STEVAL - ISA126V1:5V - 2A 反激式电源模块的卓越特性与应用
作为电子工程师,我们在设计电源模块时,总是追求高效、稳定且具备一定灵活性的解决方案。今天就来深入探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的 STEVAL - ISA126V1 电源模块,它基于 VIPER28HN 实现了 5V - 2A 的输出,还具备临时额外功率管理功能,下面我们一起详细了解它的特点和应用场景。
文件下载:STEVAL-ISA126V1.pdf
一、关键特性
1. 输入输出参数
STEVAL - ISA126V1 的输入电压范围为 90 (V{RMS}) 至 265 (V{RMS}),能适应较宽的电网电压波动,这对于不同地区的应用非常友好。输出电压稳定在 5V,最大输出电流为 2A,峰值输出电流可达 3A,能够满足一些对瞬时功率有要求的负载。其输出调节精度为 ±5%,高频输出电压纹波仅 50mV,保证了输出电压的稳定性和纯净度。
2. 功率与温度特性
该模块的最大环境工作温度为 60 ºC,并且具备 800V 雪崩耐 rugged 功率部分,这意味着它在高温环境下也能稳定工作,同时对电压冲击有较好的耐受能力。
3. 工作模式与保护机制
采用 PWM 工作模式,工作频率为 115kHz,并且带有频率抖动功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。它还具备限流功能,限流点可调节,板载软启动功能,避免了启动时的电流冲击。在故障条件下,能实现安全自动重启,待机功耗低于 50mW(在 265Vac 输入时)。此外,它还拥有可调节且精确的过压保护、带滞后的热关断以及延迟过载保护功能,并且符合 RoHS 标准。
二、应用场景与设计思路
1. 应用场景
在一些应用中,开关电源(SMPS)通常只需提供一定的连续功率,但偶尔会遇到负载峰值,例如打印机和音频系统。这些负载峰值可能是连续功率的两倍甚至更多,但持续时间相对于功率组件的热时间常数来说较短。
2. 设计思路
对于这类应用,采用 STEVAL - ISA126V1 可以更具成本效益。通过 VIPER28H 的 EPT 功能,设计师可以设定转换器能够管理峰值功率并保持输出电压调节的最大时间窗口。如果过载持续时间超过这个时间窗口,转换器会自动进入自动重启模式,从而避免功率组件受损。
三、电路与文档信息
1. 电路原理图
文档中提供了 STEVAL - ISA126V1 的电路原理图(Figure 1),这对于我们进行电路分析和设计参考非常有帮助。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件的连接方式和信号流向。
2. 文档修订历史
文档的修订历史显示,该文档于 2013 年 12 月 10 日首次发布(Revision 1)。了解文档的修订历史可以帮助我们掌握产品的发展脉络和改进情况。
四、注意事项
在使用 STEVAL - ISA126V1 时,需要注意意法半导体的相关规定。意法半导体保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,并且对产品的选择、使用和销售有明确的责任界定。此外,该产品未设计用于安全关键应用、航空应用、汽车应用或航天应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
STEVAL - ISA126V1 是一款性能出色的电源模块,其丰富的特性和灵活的设计思路使其在多种应用场景中都能发挥重要作用。电子工程师们在设计电源电路时,可以考虑这款模块,充分利用其优势来实现高效、稳定的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815
