VIPER28:高性能高压转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的高压转换器一直是工程师们追求的目标。VIPER28作为一款出色的高压转换器,凭借其独特的特性和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析VIPER28的各项特性、技术参数以及工作原理,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:EVLVIPER28H-10W.pdf
一、产品概述
VIPER28是一款高度集成的高压转换器,它巧妙地将800V耐用功率MOSFET与PWM电流模式控制相结合。这款IC具有极低的功耗,在轻载时以突发模式运行,能够满足更为严格的节能标准。其可调的额外功率定时器(EPT)功能,使IC能够在数秒内承受过载条件。同时,集成的高压启动、感应FET和带抖动的振荡器,使得应用中所需的组件数量降至最低。此外,它还具备双级过流保护(OCP)、输出过压保护、短路保护和带滞后的热关断等高级保护功能,在故障条件消除后,IC会自动重启。
二、产品特性
(一)强大的功率MOSFET
采用800V雪崩耐用功率MOSFET,可实现超宽范围的交流输入电压((V_{ac})),为电源设计提供了更广泛的输入范围选择。
(二)集成功能
(三)过流保护
具有可选择阈值的OCP((I{Dlim}))和更高值的二级OCP((I{DMAX})),有效保护IC免受变压器饱和或次级二极管短路的影响。
(四)低功耗
在230V交流输入下,空载功耗仅为30mW,符合节能要求。
(五)双工作频率
提供60kHz(L型)或115kHz(H型)两种工作频率选择,可根据具体应用需求进行调整。
(六)抖动频率
抖动频率可降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
(七)额外功率定时器(EPT)
EPT可在数秒内屏蔽过载电流,增强了IC在过载情况下的稳定性。
(八)输出过压保护
具有严格公差和数字噪声滤波器的输出过压保护,确保输出电压的稳定。
(九)软启动功能
软启动可降低启动时的应力,延长IC的使用寿命。
(十)自动重启
在故障条件消除后,IC会自动重启,提高了系统的可靠性。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DRAIN})(漏源电压) | - | 800 | V |
| (I_{DRAIN})(脉冲漏极电流) | - | 3 | A |
| (V_{CONT})(控制输入引脚电压) | -0.3 | 6 | V |
| (V_{FB})(反馈电压) | -0.3 | 5.5 | V |
| (V_{EPT})(EPT输入引脚电压) | -0.3 | 5 | V |
| (V_{DD})(电源电压) | -0.3 | 自限 | V |
| (I_{DD})(输入电流) | - | 25 | mA |
| (P_{TOT})(功率耗散) | - | 1.5(SO16N)/ 1(DIP - 7) | W |
| (T_{J})(工作结温范围) | -40 | 150 | °C |
| (T_{STG})(存储温度) | -55 | 150 | °C |
| HBM(ESD)(人体模型) | - | 2 | kV |
| ESD(CDM)(充电设备模式) | - | 1.5 | kV |
(二)热阻参数
| 参数 | SO16N | DIP - 7 | 单位 |
| (R_{thJP})(结 - 引脚热阻) | 35 | 35 | °C/W |
| (R_{thJA})(结 - 环境热阻) | 105 | 110 | °C/W |
| (R_{thJA})(特定条件下) | 80 | 90 | °C/W |
(三)电气特性
- 功率部分
- (V{BVDSS})(击穿电压):800V((I{DRAIN}=1mA),(V{FB}=GND),(T{J}=25°C))
- (I{OFF})(关态漏极电流):最大60µA((V{DRAIN}=最大额定值),(V{FB}=GND),(T{J}=25°C))
- (R{DS(on)})(漏源导通电阻):25°C时为7Ω((I{DRAIN}=0.4A),(V{FB}=3V),(V{EPT}=GND));125°C时为14Ω
