基于VIPER26的12V/12W非隔离反激式电源设计与分析
chencui 2026-04-16 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,非隔离反激式电源因其结构简单、成本低等优点而被广泛应用。本文将详细介绍基于STMicroelectronics的VIPER26设计的12V/12W非隔离反激式电源,包括其特性、电路设计、性能测试等方面。
文件下载:EVLVIP26L-12WFN.pdf
一、适配器特性
1.1 电气规格
这款演示板的电气规格如下: Symbol Parameter Value
V IN Input voltage range 90 V AC - 265 V AC
V OUT Output voltage 12 V
I OUT Max. output current 1 A
Δ VOUT_LF Precision of output regulation ± 5%
Δ VOUT_HF High frequency output voltage ripple 50 mV
T AMB Max. ambient operating temperature 60 ºC
这些规格表明该电源具有较宽的输入电压范围,能够适应不同的电网环境,同时输出电压稳定,纹波较小,适用于多种应用场景。
二、电路描述
2.1 整体拓扑
电源采用反激式拓扑,其完整原理图如图2所示,对于输出电压 (V_{OUT } ≥12 ~V) 的情况,简化原理图如图3所示。
2.2 输入部分
输入部分包括电阻R1和NTC用于限制浪涌电流二极管桥(D0)和Pi滤波器(C1, L2, C2)用于EMC抑制。这种设计可以有效减少电源对电网的干扰,同时保护电源内部元件免受浪涌电流的冲击。
2.3 变压器
变压器采用标准E20磁芯,其相关特性如下: Parameter Value Test conditions
Manufacturer Magnetica
Part number 1715.0049
Primary inductance 1.6 mH ±15% Measured at 1 kHz, T AMB = 20 o C
Leakage inductance 0.74% Measured at 10 kHz, T AMB = 20 o C
Primary to secondary turn ratio (3 - 5)/(6,7- 8,9) 5.89 ± 5% Measured at 10 kHz, T AMB = 20 o C
Primary to auxiliary turn ratio (3 - 5)/(1 - 2) 5.89 ± 5% Measured at 10 kHz, T AMB = 20 o C
2.4 输出部分
输出电压通过R3 - R4分压器简单设置,公式为 (V_{OUT }=3.3 V cdotleft(1+frac{R 3}{R 4}right)) 。输出整流二极管D3选用功率肖特基类型,以降低功耗。同时,在LIM和GND引脚之间连接电阻,以降低IDLIM,减少功率元件的应力。
2.5 供电方式
在电源启动时,DRAIN引脚为内部HV启动电流发生器供电,为VDD电容C4充电。当输出电压 (V{OUT }) 超过VIPER26的 (V{DDcson}) 阈值时,IC可直接从输出供电;若 (V_{OUT }<) 12 V,则需通过变压器的辅助绕组为IC供电。
三、物料清单
该电源的物料清单(简化原理图)如下: Reference Part Description Manufacturer
NTC 2.2 Ω NTC NTC thermistor EPCOS
F T2A 250V 2 A, 250 V AC fuse, TR5 series Wickmann
C1 10 µF, 400 V NHG series electrolytic capacitor Panasonic
C2 22 µF, 35 V SMG series electrolytic capacitor Panasonic
C4 2.2 µF, 63 V electrolytic capacitor
C5 100 nF, 50 V ceramic capacitor
C6 1 nF, 50 V ceramic capacitor
C7 47 nF, 50 V ceramic capacitor
C8 2.2 nF, 50 V ceramic capacitor
C9 Not mounted
C10 1000 µF, 16 V ultra low ESR electrolytic capacitor ZL series Rubycon
C11 680 µF, 16 V ultra low ESR electrolytic capacitor ZL series Rubycon
C12 Not mounted
D0 DF06M 1 A - 600 V diode bridge Vishay
D1 STTH1L06 1 A - 600 V ultrafast diode ST
D2 Not mounted
D3 STPS3150 3 A-150 V power Schottky (output diode) ST
D4 1.5KE300A Transil ST
