onsemi FCPF067N65S3 MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
lhl545545 2026-03-29 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是电源电路设计里常用的关键元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FCPF067N65S3 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:FCPF067N65S3-D.PDF
产品概述
FCPF067N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列 MOSFET,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的 dv/dt 速率。此外,SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,让设计的实现更加轻松。
产品特性
电气性能优越
  • 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 44A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 28A,脉冲漏极电流可达 110A。
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 59mΩ,最大为 67mΩ(@10V),能有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型的 (Qg_{g}=78nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=715pF),可降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FCPF067N65S3 的应用范围广泛,适用于多种电源电路:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器的电源提供高效稳定的功率转换。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:在工业领域的电源系统中发挥重要作用。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供可靠的电源解决方案。
关键参数解读
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 ± 30 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC ± 30 V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1Hz) ± 30 V
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) 44* A
连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) 28* A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 110* A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 214 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.46 mJ
MOSFET dv/dt 峰值二极管恢复 dv/dt 100 V/ns
功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 46 W
25°C 以上降额系数 0.37 W/°C
工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) −55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒)(T_{L}) 300 °C
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 25^{circ}C) 时为 650V;(T = 150^{circ}C) 时为 700V。
  • 击穿电压温度系数 (Delta BV_{DSS}/Delta T):典型值为 0.72V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时最大为 1μA;在 (V{DS}=520V),(T{C}=125^{circ}C) 时典型值为 2.2μA。
  • 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS}= +30V),(V{DS}=0V) 时最大为 +100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.99mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=22A) 时,典型值为 59mΩ,最大为 67mΩ。
  • 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=20V),(I{D}=22A) 时为 29S。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 3090pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):典型值为 68pF。
  • 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}):在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V{G}=0V) 时为 715pF。
  • 能量相关输出电容 (C_{oss(er.)}):在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V{GS}=0V) 时为 104pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{DS}=400V),(I{D}=22A),(V_{GS}=10V) 时为 78nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 18nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 30nC。
  • 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1MHz) 时为 0.6Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD}=400V),(I{D}=22A),(V{GS}=10V),(R{g}=4.7Ω) 时为 26ns。
  • 导通上升时间 (t_{r}):为 52ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 89ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):为 16ns。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}):为 44A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SM}):为 110A。
  • 源漏二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=22A) 时为 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=22A),(dI_{F}/dt = 100A/μs) 时为 435ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 9.2μC。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的关系,以及温度对其的影响。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化:反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性:呈现了输入、输出和反馈电容随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 击穿电压变化:体现了击穿电压随结温的变化。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随结温的变化。
  • 最大安全工作区:明确了在不同脉冲宽度和漏源电压下,器件的安全工作范围。
  • (E_{OSS}) 与漏源电压关系:展示了 (E_{OSS}) 随漏源电压的变化。
  • 最大漏极电流与壳温关系:体现了最大漏极电流随壳温的变化。
  • 瞬态热响应曲线:反映了不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化。
封装与订购信息
FCPF067N65S3 采用 TO - 220F 封装,包装方式为管装,每管 1000 个。其封装尺寸有详细的规格说明,并且给出了相关的注意事项,如尺寸公差遵循 ASME Y14.5 - 2009 标准,尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分等。
总结
onsemi 的 FCPF067N65S3 MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用范围,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,结合这些参数和特性,充分发挥该 MOSFET 的优势,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用类似 MOSFET 进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FCB070N65S3 MOSFET:高性能电源转换的理想
    的头像 发表于 03-27 13:50 273次阅读
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET:高性能解决方案
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET:高性能解决方案 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)
    的头像 发表于 03-27 15:45 277次阅读
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET:高性能解决方案
    onsemi FCP067N65S3 MOSFET:高性能解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天我
    的头像 发表于 03-27 17:20 281次阅读
    解析onsemi FCPF125N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越
    解析onsemi FCPF125N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 10:20 302次阅读
    探索 onsemi FCPF099N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越
    探索 onsemi FCPF099N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越 在电子
    的头像 发表于 03-29 10:20 289次阅读
    Onsemi FCH067N65S3 MOSFET:高性能解决方案 在电子工程领域,MOSFET作为重要的功率器件,在各类
    的头像 发表于 03-30 10:35 394次阅读
    onsemi NTB110N65S3HF MOSFET高效电源系统的理想
    的头像 发表于 03-30 15:05 214次阅读
    Onsemi NTH4LN067N65S3H MOSFET:满足高效电力系统需求的理想
    的头像 发表于 03-30 15:50 175次阅读
    探索 onsemi NTHL033N65S3HF MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-30 16:15 201次阅读
    Onsemi NTMT064N65S3H MOSFET高效电源转换的理想
    的头像 发表于 03-30 17:15 525次阅读
    onsemi NTMT110N65S3HF MOSFET高效电源系统的理想
    的头像 发表于 03-30 17:35 554次阅读
    onsemi NTP150N65S3HF MOSFET高效电源解决方案理想
    的头像 发表于 03-31 09:50 389次阅读
    Onsemi NVB110N65S3F MOSFET高效电源解决方案理想
    的头像 发表于 03-31 11:45 276次阅读
    探索 onsemi NVHL040N65S3HF MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-31 15:10 237次阅读
    onsemi NVHL110N65S3HF MOSFET高效电源设计的理想
    的头像 发表于 03-31 15:35 252次阅读
