onsemi FDMS0312S SyncFET:高效功率转换的理想之选
lhl545545 2026-04-16 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,功率转换应用的设计常常面临着诸多挑战,其中如何降低损耗、提高效率是关键问题。onsemi的FDMS0312S SyncFET为解决这些问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍FDMS0312S的特性、参数以及应用,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:FDMS0312S-D.PDF
一、产品概述
FDMS0312S是一款N沟道SyncFET,专为降低功率转换应用中的损耗而设计。它结合了先进的硅技术和封装技术,在保持出色开关性能的同时,实现了极低的导通电阻 (r_{DS(on)})。此外,该器件还具有高效的单片肖特基二极管,为功率转换应用带来了更多优势。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在 (V{GS}=10 V),(I{D}=18 A) 时,最大 (r{DS(on)}) 仅为 (4.9 mOmega);在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=14 A) 时,最大 (r{DS(on)}) 为 (5.8 mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
2.2 先进的封装和硅技术组合
采用PQFN8 5X6, 1.27P(Power 56)封装,这种封装设计不仅提供了良好的散热性能,还能有效降低寄生参数,提高开关速度。
2.3 高效的肖特基体二极管
该器件的肖特基体二极管具有低正向电压降和快速反向恢复特性,能够减少开关损耗,提高系统的可靠性。
2.4 高可靠性
经过100% UIL测试,具有MSL1稳健的封装设计,符合RoHS标准,无铅、无卤,确保了产品的质量和可靠性。
三、参数详解
3.1 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{GS}) 栅源电压(注4) ±20 V
(I_{D}) 漏极电流
连续(封装限制) (T_{C} = 25°C) 42 A
连续(硅限制) (T_{C} = 25°C) 83 A
连续 (T_{A} = 25 °C)(注1a) 19 A
脉冲 90 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注3) 60 mJ
(P_{D}) 功率耗散
(T_{C} = 25 °C) 46 W
(T_{A} = 25 °C)(注1a) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
3.2 电气特性
3.2.1 关断特性
  • (BV{DSS}):漏源击穿电压,在 (I{D}= 1 mA),(V_{GS} =0V) 时为30V。
  • (Delta BV{DSS}):击穿电压温度系数,在 (I{D} = 10 mA),参考 (25 °C) 时为 (18 mV/°C)。
  • (I{DSS}):零栅压漏极电流,在 (V{DS} = 24 V),(V_{GS}= 0V) 时为 (500 mu A)。
  • (I{GSS}):栅源正向泄漏电流,在 (V{GS} = 20 V),(V_{DS}= 0V) 时为 (100 nA)。
3.2.2 导通特性
  • (V{GS(th)}):栅源阈值电压,在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=1 mA) 时,最小值为1.2V,最大值为3.0V。
  • (Delta T_{J}):栅源阈值电压温度系数为 (-5 mV/°C)。
  • (r{DS(on)}):静态漏源导通电阻,在 (V{GS}=4.5 V),(I{D}=14 A) 时,典型值为5 (mOmega),最大值为6.2 (mOmega);在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=18 A) 时,典型值为3.6 (mOmega),最大值为4.9 (mOmega)。
  • (g{fs}):正向跨导,在 (V{DS}=5 V),(I_{D}=18 A) 时为97 S。
3.2.3 动态特性
  • (C_{iss}):输入电容,典型值为2820 pF,最大值为3300 pF。
  • (C_{oss}):输出电容,典型值为975 pF,最大值为1100 pF。
  • (C_{rss}):反馈电容,典型值为135 pF,最大值为160 pF。
  • (R_{g}):栅极电阻,典型值为1.1 (Omega),最大值为2.2 (Omega)。
3.2.4 开关特性
  • (t{d(on)}):导通延迟时间,在 (V{DD}=15 V),(I{D}=18 A),(V{GS}=10 V),(R_{GEN} = 6 Omega) 时,典型值为12 ns,最大值为21 ns。
  • (t_{r}):上升时间,典型值为5 ns,最大值为10 ns。
  • (t_{d(off)}):关断延迟时间,典型值为28 ns,最大值为44 ns。
  • (t_{f}):下降时间,典型值为4 ns,最大值为10 ns。
  • (Q{g}):总栅极电荷,在 (V{GS}=0 V) 到 (10 V),(V{DD}=15 V),(I{D}=18 A) 时,典型值为33 nC,最大值为46 nC。
  • (Q{gs}):栅源栅极电荷,在 (V{DD}=15 V),(I_{D}=18 A) 时为6.5 nC。
  • (Q_{gd}):栅漏“米勒”电荷为4.0 nC。
3.2.5 漏源二极管特性
  • (V{SD}):源漏二极管正向电压,在 (V{GS}=0 V),(I{S}=2 A) 时,典型值为0.48V,最大值为0.7V;在 (V{GS}=0 V),(I_{S}=18 A) 时,典型值为0.80V,最大值为1.2V。
  • (t{rr}):反向恢复时间,在 (I{F}=18 A),(di / dt=300 A / mu s) 时,最大值为42 ns。
  • (Q_{rr}):反向恢复电荷,典型值为26 nC,最大值为42 nC。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了FDMS0312S在不同条件下的性能表现。例如,在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系曲线(图1),可以帮助工程师了解器件的导通特性;归一化漏源导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线(图2),有助于评估器件在不同工作条件下的功率损耗。
