STEVAL - ISA140V1:基于VIPer™ Plus的15W隔离反激式转换器评估板
在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下ST公司推出的STEVAL - ISA140V1评估板,它是一款基于Viper37HE的15W宽范围隔离辅助电源评估板。
文件下载:STEVAL-ISA140V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA140V1旨在为工程师提供一个隔离辅助电源的设计范例。该评估板和变压器经过精心设计与优化,尺寸非常紧凑,满足了工程师对于空间利用的需求。
二、产品特性
1. 输入参数
- 输入电压范围:交流主输入电压范围为100 (V{AC}) 至 (265 ~V{AC}),这使得该评估板能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 电源频率:支持50Hz / 60Hz的市电频率,进一步增强了其通用性。
2. 输出参数
- 输出电压:典型输出电压为12V,能够为大多数电子设备提供稳定的电源。
- 输出电流:最大输出电流可达1.25A,能够满足一定功率负载的需求。
- 输出纹波电压:输出纹波电压仅为50mV,表明该电源输出的稳定性较高,能够为对电源质量要求较高的设备提供可靠的供电。
- 额定输出功率:额定输出功率为15W,可满足一些小型设备的供电需求。
3. 其他特性
- 待机功耗:在230 (V_{AC}) 输入时,待机输入功率仅为50mW,体现了良好的节能性能。
- 效率:有源模式下效率达到78%,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗。
- 工作温度:环境工作温度为60 °C,在一定程度上适应了不同的工作环境。
- 环保标准:符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
三、电路原理图
文档中给出了STEVAL - ISA140V1的电路原理图(图1),其中包含了众多电子元件,如电感(L1、L2)、电容(C3、C2等)、二极管(D6、D1等)、集成电路(IC1 VIPER37HE、IC2 TS432)等。这些元件相互配合,实现了电源的转换和稳定输出。工程师们可以通过分析该原理图,深入了解电源的工作原理和设计思路。
四、文档修订历史
| 该文档有明确的修订历史记录(表1): | Date | Revision | Changes |
| 19 - Dec - 2013 | 1 | Initial release. | |
| 14 - Nov - 2014 | 2 | Title has been updated. |
这有助于工程师们了解文档的更新情况,获取最新的产品信息。
五、重要注意事项
ST公司提醒工程师们,公司有权随时对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进,且不另行通知。购买者在下单前应获取ST产品的最新相关信息,并且购买者需自行负责ST产品的选择、挑选和使用,ST不承担应用协助或购买者产品设计的责任。同时,未经ST许可,不得对任何知识产权进行授权,转售与本文档信息不同的ST产品将使ST对该产品的任何保修无效。
在实际的电源设计工作中,STEVAL - ISA140V1评估板为工程师们提供了一个很好的参考范例。你在使用类似评估板时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69976
