基于CoolSET™ ICE3RBR4765JG的3W 5V物联网离线隔离电源设计
在物联网(IoT)设备蓬勃发展的今天,低功耗、高可靠性的离线开关电源(SMPS)需求日益增长。本文将详细介绍一款基于英飞凌CoolSET™ ICE3RBR4765JG电流模式控制器的3W 5V物联网离线隔离电源设计,涵盖技术规格、产品特性、电路设计、测试结果等方面,希望能为电源设计工程师提供有价值的参考。
一、引言
本设计是一个5V、3W的离线反激式电源工程报告,采用英飞凌CoolSET™抖动系列的ICE3RBR4765JG作为反激控制器。该控制器内置650V CoolMOS™作为主开关元件和启动单元,参考设计板工作在不连续导通模式(DCM),开关频率为65kHz。输出为单路5V / 600mA,通过次级侧调节实现。主动突发模式(ABM)操作提供极低的待机功耗(在输入电压范围180Vac - 265Vac内小于13mW),内置频率抖动和软启动操作实现低电磁干扰(EMI)。
二、技术规格
| 项目 | 规格 |
| 输入电压 | 180V ac - 265V ac |
| 线频率 | 50Hz, 60Hz |
| 输出电压 | 5V ± 5% |
| 额定输出电流 | 600mA |
| 额定输出功率 | 3W |
| 效率 | 79% @ 230V ac,满载 |
| 输出电压纹波(最大) | <80mVpp |
| 空载功耗 @Vin: 180Vac - 265Vac | <13mW |
| 10mA负载时功耗 | <100mW |
| 设备尺寸 | 50mm x 23.5mm x 14mm (L x W x H) |
| 隔离 | 初级和次级侧之间加强隔离 |
三、ICE3RBR4765JG产品特性
- 650V雪崩坚固型CoolMOS™:内置启动单元,提供稳定可靠的开关性能。
- 主动突发模式(ABM):实现最低待机功耗,在轻载时显著提高效率。
- 65kHz内部固定开关频率:确保电源工作的稳定性。
- 自动重启保护模式:针对过载、开环、VCC欠压、过温和VCC过压等故障提供保护。
- 内置软启动:减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
- 快速负载跳变响应:在ABM模式下能快速响应负载变化。
- 内部PWM前沿消隐:防止前沿尖峰对电流限制的干扰。
- 内置频率抖动和软驱动:降低电磁干扰。
- BiCMOS技术:提供宽VCC范围。
四、电路描述
4.1 电路原理图
电路原理图展示了电源的整体架构,包含输入整流、EMI滤波、初级侧缓冲、次级侧整流、反馈回路等部分。
4.2 电路特点
该电路具有简单、小尺寸和极低空载功耗的特点。为了实现小尺寸,选择了高度和PCB占用面积较小的元件。通过优化关键元件和控制器的功耗,实现了极低的空载功耗。
4.3 线输入整流
输入电压范围为180Vac - 265Vac,采用两线供电,无保护接地连接。输入整流电路包括保险丝F1、串联电阻R1、压敏电阻V1和标准桥式整流器BR1。F1为径向封装的500mA慢熔保险丝,压敏电阻用于浪涌和过电压保护,电阻R1限制浪涌电流并降低EMI。
4.4 初级侧EMI滤波器
整流后的输入电压通过电容C1和C2滤波,L1为EMI抑制器,用于抑制初级电流中的高频尖峰。C1和C2选用SMD封装的1uF 450V陶瓷电容,在180Vac输入和满载时,C1和C2将放电至约180V,265V输入时整流电压最大值为375V。
4.5 初级侧缓冲
当CoolMOS™ MOSFET关断时,变压器漏感会产生高漏极电压尖峰,通过RC缓冲电路进行阻尼。D1为高压超快二极管,C4根据振荡周期和CoolMOS™ MOSFET漏极的电压过冲选择,R2的值和功率额定值取决于初级电感的最大峰值电流和CoolMOS™ MOSFET的电压过冲。缓冲电路还能抑制辐射EMI。
