深入解析UCC28730EVM - 552 10 - W适配器模块
作为电子工程师,在追求高效、低功耗电源设计的道路上,不断探索新的解决方案是我们的日常工作。今天,我将深入解析德州仪器(Texas Instruments)的UCC28730EVM - 552 10 - W适配器模块,分享它的特性、功能、测试与使用要点。
文件下载:UCC28730EVM-552.pdf
一、产品概述
UCC28730EVM - 552是一款10 - W离线不连续模式(DCM)反激式转换器,它为实现恒压(CV)和恒流(CC)输出调节提供了一种无需光耦合器的方案。主控器采用初级侧调节(PSR)技术,并结合UCC24650 次级侧电压跌落监测器检测唤醒信号,大大提升了对大负载阶跃的瞬态响应能力。此外,它还具备超低待机功耗的优点,不会牺牲启动时间和输出瞬态响应性能,采用了频率调制、初级峰值电流调制、谷底开关和谷底跳变等控制算法,在整个工作范围内实现了最高效率。
二、典型应用场景
该模块适用于多种需要低待机功耗、高效率和故障保护的隔离离线系统,如智能手机、平板电脑和消费电子设备的适配器/充电器,电视机和显示器的电源,家用设备和楼宇自动化的开关电源,以及辅助电源等。这些应用场景对电源的性能和稳定性都有较高要求,UCC28730EVM - 552正好能满足这些需求。
三、产品特性亮点
- 宽输入电压范围:AC输入范围为85 (V{AC}) 至265 (V{AC}) ,能适应不同的电源环境。
- 稳定输出:直流输出为5 V、2 A,输出电压和电流调节精度均在±5%以内。
- 超低待机功耗:空载待机功耗低于5 mW,接近“零功耗”,符合严格的能效标准,超过2016年生效的Level VI和CoC Tier 2规范。
- 快速动态响应:具备唤醒检测功能,能快速响应负载变化。
- 去除光耦合器:采用初级侧调节技术,无需光耦合器,简化了电路设计。
- 多重保护功能:包括输出过流、短路保护,输出过压保护,输入欠压保护,以及故障自动重启功能。
- 高效率运行:平均效率大于83%,10%负载时效率大于80%,还采用了频率抖动和内部700 - V启动开关,优化了启动过程和整体效率。
- 二次侧同步整流:由UCC24610驱动的二次侧同步整流,进一步提高了效率。
四、电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | MIN | NOM | MAX | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围 | 85 | 115/230 | 265 | (V_{RMS}) | |
| 最大输入电流 | (V{IN}=V{INmin}) ,(I{OUT}=I{OUTmax}) | 0.250 | (A_{RMS}) | ||
| 线频率 | 47 | 60/50 | 63 | Hz | |
| 空载功耗 | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V{INmax}) ,(I{OUT}= 0 A) | 5 | mW | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压(CV模式) | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V{INmax}) ,(0 A ≤I{OUT} ≤I_{OUTmax}) | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| 最大输出负载电流(CV模式) | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V_{INmax}) | 1.95 | 2.05 | 2.15 | A |
| 输出电压调节率 | ±5 | % | |||
| 输出电压纹波 | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V{INmax}) ,(0A ≤I{OUT} ≤I_{OUTmax}) | 80 | (mV_{pp}) | ||
| 输出过流 | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V_{INmax}) | 2.15 | A | ||
| 最小输出电压(CC模式) | (V{INmin} ≤V{IN} ≤V{INmax}) ,(I{OUT}= I_{OCC}) | 1.4 | 2 | V | |
