STEVAL - ISA125V1:高效隔离反激式电源模块的设计与特性
在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的STEVAL - ISA125V1,这是一款基于VIPer28LN的5V / 10W、60kHz隔离反激式电源模块,还具备额外的电源管理功能。
文件下载:STEVAL-ISA125V1.pdf
一、产品特性
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:该模块的输入电压范围为90V RMS - 265V RMS,这使得它能够适应不同的电源环境,具有较广泛的适用性。
- 输出电压与电流:输出电压稳定在5V,最大输出电流Iout max为2A,峰值输出电流Iout pk可达3A。这样的参数能够满足一些对功率有一定要求的负载需求。
2. 输出调节精度与纹波
- 输出调节精度:输出调节精度方面,(Delta V_{OUT_LF })为±5%,能够保证输出电压的相对稳定,为负载提供较为可靠的电源。
- 高频输出电压纹波:高频输出电压纹波(Delta V_{OUT_HF } = 50mV),较低的纹波对于一些对电源质量要求较高的设备来说非常重要。
3. 工作温度与其他特性
- 工作温度:最大环境工作温度(T_{A}=60 ºC),在一定程度上限制了其使用环境,但在大多数常规应用场景中是可以满足需求的。
- EMI与PWM特性:采用800V雪崩耐 rugged功率部分,PWM工作频率为60kHz,并带有频率抖动功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。
- 保护功能:具备限流功能,且设定点可调;拥有板载软启动功能;在故障条件下可实现安全自动重启,待机功率低(在265V ac时小于50mW);还具备可调节、精确的过压保护、带滞后的热关断以及延迟过载保护等功能,大大提高了模块的可靠性和安全性。
二、产品描述
STEVAL - ISA125V1是一款5V、2A的演示应用模块,峰值电流能力可达3.3A,持续时间为1.9秒。它采用了STMicroelectronics的新型VIPer28LN离线高压转换器。
在一些应用中,开关电源(SMPS)可能会遇到负载峰值,这些峰值可能是其额定功率的两倍甚至更多,但持续时间相对于功率组件的热时间常数来说较短,例如打印机和音频系统。在这种情况下,利用VIPer28LN的EPT功能,将系统按最大连续功率进行热设计,而不是按峰值功率需求设计,是一种更具成本效益的方案。该功能允许设计师设定转换器能够处理峰值功率并保持输出电压调节的最大时间窗口。如果过载时间超过该窗口,转换器将自动关闭并进入自动重启模式,直到过载情况消除,从而避免功率组件受损。
三、电路原理图
文档中给出了STEVAL - ISA125V1的电路原理图(图1),其中包含了各种电容、电阻、二极管、变压器等元件,这些元件共同构成了电源模块的电路结构。对于电子工程师来说,仔细研究这个原理图有助于深入理解模块的工作原理和设计思路。大家在实际应用中,也可以根据这个原理图进行电路的优化和改进。
四、修订历史
该文档于2013年6月18日进行了首次发布(版本1)。随着时间的推移,我们可以期待后续可能会有更多的改进和更新,电子工程师们需要持续关注这些变化,以便在设计中采用最新的技术和特性。
五、注意事项
在使用STEVAL - ISA125V1时,需要注意STMicroelectronics的相关规定。ST保留对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进的权利,且无需提前通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST对产品的选择和使用不承担任何责任。同时,ST产品有一些使用限制,如不得用于武器、安全关键应用、航空应用、汽车应用等特定领域,除非产品明确指定适用于这些领域。
STEVAL - ISA125V1是一款具有多种优良特性和功能的电源模块,对于电子工程师在设计电源电路时是一个不错的选择。但在实际应用中,还需要结合具体的需求和场景,充分考虑其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