- (C{OSS})(有效输出电容):40pF((V{DRAIN}=0)至640V,(T_{J}=25°C))
- 供电部分
- (V_{DRAIN_START})(漏源启动电压):60 - 100V
- (I{DDch1})(启动充电电流):-2至 - 4mA((V{DRAIN}=120V),(V{EPT}=GND),(V{FB}=GND),(V_{DD}=4V))
- (I{DDch2})(故障后重启充电电流):-0.4至 - 0.8mA((V{DRAIN}=120V),(V{EPT}=GND),(V{FB}=GND),(V_{DD}=5V))
- (V_{DD})(工作电压范围):8.5 - 23.5V
- (V{DDclamp})((V{DD})钳位电压):23.5V((I_{DD}=20mA))
- (V{DDon})((V{DD})启动阈值):13 - 15V((V{DRAIN}=120V),(V{EPT}=GND),(V_{FB}=GND))
- (V{DDoff})((V{DD})欠压关断阈值):7.5 - 8.5V
- (V{DD(RESTART)})((V{DD})重启电压阈值):4 - 5V((V{DRAIN}=120V),(V{EPT}=GND),(V_{FB}=GND))
- (I{DD0})(非开关状态下的工作供电电流):最大0.9mA((V{FB}=GND),(F{OSC}=0kHz),(V{EPT}=GND),(V_{DD}=10V))
- (I{DD1})(开关状态下的工作供电电流):60kHz时最大2.5mA,115kHz时最大3.5mA((V{DRAIN}=120V))
- (I{DD_FAULT})(保护触发时的工作供电电流):最大400µA((V{DD}=10V))
- (I{DD_OFF})((V{DD}
{DD_OFF})时的工作供电电流):最大270µA((V{DD}=7V))
- 控制器部分
- 反馈引脚
- (V_{FBolp})(过载关断阈值):4.5 - 5.2V
- (V_{FBlin})(过载检测阈值):3.2 - 3.7V
- (V_{FBbm})(突发模式阈值):0.54 - 0.66V
- (V_{FBbmhys})(突发模式滞回):100mV
- (I{FB1})(反馈源电流):-150至 - 280µA((V{FB}=0.3V))
- (I{FB2})(反馈电流 - OLP延迟):最大 - 3µA((V{FBlin}
{FB} {FBolp})) - (R{FB(DYN)})(动态电阻):14 - 20kΩ((V{FB}<3.3V))
- (H{FB})((Delta V{FB}/Delta I{D})):2 - 6V/A((T{J}=25°C))
- CONT引脚
- (V{CONT_l})(低电平钳位电压):0.4 - 0.6V((I{CONT}=-100µA))
- (V{CONT_h})(高电平钳位电压):5 - 6V((I{CONT}=1mA))
- 电流限制
- (I{Dlim})(最大漏极电流限制):0.75 - 0.85A((V{FB}=4V),(I{CONT}=-10µA),(T{J}=25°C))
- (t_{SS})(软启动时间):7.6 - 9.4ms
- (T_{ON_MIN})(最小导通时间):220 - 480ns
- (t_{d})(传播延迟):最大100ns
- (t_{LEB})(前沿消隐):300ns
- (I{D_BM})(突发模式下的峰值漏极电流):最大160mA((V{FB}=0.6V))
- 振荡器部分
- (F_{OSC})(振荡频率):VIPER28L为54 - 66kHz,VIPER28H为103 - 127kHz
- (F_{D})(调制深度):VIPER28L为±4kHz,VIPER28H为±8kHz
- (F_{M})(调制频率):200 - 300Hz
- (D_{MAX})(最大占空比):70 - 80%
- 过流保护(二级OCP)
- (I_{DMAX})(二级过流阈值):1.2A
- 过压保护
- (V_{OVP})(过压保护阈值):2.7 - 3.3V
- (t_{STROBE})(过压保护选通时间):2.2µs
- 额外功率管理
- (I{DLIM_EPT})(带EPT功能的漏极电流限制):85% (I{Dlim})