D5 Not mounted
D6 1N4148 Small signal diode Fairchild
R1 Not mounted
R2 Not mounted
R3 47k Ω 1% 1/4 W resistor
R4a 15k Ω 1% 1/4 W resistor
R4b 2.7k Ω 1% 1/4 W resistor
R5 33k Ω 1/4 W resistor
R7 3.3k Ω 1/4 W resistor
L1 Short-circuit
L2 RFB0807-102 Input filter inductor (L=1 mH, I SAT =0.3 A; DCR max =3.4 Ω ) Coilcraft
T1 1715.0049 60 kHz switch mode transformer Magnetica
IC1 VIPER26LN High-voltage 60 kHz PWM ST
J1 Not mounted Jumper
J2 Short-circuit Jumper
这份物料清单详细列出了各个元件的参数和制造商,为电源的制作提供了明确的指导。
四、测试与性能分析
4.1 典型波形
在满载条件下,不同输入电压下的漏极电压和电流波形如图8 - 11所示。这些波形可以帮助我们直观地了解电源在不同输入电压下的工作状态。
4.2 线/负载调节和输出电压纹波
输出电压在不同的线路和负载条件下进行了测量,结果表明输出电压几乎不受线路条件的影响。同时,在开关频率下叠加在输出电压上的纹波也进行了测量,具体数据如下: V IN [V AC ] V OUT (mV)
Half load Full load
90 17 23
115 16 21
230 18 25
265 17 24
4.3 突发模式和输出电压纹波
转换器轻载时,会进入突发模式,以降低频率相关的损耗。不同输入电压和负载条件下的输出电压纹波测量结果表明,突发模式下的纹波非常低。 V IN [V AC ] V OUT [mV]
No load 25 mA load
90 2 3
115 2 3
230 2 4
265 3 4
4.4 效率
该电源的有源模式效率定义为在标称输入电压( (V{IN}=115 ~V{AC}) 和 (V{IN}=230 ~V{AC}) )下,在25%、50%、75%和100%最大负载下测量的效率平均值。结果显示,该电源符合Code of Conduct, version 4和DOE的标准,在115 (V{AC}) 时效率为87%,在230 (V{AC}) 时效率为86.7%。
4.5 轻载性能
在无负载和轻负载条件下,对电源的输入功率进行了测量。结果表明,该电源的功耗远低于Code of Conduct, version 4的限制。同时,在不同输出负载下的输入功率和效率也进行了测量,为电源在轻载情况下的性能评估提供了数据支持。
4.6 功能检查
  • 软启动:启动时,电流限制值在内部设定的时间 (t_{Ss}) (典型值为8.5 msec)后达到IDLIM,以减少对次级二极管的应力。
  • 过载保护:在过载或短路情况下,当漏极电流达到IDLIM时,计数器递增。若故障持续 (t{ovL}) (典型值为50 msec),过载保护将触发,电源部分关闭,转换器禁用 (t{RESTART}) (典型值为1 s)。之后,IC将尝试重新启动。
  • 反馈回路故障保护:当反馈回路断开时,输出电压 (V{OUT }) 升高,VIPER26以最大电流限制运行。若 (V{DD}) 电压在50 msec内达到 (V_{DDclamp}) 阈值(最小23.5 V),IC将通过开环故障保护关闭;否则,通过过载保护关闭。保护以自动重启模式工作。
4.7 反馈回路计算指南
通过建立控制回路的传递函数,对反馈回路进行计算和补偿。首先选择补偿器的极点和零点以及交叉频率,然后计算 (C_{0}) ,并绘制Bode图以检查系统的稳定性。最后,根据计算结果确定原理图中的元件值。
4.8 热测量
使用红外相机对满载条件下的电路板进行热分析,结果表明在 (T_{AMB}=25^{circ} C) 时,不同输入电压下关键元件的温度在可接受范围内。 Point T [ ° C ] Reference
V IN = 85 V AC V IN = 230 V AC
A 72.2 55.2 VIPER26
B 66.6 63.4 Output diode
C 46.6 46.4 Transformer
D 51.5 34.9 Diode bridge
E 50.0 32.6 Thermistor
F 41.9 33.4 Transil
4.9 EMI测量
对电源进行了预合规性测试,以符合EN55022(Class B)欧洲规范。首先测量了背景噪声,然后在115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 满载条件下进行了平均EMC测量。
4.10 电路板布局
电路板布局图展示了电源的物理结构,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
五、总结
