VIPER28:高性能高压转换器的设计与应用解析
lhl545545 2026-01-28 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能优越、功能丰富的高压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的VIPER28,它是一款集高性能、低功耗和多种保护功能于一身的高压转换器,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:viper28.pdf
一、VIPER28概述
VIPER28是一款智能集成了800V耐用功率MOSFET与PWM电流模式控制的高压转换器。它具有超低的功耗,在轻负载下以突发模式运行,能够轻松满足更严格的节能标准。此外,该器件还配备了可调节的额外功率定时器(EPT),使其能够在过载条件下持续工作数秒。它还集成了HV启动、检测FET和带有抖动的振荡器,大大减少了应用中的组件数量。同时,它具备高级保护功能,如双级过流保护(OCP)、输出过压保护、短路保护和带滞后的热关断保护,并且在故障条件消除后能够自动重启。
二、产品特性与优势
2.1 强大的功率MOSFET与控制功能
  • 采用800V雪崩耐用功率MOSFET,可实现超宽范围的交流输入电压 (V_{ac}),确保在不同电压环境下稳定工作。
  • 内置HV启动和检测FET,配合PWM电流模式控制器,实现高效的功率转换。
    2.2 灵活的过流保护
  • 具备可选阈值的OCP((I{Dlim}))和更高值的二级OCP((I{DMAX})),有效保护IC免受变压器饱和或次级二极管短路的影响。
    2.3 低功耗设计
  • 在230V (V_{ac}) 下,无负载功耗仅为30mW,显著降低了能源消耗。
    2.4 可调节的工作频率
  • 提供两种工作频率:60kHz(L型)或115kHz(H型),并且抖动频率可降低电磁干扰(EMI)。
    2.5 额外功率管理
  • 额外功率定时器(EPT)可在数秒内屏蔽过载电流,增强了设备在过载情况下的稳定性。
    2.6 全面的保护功能
  • 输出过压保护具有严格的容差和数字噪声滤波器,软启动功能可减少启动时的应力,延长IC使用寿命。
  • 热关断功能提高了系统的可靠性和IC的使用寿命,并且在故障条件下能够自动重启。
三、应用领域
VIPER28的应用范围广泛,适用于以下领域:
  • 消费和家用设备的辅助电源:为各种家电产品提供稳定的电源支持。
  • 电表和数据集中器的电源:满足这些设备对高精度、低功耗电源的需求。
  • AC - DC适配器:为各类电子设备提供高效的电源转换。
四、产品规格与参数
4.1 封装与订购代码
VIPER28提供多种封装形式,包括DIP - 7和SO16窄封装,具体订购代码如下表所示: 订购代码 封装 包装形式
VIPER28LN / VIPER28HN DIP - 7 管装
VIPER28HD / VIPER28LD SO16窄 -
VIPER28HDTR / VIPER28LDTR - 卷带包装
4.2 典型功率
在不同的交流输入电压和应用场景下,VIPER28的典型功率如下表所示: 标称功率 230VAC 85 - 265VAC
适配器(1) 开放式框架(2) 适配器(1) 开放式框架(2)
VIPER28xD/xN 13W 16W 10W 12W
22W(峰值)(3) 26W(峰值)(3) 17W(峰值)(3) 20W(峰值)(3)
注:
  1. 在50°C环境温度下,在非通风封闭适配器中测量的典型连续功率。
  2. 在50°C环境温度下,开放式框架设计中具有足够散热的最大实际连续功率。
  3. 在50°C环境温度下,具有足够散热的最大实际峰值功率,持续时间最长为2秒。
4.3 引脚设置与功能
VIPER28的引脚设置和功能如下表所示: SO16N 名称 功能
1, 2 GND 代表设备接地和功率部分的源极
3 N.C. 未连接
4 N.A. 用户不可用,机械连接到框架的控制器管芯焊盘,建议连接到GND以提高抗噪性
5 VDD 控制部分的电源电压,在启动时为外部电容器提供充电电流
6 CONT 控制引脚,可选择电流限制设定点调整和输出电压监控功能
7 FB 占空比控制的控制输入,内部电流发生器为环路调节提供偏置电流
8 EPT 允许连接外部电容器进行额外功率管理,若不使用则连接到GND
9...12 N.C. 未连接
13...16 DRAIN 高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取,连接到金属框架以促进散热
4.4 电气特性
VIPER28的电气特性涵盖了功率部分、电源部分、控制器部分等多个方面,具体参数可参考文档中的详细表格。例如,功率部分的击穿电压 (V{BVDSS}) 最小为800V,OFF状态漏极电流 (I{OFF}) 最大为60µA;电源部分的启动充电电流 (I_{DDch1}) 典型值为 - 3mA等。
五、典型电路与应用设计
5.1 基本反激式应用电路
基本反激式应用电路是VIPER28常见的应用形式之一,它通过输入交流电压,经过一系列的电容、电阻和变压器等元件,最终输出直流电压。在这个电路中,VIPER28作为核心控制器,通过PWM逻辑控制功率MOSFET的开关,实现功率转换。
5.2 全功能反激式应用电路
全功能反激式应用电路在基本反激式应用电路的基础上,增加了更多的功能模块,如额外功率定时器(EPT)、输出过压保护等。通过合理设置电路中的电阻、电容等元件参数,可以实现对输出电压、电流的精确控制和保护。
六、工作原理与操作模式
