Onsemi NTMT090N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 Onsemi 的 NTMT090N65S3HF MOSFET,看看它在电源设计中能带来怎样的优势。
文件下载:NTMT090N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTMT090N65S3HF 是 Onsemi 推出的一款 N 沟道功率 MOSFET,属于 SUPERFET III 系列。该系列采用了先进的电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷,能有效降低传导损耗,提升开关性能,并能承受高 dv/dt 速率。这使得它非常适合用于各种需要小型化和高效率的电源系统。
同时,SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外组件的使用,提高系统可靠性。它采用 TDFN4 封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅 1mm,尺寸为 8x8mm,具有较低的寄生源电感,以及分离的功率和驱动源,能提供出色的开关性能,并且达到了防潮等级 1(MSL 1)。
关键参数与特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(Vpss) | 650 | V |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | 36 | A |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | 22.8 | A |
| 脉冲漏极电流 | 90 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | 440 | mJ |
| 雪崩电流 | 4.6 | A |
| 重复雪崩能量 | 2.72 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | V/ns |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | 272 | W |
| 25°C 以上降额 | 2.176 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5s) | 300 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(BVDSS)在 TJ = 25°C 时为 650V,TJ = 150°C 时为 700V;零栅压漏极电流(IDSS)在不同条件下有相应规定。
- 导通特性:栅源阈值电压(VGS(th))典型值为 5.0V,导通电阻(RDS(on))典型值为 75mΩ,最大值为 90mΩ。
- 动态特性:输入电容(Ciss)为 2930pF,有效输出电容(Coss(eff.))为 569pF,总栅极电荷(Qg(tot))在 10V 时为 66nC 等。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))为 31ns,上升时间(tr)为 19ns,关断延迟时间(td(off))为 75ns,下降时间(tf)为 3.1ns。
- 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流(IS)为 36A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流(ISM)为 90A,源 - 漏二极管正向电压(VSD)在 ISD = 18A 时为 1.3V。
其他特性
- 超低栅极电荷(典型值 (Q_{g}=66 nC)),有助于降低开关损耗。
- 低有效输出电容(典型值 (C_{oss(eff.) }=569 pF)),提高开关速度。
- 100% 雪崩测试,保证了器件的可靠性。
- 无铅且符合 RoHS 标准,环保性能良好。
应用领域
NTMT090N65S3HF 适用于多种电源应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电力支持。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
- 照明/充电器/适配器:实现小型化和高效率的电源设计。
封装与订购信息
| 该 MOSFET 采用 TDFN4 8x8 封装,型号为 CASE 520AB。订购信息如下: | 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 卷轴尺寸 | 胶带宽度 | 运输方式 |
| NTMT090N65S3HF | NTMT090N65S3HF | TDFN4 | 13” | 13.3mm | 3000 / 带盘 |
总结
Onsemi 的 NTMT090N65S3HF MOSFET 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235972 -
电源解决方案
1文章
372浏览量
10776