综上所述,基于VIPER26的12V/12W非隔离反激式电源设计具有简单、高效、稳定等优点。通过对电源的各项性能进行测试和分析,证明其在不同负载条件下都能满足相关标准和要求。特别是在轻载性能方面表现出色,符合当前对电源节能的要求。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以进一步提高电源的性能。大家在设计类似电源时,是否也会遇到类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL-ISA180V1:高性能12V - 0.6A隔离转换器评测
    STEVAL-ISA180V1:高性能12V - 0.6A隔离转换器评测 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 13:05 141次阅读
    探索STEVAL - ISA162V1:12V/10W准谐振转换器的魅力
    主要用于通用应用,实现了一个隔离12V/0.84A)10W宽范围
    的头像 发表于 04-17 12:45 142次阅读
    ST STEVAL - ISA135V1 4W 隔离转换器评估板评测
    : STEVAL-ISA135V1.pdf 一、产品概述 STEVAL - ISA135V1是一款基于VIPER06HS的12V - 4W
    的头像 发表于 04-17 11:55 148次阅读
    STEVAL - ISA134V1:12V - 4W隔离电源模块解析
    (STMicroelectronics)推出的STEVAL - ISA134V1,这是一款基于VIPer06的12V - 4W隔离
    的头像 发表于 04-17 11:40 127次阅读
    探索 STEVAL - ISA115V1:12V, 150mA 隔离降压转换器
    探索 STEVAL - ISA115V1:12V, 150mA 隔离降压转换器 在电子工程师的日常工作中,电源设计是一个至关重要的环节。今
    的头像 发表于 04-17 11:05 220次阅读
    STEVAL - ISA112V1:宽范围隔离演示板的技术剖析
    STEVAL - ISA112V1:宽范围隔离演示板的技术剖析 在电子设计领域,电源供应模
    的头像 发表于 04-17 11:05 210次阅读
    STEVAL - ISA110V1:12V/12W宽范围隔离电源模块解析
    STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA110V1演示板,它是一款基于VIPER26LN的12V/12W宽范围
    的头像 发表于 04-17 11:00 221次阅读
    STEVAL - ISA081V1演示板:隔离开关电源的技术剖析
    - ISA081V1演示板,这是一款基于12V / 1A隔离的开关
    的头像 发表于 04-17 10:05 367次阅读
    STEVAL - ISA006V1:6W隔离拓扑电源设计解析
    的头像 发表于 04-16 15:05 74次阅读
    基于VIPer28的5V/10W隔离电源设计与测试
    基于VIPer28的5V/10W隔离
    的头像 发表于 04-16 10:30 61次阅读
    VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析
    VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析 引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换芯片至关重要。VIPER26作为一款智能高压转换器,集成了800V雪崩耐量功率MOSF
    的头像 发表于 04-16 10:15 65次阅读
    12V Pico TLynx™ 6A隔离DC - DC电源模块深度解析
    12V Pico TLynx™ 6A隔离DC - DC电源模块深度解析 在电源模块的设计与应
    的头像 发表于 04-15 15:10 84次阅读
    探索 MAXREFDES112#:高效隔离电源的设计与应用
    的 MAXREFDES112# 隔离 24V12V 10W
    的头像 发表于 04-04 10:15 232次阅读
    利用TinySwitch-5开关IC产品实现12W变换器设计
    TinySwitch-5开关IC产品系列在采用简单的二极管整流和光耦器反馈的同时,重新定义了高性能电源。我们最新的参考设计报告RDR‑1090展示了如何利用TinySwitch‑
    的头像 发表于 03-02 13:42 457次阅读
    利用TinySwitch-5开关IC产品实现<b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>变换器设计
    探秘VIPER26:高性能智能高压转换器的全方位解析
    VIPER26,一款集成了800V雪崩耐量功率MOSFET与PWM电流模式控制的智能高压转换器。 文件下载: viper26.pdf 一、VIPER26的核心特性 1. 强大的功率M
    的头像 发表于 01-28 09:15 559次阅读