4.1 导通特性曲线
从图1的导通特性曲线可以看出,随着栅源电压 (V{GS}) 的增加,漏极电流 (I{D}) 也随之增加。在相同的漏源电压 (V{DS}) 下,较高的 (V{GS}) 能够使器件更快地进入导通状态,并且导通电阻更小。这对于提高功率转换效率非常重要,因为较小的导通电阻意味着更低的功率损耗。
4.2 归一化导通电阻曲线
图2展示了归一化漏源导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。可以发现,随着漏极电流的增加,导通电阻会有所增大,但在不同的栅源电压下,这种变化的程度不同。较高的栅源电压可以使导通电阻在较大的漏极电流范围内保持相对稳定,这对于需要处理大电流的应用非常有利。
4.3 温度特性曲线
图3显示了归一化漏源导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增大。这是因为温度升高会导致半导体材料的电阻率增加。在设计电路时,工程师需要考虑这种温度特性,以确保器件在不同的工作温度下都能正常工作。
4.4 开关特性曲线
开关特性曲线(如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间)对于评估器件的开关速度和效率非常重要。图中给出的开关特性参数可以帮助工程师选择合适的驱动电路和控制策略,以实现快速、高效的开关操作。
五、应用领域
5.1 DC/DC转换器同步整流
FDMS0312S可用于DC/DC转换器的同步整流,通过降低导通电阻和提高开关速度,能够显著提高转换器的效率。在笔记本电脑的Vcore/GPU低侧开关、网络负载点低侧开关以及电信二次侧整流等应用中,都可以发挥其优势。
5.2 低电压大电流应用
由于其低导通电阻和高电流承载能力,FDMS0312S非常适合用于低电压大电流的应用场景,如电源模块、服务器电源等。
六、总结
onsemi的FDMS0312S SyncFET是一款性能出色的功率器件,具有低导通电阻、高效的肖特基体二极管、高可靠性等优点。通过详细了解其特性和参数,工程师可以在功率转换应用中充分发挥其优势,设计出高效、可靠的电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,合理选择驱动电路和散热方案,以确保器件的性能和可靠性。
你在使用FDMS0312S的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi NTMT064N65S3H MOSFET:高效电源转换理想
    的头像 发表于 03-30 17:15 427次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 65次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 79次阅读
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET:高效开关的理想
    onsemi FDMS86101 N沟道MOSFET:高效开关的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 09:10 337次阅读
    FDMS8333L N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效功率开关的理想
    的头像 发表于 04-16 09:20 345次阅读
    Onsemi FDMS8027S MOSFET:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-16 09:45 323次阅读
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效电源管理的理想
    FDMS8050 N - Channel PowerTrench® MOSFET:高效电源管理的理想 引言 在电子设备的电源管理领域,M
    的头像 发表于 04-16 09:45 340次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 04-16 10:10 91次阅读
    探索 onsemi FDMS3672:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    探索 onsemi FDMS3672:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率
    的头像 发表于 04-16 11:05 167次阅读
    解析 onsemi FDMS3660S:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    解析 onsemi FDMS3660S:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能
    的头像 发表于 04-16 11:20 177次阅读
    onsemi FDMS3604S MOSFET:高效电源解决方案
    onsemi FDMS3604S MOSFET:高效电源解决方案 在电子设备的设计中,MOSFET 作为关键的功率器件,对电源转换效率和系统
    的头像 发表于 04-16 11:20 178次阅读
    onsemi FDMS0310AS MOSFET:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-16 13:55 74次阅读
    onsemi FDMS0312AS MOSFET:高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-16 14:00 73次阅读
    深入解析FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET
    深入解析FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET™ 一、引言 在电子工程领域,功率转换应用不断发展,对高性能功率
    的头像 发表于 04-16 14:10 52次阅读
    onsemi FDMC0310AS SyncFET高效功率转换理想
    的头像 发表于 04-17 10:20 256次阅读
