效的肖特基体二极管、稳健的封装设计和广泛的应用领域,成为电力转换应用中的理想选择。对于电子工程师来说,在设计功率转换电路时,FDMC0310AS无疑是一个值得考虑的器件。你在实际应用中是否使用过类似的SyncFET器件呢?它的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率转换
137浏览量
13846