- (V{EPT(STOP)})(EPT关断阈值):3.6 - 4.4V((I{CONT}<-10µA))
- (V_{EPT(RESTART)})(EPT重启阈值):0.4 - 0.8V
- (I_{EPT})(吸收/源电流):4 - 6µA
- 热关断
- (T_{SD})(热关断温度):150 - 160°C
- (T_{HYST})(热关断滞回):30°C
- 反馈引脚
四、工作原理
(一)功率部分和栅极驱动器
功率部分采用雪崩耐用的N沟道MOSFET,具有800V的最小击穿电压((B{VDSS}))和25°C时最大7Ω的导通电阻((R{DS(on)}))。集成的SenseFET结构实现了几乎无损耗的电流检测。栅极驱动器在导通和关断时提供受控的栅极电流,以最小化共模电磁干扰。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路将栅极保持在低电平,防止功率部分意外导通。
(二)高压启动发生器
高压电流发生器通过DRAIN引脚供电,仅当输入大容量电容电压高于(V{DRAIN_START})阈值(典型值80V DC)时才启用。启动时,(I{DDch1})电流(典型值3mA)被输送到(V{DD})引脚的电容。故障事件后的自动重启模式下,电流降至(I{DDch2})(典型值0.6mA),以实现重启阶段的缓慢占空比。
(三)上电和软启动
当输入电压升至设备启动阈值(V{DRAIN_START})时,(V{DD})电压由于内部高压启动电路提供的(I{DDch1})电流而开始上升。当(V{DD})电压达到(V{DDon})阈值时,功率MOSFET开始开关,高压电流发生器关闭。在自供电电路(通常是变压器的辅助绕组和转向二极管)产生足够高的电压以维持运行之前,IC由(V{DD})引脚电容(C{VDD})存储的能量供电。(C{VDD})电容的大小必须正确选择,以避免快速放电并保持所需电压高于(V_{DDoff})阈值。在转换器启动期间,漏极电流限制逐渐增加到最大值,从而显著降低了次级二极管的应力,并有助于防止变压器饱和。软启动时间为8.5ms,每次启动转换器或故障后都会执行该功能。
(四)掉电
转换器掉电时,当输入电压下降到足以达到峰值电流限制时,系统失去调节能力。(V{DD})电压下降,当低于(V{DDoff})阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,(V_{DD})电压降低,启动序列被抑制,掉电完成。这一特性可防止转换器尝试重启,并确保系统掉电期间输出电压单调衰减。
(五)自动重启
每次保护触发后,IC会根据(C{VDD})电容的放电和充电情况自动重启。故障发生后,IC停止工作,(V{DD})电压因IC消耗而降低。当(V{DD})电压低于(V{DD(RESTART)})阈值且直流输入电压高于(V{DRAIN_START})阈值时,内部高压电流源开启,以(I{DDch2})电流(典型值0.6mA)对(C{VDD})电容充电。当(V{DD})电压达到(V_{DD(ON)})阈值时,IC重启。
(六)振荡器
开关频率内部固定为60kHz或115kHz。两种情况下,开关频率均以250Hz(典型值)的速率进行约±4kHz(60kHz版本)或±8kHz(115kHz版本)的调制,从而使开关频率的每个谐波能量分布在多个边带谐波上,整体能量相同但幅度较小。
(七)带可调电流限制设定点的电流模式转换
该设备是电流模式转换器,漏极电流被检测并转换为电压,应用于PWM比较器的同相引脚。该电压通过分压器与反馈引脚的电压逐周期进行比较。设备具有默认的电流限制值(I{Dlim}),可通过连接到CONT引脚的(R{LIM})电阻根据电气规格进行调整。CONT引脚需要最小的吸收电流来激活(I{Dlim})调整。没有(R{LIM})或(R_{LIM})值较高(如100kΩ)时,电流限制设置为默认值。
(八)过压保护(OVP)
设备集成了用于监测输出电压的逻辑,在功率MOSFET关断期间使用(V{CONT})电压作为输入信号。此时,辅助绕组的电压通过匝数比跟踪输出电压。CONT引脚必须通过二极管(D{OVP})以及电阻(R{OVP})和(R{LIM})连接到辅助绕组。当关断期间(V_{CONT})电压连续四次超过参考电压(
技术参数
1文章
93浏览量
10098 -
高压转换器
25浏览量
4314 -
viper28
4浏览量
1122