6.1 功率部分与栅极驱动
功率部分采用雪崩耐用的N沟道MOSFET,确保在指定能量额定值内安全运行,并具有高dv/dt能力。栅极驱动器在开启和关闭时提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路将栅极保持在低电平,防止功率部分意外开启。
6.2 高压启动发生器
HV电流发生器通过DRAIN引脚供电,仅当输入大容量电容器电压高于 (V_{DRAINSTART}) 阈值(典型值为80V DC)时才启用。启动时,(I{DDch1}) 电流(典型值为3mA)被输送到 (V{DD}) 引脚的电容器;在故障自动重启模式下,电流降低到 (I{DDch2})(典型值为0.6mA),以实现缓慢的占空比。
6.3 上电与软启动
当输入电压上升到设备启动阈值 (V_{DRAINSTART}) 时,(V{DD}) 电压由于内部高压启动电路的 (I{DDch1}) 电流开始上升。当 (V{DD}) 电压达到 (V{DDon}) 阈值时,功率MOSFET开始开关,HV电流发生器关闭。在自供电电路(通常是变压器的辅助绕组和转向二极管)产生足够高的电压之前,IC由 (V{DD}) 引脚的电容器 (C_{VDD}) 存储的能量供电。软启动功能在转换器启动时逐渐增加漏极电流限制,减少对次级二极管的应力,防止变压器饱和。
6.4 掉电与自动重启
当转换器掉电时,随着输入电压下降,系统失去调节能力,当 (V{DD}) 电压低于 (V{DDoff}) 阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,启动序列被禁止,完成掉电过程。当发生故障时,IC停止工作,(V{DD}) 电压下降,当 (V{DD}) 电压低于 (V{DD(RESTART)}) 阈值且DC输入电压高于 (V{DRAINSTART}) 阈值时,内部HV电流源开启,为 (C{VDD}) 电容器充电,当 (V{DD}) 电压达到 (V{DDon}) 阈值时,IC重启。
6.5 振荡器与电流模式转换
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并通过约 ± 4kHz(60kHz版本)或 ± 8kHz(115kHz版本)以250Hz(典型)的速率进行调制,实现扩频操作,减少谐波干扰。设备采用电流模式转换,通过检测漏极电流并转换为电压,与反馈引脚电压进行比较,实现对功率MOSFET开关的控制。电流限制设定点可通过连接到CONT引脚的 (R_{LIM}) 电阻进行调整。
6.6 过压保护与CONT引脚功能
设备通过监测功率MOSFET关断期间的 (V{CONT}) 电压来实现输出过压保护。当 (V{CONT}) 电压连续四次超过参考电压 (V{OVP}) 时,过压保护将停止功率MOSFET,转换器进入自动重启模式。为了避免噪声干扰,(V{CONT}) 电压在 (T_{STROBE}) 时间后的短窗口内进行采样。CONT引脚还可用于降低OCP设定点,通过连接外部电阻到地来降低逐周期电流限制的默认值。
6.7 反馈与过载保护
反馈引脚控制PWM操作、突发模式和过载保护。当反馈引脚电压在 (V{FBbm}) 和 (V{FBIlin}) 之间时,通过比较漏极电流转换的电压和反馈引脚电压,控制功率MOSFET的开关。当反馈引脚电压达到 (V{FBIin}) 时,内部电流发生器开始为反馈电容器充电,当反馈电压达到 (V{FBolp}) 阈值时,转换器关闭并启动自动重启。过载延迟时间可通过 (C{FB}) 或 (C{FB1}) 电容器进行设置。
6.8 突发模式操作
在无负载或非常轻负载时,当反馈引脚电压低于突发模式阈值 (V{FBbm}) 时,功率MOSFET停止开关;当反馈引脚电压超过 (V{FBbm}+V{FBbmhys}) 时,功率MOSFET再次开始开关。这种突发模式操作可以降低平均开关频率,减少与频率相关的损耗。为了防止可听噪声,突发模式下的漏极电流峰值被钳位到 (I{D_BM}) 水平。
6.9 额外功率定时器(EPT)与二级过流保护
额外功率定时器(EPT)通过连接到EPT引脚的电容器 (C{EPT}) 设置消隐时间,允许在该时间内存在过载电流。当漏极电流达到 (I{DLIMEPT}) 阈值时,EPT启动,充电电流为 (I{EPT})。如果在EPT电压达到 (V{EPT(STOP)}) 之前漏极电流下降到 (I{DLIMEPT}) 以下,IC继续正常工作;否则,IC停止并自动重启。二级过流保护用于保护设备免受次级整流器短路、次级绕组短路或反激变压器硬饱和的影响。当漏极电流超过 (I{DMAX}) 阈值时,经过一定的判断逻辑,若确认是故障,则关闭功率MOSFET,设备进入自动重启模式,实现低频率间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的应力。
七、总结与建议
VIPER28以其丰富的功能、高性能和低功耗等优点,成为电子工程师在设计高压转换器时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、设置引脚参数、设计电路布局等。同时,要充分利用其各种保护功能,确保设备的可靠性和稳定性。在设计过程中,还需要注意对电路中的关键参数进行精确计算和调整,如 (C{VDD}) 电容器的大小、(R{LIM}) 和 (R_{OVP}) 电阻的取值等。希望本文能够为电子工程师在使用VIPER28进行设计时提供一些有价值的参考和帮助。大家在使用VIPER28的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
  • 高压转换器
  • viper28
