基于VIPer28的5V/10W隔离反激式电源设计与测试
引言
在电子设备的电源设计中,我们常常会遇到需要应对负载峰值的情况,比如打印机和音频系统等。对于这类应用,设计一个能够在短时间内处理峰值功率,同时又能保证成本效益的电源至关重要。今天我们就来探讨一下基于STMicroelectronics的VIPer28设计的一款5V、2A,具备3.3A峰值电流能力(持续1.9秒)的隔离反激式电源。
文件下载:EVLVIPER28L-10W.pdf
适配器特性
电气规格
| 该演示板的电气规格如下: | 参数 | 符号 | 值 |
| 输入电压范围 | V IN | [90 V RMS ; 265 V RMS ] | |
| 输出电压 | V OUT | 5 V | |
| 最大输出电流 | I OUTmax | 2 A | |
| 峰值输出电流 | I OUTpk | 3 A | |
| 输出调节精度 | Δ VOUT_LF | ±5% | |
| 高频输出电压纹波 | Δ VOUT_HF | 50 mV | |
| 最大环境工作温度 | T A | 60 ° C |
电路描述
电源采用反激式拓扑结构。输入部分包含保护元件(保险丝和用于浪涌电流限制的NTC)、用于EMC抑制的滤波器(C1、T2、C13)、二极管桥(BR1)和作为前端AC - DC转换器的电解大容量电容器(C3)。变压器使用标准的E25铁氧体磁芯,还采用了瞬态抑制二极管钳位网络来对漏感进行去磁。
上电时,DRAIN引脚为内部高压启动电流发生器供电,该发生器将C4电容器充电至 (V_{DDon }) 。此时,功率MOSFET开始开关,发生器关闭,IC由C4中存储的能量供电,直到辅助绕组电压足够高,通过D1和R1维持工作。
VIPer28的电流限制值由CONT和GND引脚之间的电阻R3决定,当R3值足够高时,电流限制值与数据手册中的默认值I (Dlim) 相同。该电阻与D2、R14和R15一起用于实现过压保护和前馈校正功能。
输出整流器D4选用功率肖特基类型,根据计算的最大反向电压、正向电压降和功率耗散进行选择。输出电压调节通过二次反馈实现,由TS431驱动光耦合器(PC817),确保初级和次级之间的必要绝缘。光晶体管直接驱动VIPer28的FB引脚,该引脚连接到由C6、C7和R12组成的补偿网络。
此外,在输出端添加了一个小的LC滤波器,以过滤高频纹波,同时不增加输出电容器的尺寸,并在输出连接器的焊点附近放置了一个100 nF的电容器,以限制尖峰幅度。
变压器
| 变压器的电气特性如下: | 属性 | 值 | 测试条件 |
| 初级电感 | 1.5 mH ±15% | 1 kHz测量 | |
| 漏感 | 0.8% 标称值 | 10 kHz测量 | |
| 初级到次级匝数比 (4 - 5)/(6,7 – 10,9) | 12.85 ±5% | 10 kHz测量 | |
| 初级到辅助匝数比 (4 - 5)/(1 - 2) | 5.29 ±5% | 10 kHz测量 | |
| 标称工作频率 | 60 kHz | ||
| 标称/峰值功率 | 10 W/15 W | ||
| 饱和电流 | 1 A | B SAT = 0.32T | |
| 绝缘 | 4 kV | 初级到次级 |
变压器的尺寸、引脚排列和机械特性在相关附图中给出。
测试结果
典型波形
我们记录了不同输入电压和负载条件下的漏极电压和电流波形。在低输入电压满载和高输入电压峰值负载条件下,转换器工作在连续导通模式(CCM),这有助于降低初级侧(功率开关)和次级侧(输出二极管D4和输出电容器C9、C14)的均方根电流,从而减少功率耗散和功率元件的应力。
调节精度和输出电压纹波
不同线路和负载条件下的输出电压测量结果表明,输出电压不受线路条件的影响。同时,测量了 (V{DD}) 电压,以确保其在设备的工作范围内。为防止 (V{DD}) 电压超过其工作范围,使用了外部钳位(Dz、Rz)。
输出电压纹波的测量结果显示,该板配备的LC滤波器能有效过滤电压纹波。
突发模式和输出电压纹波
当负载很低,FB引脚电压低于内部阈值 (FBbm) (典型值0.6 V)时,VIPer28会被禁用。当FB电压再次上升到 (V_{FBbm}) 阈值以上100 mV时,设备重新开始开关,形成“突发模式”。这种模式在轻负载或无负载时能降低与频率相关的损耗,便于符合节能法规。
效率
根据ENERGY STAR®平均有源模式效率测试方法,在不同输入电压下,对满载以及75%、50%和25%满载的效率进行了测量。结果表明,该电源属于低电压电源类别,其效率高于ENERGY STAR®要求的73.37%。
轻负载性能
在无负载条件下,测量了不同输入电压下的输入功率,结果远低于ENERGY STAR®的要求。此外,还记录了输出负载为25 mW和50 mW时的输入功率和效率。
过载保护
VIPer28是一种电流模式转换器,通过逐周期增加或减少初级峰值电流来调节输出电压。当FB引脚电压达到 (V{FBIin}) (典型值3.5 V)时,漏极峰值电流达到最大值 (Ilim) 。如果负载功率需求超过转换器的功率能力,FB引脚电压超过 (V{FBIin}) ,设备会等待一定时间(由电容器C7的值决定)后关闭系统。
二次过流保护
VIPer28具有一级可调节的初级过流限制,当超过该限制时,功率MOSFET会关闭。此外,还有二级固定的初级过流保护,阈值为1.2 A(典型值)。如果漏极峰值电流超过该阈值,设备会进入警告状态,若再次超过,设备会停止PWM活动,直到 (V_{DD}) 引脚电压循环。
输出过压保护
在功率MOSFET关断期间,辅助绕组产生的电压通过变压器的辅助 - 次级匝数比跟踪转换器的输出电压。当CONT引脚电压连续四个开关周期超过内部 (VovP) 阈值(典型值3 V)时,控制器会识别出过压情况并关闭转换器。
EPT功能
VIPer28的EPT功能允许在有限时间内提供高于标称功率的额外功率,同时保持转换器的调节。当峰值漏极电流超过 (I{Dlim}) 值的85%时,连接在EPT和GND引脚之间的电容器 (C{EPT}) 会被内部5 µA电流逐周期充电。如果额外功率需求在EPT引脚电压达到 (V_{EPT(STOP)}) 阈值(典型值4 V)之前消失,电容器会以相同速率放电,系统继续正常工作;否则,转换器会关闭,电容器放电至零。
热测量
使用红外相机对电路板进行热分析,结果显示在90 (V_{AC}) 市电输入、满载条件下,各关键组件的温度在合理范围内。
EMI测量
进行了符合EN55022(B类)欧洲标准的预测试,结果表明该电路板的电磁干扰在可接受范围内。
电路板布局
提供了电路板的顶层和底层布局图,合理的布局有助于减少电磁干扰和提高电源的稳定性。
结论
这款基于VIPer28的隔离反激式电源适用于广泛的应用,可作为外部适配器或消费设备中的辅助电源。特别值得一提的是,它在轻负载条件下的输入功率非常低,效率性能也远高于ENERGY STAR®计划(版本2.0)对外部AC/DC适配器的要求。对于电子工程师来说,这款电源设计是一个值得参考的案例,你在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
viper28
4浏览量
1122