4.6 CoolSET™控制器电源
当施加输入电压时,IC通过内置启动单元开始对其VCC电容充电。当VCC电压低于欠压阈值10.5V时,启动单元激活,将VCC充电电流控制在0.9mA。当VCC电压超过导通阈值18V时,芯片开始工作,启动单元关闭。通过对启动VCC电压实现滞后,避免开机时的不受控振荡。
4.7 次级侧整流
次级侧整流电路为简单的二极管整流器,带有滤波电容。二极管D3选用肖特基类型,满足电流和反向电压要求,其低正向电压降低了D3的功率损耗,提高了整体效率。输出电容C9和C10的选择直接影响输出电压纹波、待机功耗和主动突发模式下的重复时间周期。通过组合超低ESR电容和普通电容,可将最大输出电压纹波控制在80mVpp以内,待机功耗控制在13mW以内。
4.8 反馈回路电路
反馈回路的主要要求是匹配动态变化的负载并提供稳定的系统控制。输出电压通过LMV431精密并联稳压器进行检测,电阻R7和R8将输出电压设置为5V。R4决定光耦(U2)的二极管电流,对快速瞬态响应和待机功耗很重要。光耦U2根据其电流传输比(CTR)和低输入电流进行选择,同时确保封装具有合适的爬电距离。反馈回路的元件选择较为复杂,大多数元件值通过测试确定。
五、CoolSET™ ICE3RBR4765JG控制器
5.1 启动
内置启动单元使ICE3RBR4765JG无需外部启动电阻即可启动。启动时,启动单元将漏极引脚连接到IC的VCC引脚,将外部电容充电至18V,此时VCC引脚由辅助绕组供电。启动阶段,IC提供软启动功能,通过32步增加占空比逐渐增加初级电流,软启动阶段在IC开启(VCC超过18V)20ms后结束。
5.2 初级峰值电流控制
初级电流通过外部分流电阻R3和R13进行检测,信号放大后与反馈信号进行逐周期峰值电流限制操作。如果放大后的电流检测信号超过反馈信号,驱动器的导通时间Ton关闭。电阻R3和R13决定集成CoolMOS™ MOSFET的最大峰值电流,从而限制最大输出功率。当电流检测电压超过阈值Vcsth = 1.03V时,触发过载保护。集成的传播延迟补偿减少了交流输入电压对最大输出功率的影响,前沿消隐用于保护电流限制免受前沿尖峰的干扰。在主动突发模式下,初级峰值电流限制降低至VCS = 0.34V,降低了传导损耗和可听噪声。
5.3 主动突发模式(ABM)
系统在轻载条件下进入ABM模式,显著提高轻载效率,同时保持Vout的低纹波和快速负载阶跃响应。系统进入ABM的条件是反馈信号下降并在20ms消隐时间内保持低于1.35V,以防止因负载大阶跃变化而进入ABM。进入ABM时,IC的电流消耗降低至约450µA,VCC必须保持在欠压锁定电平10.5V以上,以防止启动单元开启和IC重启。反馈信号在IC开始开关时为3.5V,停止开关时为3.0V,负载阶跃变化时反馈信号将立即增加。当反馈信号超过4.0V时,系统退出ABM模式。
5.4 保护模式和自动重启
| IC提供自动重启模式作为保护功能,防止设备损坏。可能的系统故障、条件和相应的保护模式如下: | 保护功能 | 故障条件 | 保护模式 |
| VCC过压 | 1. VVCC > 20.5V & FB > 4V & 在软启动期间 & 持续30μs 2. VVCC > 25.5V & 持续(120 + 30)μs(突发模式下无效) |
自动重启 | |
| 过温(控制器结温) | TJ > 140°C & 持续30µs | 自动重启 | |
| 过载/开环 | VFB > 4V & 持续20ms & VBA > 4.0V & 持续30μs(从VBA从0.9V充电到4.0V开始计算延长消隐时间) | 自动重启 | |
