ST STEVAL - ISA135V1 4W 隔离反激式转换器评估板评测
在电源设计领域,工程师们常常需要在性能、效率和可靠性之间找到完美的平衡。今天,我们就来深入了解一款由意法半导体(ST)推出的评估板——STEVAL - ISA135V1,它采用了VIPer™ Plus系列中的VIPER06HS器件,为我们带来了一款12V、4W的隔离反激式转换器解决方案。
文件下载:STEVAL-ISA135V1.pdf
一、产品概述
STEVAL - ISA135V1是一款基于VIPER06HS的12V - 4W电源,采用隔离反激式拓扑结构。VIPER06HS作为一款新型离线高压转换器,具备诸多出色的特性。它拥有800V雪崩耐受功率部分,能够在高压环境下稳定工作;采用115kHz的PWM操作,并带有频率抖动功能,可以有效降低电磁干扰(EMI);具备逐周期电流限制,且设定点可调节,能更好地保护电路;还集成了板载软启动功能,以及故障状态后的安全自动重启功能。
二、产品特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:该评估板支持85VAC - 265VAC的交流主输入电压,这使得它能够适应不同地区的电网电压,具有广泛的适用性。
- 输入频率:主频率范围为50Hz - 60Hz,满足全球大多数地区的电网频率要求。
- 输出电压:输出电压稳定在12V,能够为需要12V电源的设备提供可靠的电力支持。
- 最大输出电流:最大输出电流可达333mA,能够满足一些中小功率设备的用电需求。
- 输出调节精度:输出调节精度为±5%,能够保证输出电压的稳定性,为负载提供稳定的电源。
- 高频输出电压纹波:高频输出电压纹波仅为50mV,说明该电源的输出质量较高,能够减少对负载的干扰。
2. 效率与温度特性
- 最低有源模式效率:最低有源模式效率为71%,在同类产品中表现较为出色,能够有效降低能源损耗。
- 最大环境工作温度:最大环境工作温度为60ºC,这意味着它可以在较为恶劣的环境条件下正常工作。
3. 保护功能
- 热关断与迟滞:具备带迟滞的热关断功能,当温度过高时能够自动关闭电路,保护设备安全。
- 延迟过载保护:延迟过载保护功能可以在负载过载时,避免电路瞬间损坏,提高了设备的可靠性。
- 开环故障保护:如果使用辅助绕组,还具备开环故障保护功能,进一步增强了电路的安全性。
4. 合规性
该评估板符合RoHS标准,这表明它在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
三、原理图分析
文档中提供了STEVAL - ISA135V1的电路原理图(图1),虽然文档中的原理图展示部分不够清晰,但它是我们深入了解该评估板电路结构的重要依据。通过分析原理图,我们可以了解各个元件的连接方式和工作原理,为进一步的设计和调试提供参考。大家在实际分析原理图时,是否会结合仿真软件进行模拟验证呢?
四、修订历史
该文档有两次版本修订,2013年10月2日的初始版本发布,2014年5月8日对标题进行了更新。了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展过程和改进方向。
五、注意事项
在使用STEVAL - ISA135V1评估板时,需要注意以下几点:
- 意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需事先通知。
- 购买者需自行负责产品的选择、使用,意法半导体对产品的选择和使用不承担任何责任。
- 该文档未授予任何知识产权许可,对于涉及第三方产品或服务的部分,意法半导体不提供相关许可或保证。
- 意法半导体的产品未设计用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航天应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
- 若转售产品的条款与文档中的声明和技术特性不同,意法半导体对产品的保修将立即失效,且不承担任何责任。
STEVAL - ISA135V1评估板凭借其出色的性能、丰富的保护功能和良好的合规性,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该评估板,同时注意相关的注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用类似评估板时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1132浏览量
31426
