深入解析 onsemi FDMS3669S 双 N 沟道 MOSFET:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是 onsemi 的 FDMS3669S,一款双 N 沟道、非对称的 POWERTRENCH 功率级 MOSFET,它在众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:FDMS3669S-D.PDF
一、产品概述
FDMS3669S 采用双 PQFN 封装,内部集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET。这种设计使得开关节点内部连接,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFET(Q2)经过精心设计,能够提供最佳的功率效率。该产品具有低电感封装,可缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。同时,MOSFET 的集成实现了优化布局,降低了电路电感,减少了开关节点的振铃。此外,它是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的环保产品。
二、关键特性
2.1 电气特性
- 电压与电流额定值:Q1 和 Q2 的漏源电压(Vps)均为 30V,栅源电压(VGS)方面,Q1 最大为 +20V,Q2 为 ±12V。连续漏极电流方面,在不同条件下有不同的额定值,如在 Tc = 25°C 时,Q1 连续电流(封装限制)为 24A,Q2 为 60A;在 TA = 25°C 时,Q1 为 13A,Q2 为 18A。脉冲电流方面,Q1 和 Q2 均为 50A 和 60A。
- 导通电阻:在 VGS = 10V,ID = 13A 时,Q1 的最大导通电阻(RDS(on))为 10mΩ;在 VGS = 10V,ID = 18A 时,Q2 的导通电阻在 2.8 - 3.5mΩ 之间。导通电阻会随着温度和栅源电压的变化而变化,这在实际应用中需要特别关注。
- 动态特性:包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、栅极电阻(Rg)等。例如,在 VDS = 15V,VGS = 0V,f = 1MHz 条件下,Q1 的 Ciss 为 1205 - 2060pF,Q2 的 Ciss 为 1605pF。这些参数对于开关速度和开关损耗有着重要影响。
2.2 热特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。FDMS3669S 的热阻在不同条件下有不同的值,如结到环境的热阻(ReJA),Q1 在不同安装条件下分别为 57°C/W 和 125°C/W,Q2 为 50°C/W 和 120°C/W;结到外壳的热阻(ReJC),Q1 为 5.0°C/W,Q2 为 2.8°C/W。合理的散热设计对于保证 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。
三、典型特性曲线
3.1 导通区域特性
通过典型特性曲线可以直观地了解 MOSFET 在不同栅源电压(VGS)下的漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。例如,在图 1 中,随着 VGS 的增加,ID 也相应增加,这表明栅源电压对 MOSFET 的导通能力有着直接影响。
3.2 归一化导通电阻特性
归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线(图 2 和图 15)显示,导通电阻会随着漏极电流和栅源电压的变化而变化。在实际应用中,需要根据具体的工作条件选择合适的栅源电压,以降低导通损耗。
3.3 温度特性
导通电阻与结温的关系曲线(图 3 和图 16)表明,导通电阻会随着结温的升高而增加。因此,在高温环境下使用时,需要考虑导通电阻增加对电路性能的影响。
四、应用信息
4.1 开关节点振铃抑制
onsemi 的 Power Stage 产品采用了专有设计,能够在降压转换器中无需任何外部缓冲组件的情况下,最大限度地减少开关节点(PHASE)的峰值过冲和振铃电压。与竞争对手的解决方案相比,在相同的测试条件下,FDMS3669S 的振铃明显更小(图 29)。
4.2 推荐 PCB 布局指南
- 输入电容布局:输入陶瓷旁路电容 C1 和 C2 应靠近 Power Stage 的 D1 和 S2 引脚放置,以减少寄生电感和开关操作引起的高频传导损耗。
- PHASE 铜迹线:PHASE 铜迹线不仅是从 Power Stage 封装到输出电感的电流路径,还作为 Power Stage 封装中下部 FET 的散热片。迹线应短而宽,以提供低电阻路径,减少传导损耗并限制温度上升。
- 输出电感位置:输出电感应尽可能靠近 Power Stage 器件,以降低铜迹线电阻引起的功率损耗。
- 驱动 IC 布局:驱动 IC 应靠近 Power Stage 部件放置,通过宽迹线连接高侧栅极和低侧栅极,以消除驱动和 MOSFET 之间的寄生电感和电阻的影响,提高开关效率。
五、总结
FDMS3669S 作为一款高性能的双 N 沟道 MOSFET,在功率转换应用中具有显著的优势。其低电感封装、优化的布局设计以及良好的电气和热性能,使其成为计算、通信和通用负载点等应用的理想选择。在设计过程中,合理的 PCB 布局和散热设计对于充分发挥其性能至关重要。电子工程师们在使用该产品时,应根据具体的应用需求,结合其特性进行优化设计,以实现高效、稳定的电路性能。
大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的散热或布局问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