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Viper28负载下的电压降
    你好 我使用eDesignSuite构建了一个SMPS。它基于Viper28,设计用于从80-265V AC输出15V 750mA。我根据设计的规格缠绕了自己的变压。在空载时,输出为14.4伏
    发表于 10-22 16:26
    VIPER17:高性能离线转换器的卓越之选
    VIPER17:高性能离线转换器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的离线转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMic
    的头像 发表于 01-13 16:25 578次阅读
    深度解析VIPer01:高效节能的离线高压转换器
    深度解析VIPer01:高效节能的离线高压转换器 在电子工程领域,高效、节能且性能稳定的电源管理方案一直是我们追求的目标。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 01-27 15:50 359次阅读
    VIPer01B:节能离线高压转换器的卓越之选
    VIPer01B:节能离线高压转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,高效、节能且性能稳定的转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就
    的头像 发表于 01-27 16:30 585次阅读
    VIPER11B:高效节能离线高压转换器的设计与应用
    VIPER11B:高效节能离线高压转换器的设计与应用 在电子设计领域,高效节能且性能稳定的转换器一直是工程师们追求的目标。今天要介绍的
    的头像 发表于 01-27 16:50 958次阅读
    VIPER122:高性能高压转换器的技术解析
    VIPER122:高性能高压转换器的技术解析 在电子设计领域,高压
    的头像 发表于 01-27 16:50 729次阅读
    VIPER17:高性能离线转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的转换器芯片对于电源设计的成败至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics
    的头像 发表于 01-27 16:50 801次阅读
    VIPER222:高性能高压转换器的深度剖析
    VIPER222:高性能高压转换器的深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高压转换器
    的头像 发表于 01-27 16:50 1136次阅读
    探秘VIPER26:高性能智能高压转换器的全方位解析
    探秘VIPER26:高性能智能高压转换器的全方位解析 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能卓越的
    的头像 发表于 01-28 09:15 645次阅读
    探索VIPer26K:高性能高压转换器的卓越之选
    探索VIPer26K:高性能高压转换器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的高压转换器
    的头像 发表于 01-28 09:25 550次阅读
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器的技术详解
    深入剖析VIPER16:高性能离线转换器的技术详解 在电子设计领域,选择合适的转换器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。VIPER16作为
    的头像 发表于 04-16 10:05 169次阅读
    深入剖析VIPER15:离线高压转换器的卓越之选
    ——VIPER15离线高压转换器。 文件下载: EVLVIP15L-5WSB.pdf 一、VIPER15简介 VIPER15是一款
    的头像 发表于 04-16 10:10 184次阅读
    VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析
    VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析 引言 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换
    的头像 发表于 04-16 10:15 248次阅读
    VIPER27:高性能离线转换器的技术解析与应用
    VIPER27:高性能离线转换器的技术解析与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的芯片对于产品的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-16 10:30 195次阅读
    VIPER28高性能高压转换器的卓越之选
    VIPER28高性能高压转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的高压
    的头像 发表于 04-16 10:30 152次阅读
