onsemi FDMS3604S MOSFET:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,MOSFET 作为关键的功率器件,对电源转换效率和系统性能有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FDMS3604S 这款 N 沟道 MOSFET 产品。
文件下载:FDMS3604S-D.pdf
一、产品概述
FDMS3604S 是一款采用双 PQFN 封装的器件,内部集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET。其开关节点内部连接,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFET(Q2)经过精心设计,能够提供最佳的功率效率。
二、产品特性
低导通电阻
- Q1:在 $V{GS}=10V$,$I{D}=13A$ 时,最大 $R{DS(on)}=8mOmega$;在 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=11A$ 时,最大 $R{DS(on)}=11mOmega$。
- Q2:在 $V{GS}=10V$,$I{D}=23A$ 时,最大 $R{DS(on)}=2.6mOmega$;在 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=21A$ 时,最大 $R{DS(on)}=3.5mOmega$。
低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了电源转换效率。大家在实际应用中,是否遇到过因为导通电阻过大而导致发热严重的情况呢?
低电感封装
低电感封装能够缩短上升/下降时间,降低开关损耗。同时,MOSFET 的集成设计优化了布局,降低了电路电感,减少了开关节点的振铃现象。
环保设计
该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求,在当前注重环保的大环境下,这是一个重要的特性。
三、产品参数
最大额定值
| Symbol | Parameter | Q1 | Q2 | Units |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | 30 | V |
| $V_{DSt}$ | 漏源瞬态电压(瞬态时间 < 100 ns) | 33 | 33 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流 - 连续(封装限制)$T_{C}=25^{circ}C$ | 30 | 40 | A |
| 漏极电流 - 连续(硅片限制)$T_{C}=25^{circ}C$ | 60 | 130 | A | |
| 漏极电流 - 连续 $T_{A}=25^{circ}C$ | 13(Note 1a) | 23(Note 1b) | A | |
| 漏极电流 - 脉冲 | 40 | 100 | A | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 40(Note 4) | 60(Note 5) | mJ |
| $P_{D}$ | 单操作功率耗散 $T_{A}=25^{circ}C$ | 2.2(Note 1a) | 2.5(Note 1b) | W |
| 单操作功率耗散 $T_{A}=25^{circ}C$ | 1.0(Note 1c) | 1.0(Note 1d) | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
热特性
| Symbol | Parameter | Q1 | Q2 | Unit |
| $R_{theta JA}$ | 结到环境的热阻 | 57(Note 1a) | 50(Note 1b) | °C/W |
| 结到环境的热阻 | 125(Note 1c) | 120(Note 1d) | °C/W | |
| $R_{theta JC}$ | 结到外壳的热阻 | 3.5 | 2 | °C/W |
四、典型特性
文档中给出了 Q1 和 Q2 的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及结到环境的瞬态热响应曲线等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,在不同的应用场景中做出合理的设计选择。大家在查看这些曲线时,有没有发现一些特别的趋势或者规律呢?
五、SyncFET 肖特基体二极管特性
onsemi 的 SyncFET 工艺在 POWERTRENCH MOSFET 中嵌入了肖特基二极管,该二极管表现出与 MOSFET 并联的分立外部肖特基二极管相似的特性。不过,肖特基势垒二极管在高温和高反向电压下会出现明显的泄漏,这会增加器件的功率损耗。
六、应用信息
开关节点振铃抑制
onsemi 的功率级产品采用了专有设计,在降压转换器中无需任何外部缓冲组件,就能最大限度地减少开关节点(PHASE)的峰值过冲和振铃电压。与竞争对手的解决方案相比,在相同的测试条件下,该功率级解决方案的振铃明显更少。
推荐 PCB 布局指南
PCB 布局对于功率损耗和系统性能有着重要影响。以下是一些推荐的布局准则:
- 输入陶瓷旁路电容:输入陶瓷旁路电容 C1 和 C2 应靠近功率级的 D1 和 S2 引脚放置,以减少寄生电感和开关操作引起的高频传导损耗。
- PHASE 铜迹线:PHASE 铜迹线不仅是功率级封装到输出电感(L)的电流路径,还作为功率级封装中下部 FET 的散热器。迹线应短而宽,以提供低电阻路径,减少传导损耗并限制温度上升。同时,要注意减少与相邻迹线的耦合。
- 输出电感位置:输出电感应尽可能靠近功率级器件,以降低铜迹线电阻导致的功率损耗。
- RC 缓冲器:POWERTRENCH 技术的 MOSFET 能有效减少相位节点振铃,在大多数情况下无需外部缓冲电路。如果使用 RC 缓冲器,应将其放置在 PHASE 焊盘和 S2 引脚之间靠近器件的位置。
- 驱动 IC:驱动 IC 应靠近功率级器件放置,通过宽迹线连接高低侧栅极,以消除驱动和 MOSFET 之间的寄生电感和电阻影响,提高开关效率。
- S2 引脚接地:S2 引脚应通过多个过孔连接到 GND 平面,以实现低阻抗接地,避免接地不良导致的噪声瞬态偏移电压。
- 过孔使用:在每个铜区域使用多个过孔互连顶层、内层和底层,以平滑电流流动和热传导。过孔应相对较大,约 8 至 10 密耳,且具有合理的电感。关键高频组件应靠近器件并位于 PCB 的同一侧。
七、总结
FDMS3604S 作为 onsemi 的一款高性能 N 沟道 MOSFET 产品,具有低导通电阻、低电感封装、环保设计等优点,适用于计算、通信等领域的通用负载点和笔记本 VCORE 等应用。在 PCB 设计中,遵循推荐的布局指南能够充分发挥器件的性能,提高系统的效率和稳定性。大家在使用这款器件时,有没有遇到什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234831 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