| VCC欠压/光耦短路 | VVCC < 10.5V & 持续10ms + 30μs | 自动重启 | |
| 自动重启使能 | VBA < 0.33V & 持续30μs | 自动重启 |
当系统进入自动重启模式时,IC关闭,开关停止,VCC开始下降。当VCC达到关断阈值10.5V时,启动单元开启,将VCC充电至导通阈值18V,使IC再次开启。启动阶段后,如果故障条件仍然存在,IC将再次进入自动重启模式,否则系统将恢复正常运行。
六、PCB布局
PCB为双层双面设计,采用标准1.5mm厚度和1oz铜制造。初级和次级侧之间的爬电距离根据加强隔离要求设置,整体PCB尺寸为50mm x 23.5mm。
七、物料清单
详细列出了电源设计中使用的各个元件的型号、制造商和规格,为实际设计和生产提供了明确的参考。
八、变压器规格
8.1 电气原理图
展示了变压器的电气连接和绕组情况。
8.2 电气规格
包括初级电感、初级匝数、次级匝数、辅助匝数等参数。
8.3 材料
介绍了变压器的铁芯、线圈骨架、绕组导线和绝缘胶带等材料。
8.4 变压器构建图
展示了变压器的具体构建方式。
8.5 变压器设计
由Würth Elektronik设计,提供了详细的电气参数和测试条件。
九、测试结果
9.1 效率
在室温稳态下进行效率测量,线频率为50Hz。测量结果显示了效率随交流输入电压和输出功率的变化情况。
9.2 空载功耗
使用功率分析仪YOKOGAWA WT3000测量空载输入功率,测量结果显示了空载功耗随输入电压的变化情况。
9.3 轻载功耗
测量了输出功率为50mW时的功率消耗随输入电压的变化情况。
9.4 线和负载调节
展示了满载时输出电压随交流输入电压的变化(线调节)和输入电压为230Vac时输出电压随输出功率的变化(负载调节)。
9.5 输出电压纹波
最大输出电压纹波为70mVpp,测量结果显示了不同输入电压和输出电流下的输出电压纹波情况。
9.6 热性能
使用FLIR T600热成像仪在满载运行45分钟后拍摄热图像,最热的元件是二极管D3,温度为54°C,控制器温度为49°C,环境温度为25°C。
十、波形
10.1 稳态开关波形
展示了CoolMOS™漏极和源极电压在230V和满载时的波形。
10.2 启动波形
捕获了230V和满载(电阻负载)时的启动波形,包括漏极电压和VCC电压的启动曲线。
10.3 输出电压纹波
展示了230V和满载时的输出电压纹波波形。
10.4 主动突发模式
展示了空载和10mA负载时的主动突发模式波形。
10.5 负载瞬态响应
负载在50%和100%之间以10ms周期切换,转换速率为0.2A/µs,展示了输出电压和输出电流的响应波形。
10.6 输出电压过冲和下冲
测试了负载从满载到空载和反之的输出电压过冲和下冲情况,以及交流线路中断时的输出电压过冲情况。
十一、传导EMI
根据测试标准EN55022 B类,在Vin = 230Vac和满载时测量传导EMI,测量结果展示了线路和中性线的EMI情况。
十二、总结
本设计基于英飞凌CoolSET™ ICE3RBR4765JG电流模式控制器,实现了一款低功耗、高可靠性的3W 5V物联网离线隔离电源。通过优化电路设计、元件选择和控制策略,该电源具有高效率、低待机功耗、低EMI等优点。测试结果验证了设计的性能和稳定性,为物联网设备的电源设计提供了一个可行的解决方案。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计挑战?对于本设计中的某些技术细节,你有什么疑问或不同的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