| 欠压保护 | (I{OUT}= 10% I{OUTmax}) | 34 | (V_{RMS}) | ||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 0.05 | 50 | kHz | ||
| 平均效率 | 25%,50%,75%,100%负载平均 | 84 | % | ||
| 10%效率 | 10%负载 | 80 | % | ||
| 工作温度 | 25 | °C |
这些参数为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据,确保系统能在规定的条件下稳定运行。
五、测试设置与注意事项
测试设备准备
- 交流电压源:采用隔离可变交流源,能提供85 (V{AC}) 至265 (V{AC}) 的电压,功率不低于20 W。为准确计算效率,需在交流源中性线和评估模块的中性端子之间插入功率计。
- 输出负载:使用可编程电子负载,能吸收0 A至3 A的电流,恒流模式测试时设置为恒阻模式。
- 功率计:选择能测量低输入电流(通常小于1 mA)的功率分析仪,如Voltech PM100单相功率分析仪,配合外部1 kΩ精密分流器使用。
- 万用表:高精度测量时,用直流电压表直接跨接在输出端监测输出电压,用直流电流表串联在电子负载中测量输出电流。
- 示波器:推荐使用带有500 MHz探头的数字或模拟示波器。
- 导线规格:建议使用最小18 - AWG的导线,且交流源与评估模块、评估模块与负载之间的导线长度应小于两英尺。
测试步骤
- 施加电源:无负载测试时按图2设置,有负载测试时按图3设置;有负载测试时将电子负载设置为恒阻模式;设置交流源电压在85 (V{AC}) 至265 (V{AC}) 之间;用万用表监测输出电压和电流。
- 空载功耗测试:按图2设置测试,注意分流电阻的放置;将功率分析仪设置为外部分流模式,设置合适的电流比例因子;使用6分钟积分模式测量mW - hour,结果乘以10得到输入功耗;缓慢升高输入电压,避免损坏1 kΩ感测电阻;监测输入功率并确保评估模块关闭且电容完全放电后再处理。
- 线路/负载调节和效率测量:负载调节测试按图3设置,移除外部1 kΩ分流器,设置交流源为恒定电压,改变负载使输出电流从0 A到2 A变化,观察输出电压在5%的调节范围内;线路调节测试同样按图3设置,设置恒阻负载为额定满载电流,改变交流源电压,观察输出电压保持在5%的调节范围内。
- 输出电压纹波测量:将示波器探头接地端暴露,探头尖端放在TP11((V{OUT}+) ),接地端放在TP12((V{OUT}-) )测量输出电压纹波。
- 设备关机:确保评估模块有大于0 A的负载以快速放电输出电容,关闭交流源并等待大容量电容放电到安全水平。
六、性能数据与典型特性曲线
通过一系列的测试,我们得到了该模块的性能数据和典型特性曲线,直观地展示了其在不同条件下的性能表现。
- 效率:在115 (V{AC}) 、60 - Hz和230 (V{AC}) 、50 - Hz的标称输入下,平均效率超过0.84的设计目标,实际测量效率随负载变化也表现良好。
- 空载功耗:在整个线路输入范围内,空载功耗测量值小于4 mW,充分体现了其低功耗的优势。
- 输出电压与输出电流关系:在0 - A负载到约2.1 A负载时,转换器处于恒压工作模式;超过该阈值后,进入恒流模式,直到输出电压低于2 V时转换器关闭;负载需求降低到恒流工作区域时,转换器自动重启。
- 瞬态响应:在115 (V_{AC}) 、60 - Hz输入电压下,负载从0 A到满载的瞬态响应中,输出电压会出现一定的下冲,其下冲幅度可能因瞬态发生的时间不同而有所变化。
- 输出纹波:在满载、115 (V_{AC}) 、60 - Hz输入电压下,输出电压纹波的最大峰 - 峰值限制为80 mV,纹波模式体现了UCC28730控制器的EMI抖动方法特点。
- 启动波形:在满载、115 (V_{AC}) 、60 Hz输入电压下,输出电压启动波形显示了控制器在启动过程中的电流峰值限制和参数调整,以避免可听噪声并实现快速充电。
- 开关波形:初级侧和次级侧的开关波形展示了MOSFET的工作状态和开关频率的变化,由于谷底跳变,开关频率在48 kHz和40 kHz之间抖动。
- EMI抖动波形:UCC28730控制器采用独特的控制机制,通过不同宽度的脉冲驱动MOSFET栅极,实现EMI抖动,有助于满足EMI合规要求。
- ENS功能:当负载低于0.03 A时,UCC24650唤醒监测器的ENS开漏MOSFET输出会禁用UCC24610同步整流驱动器;当负载高于0.09 A时,ENS重新启用UCC24610,有助于降低空载和轻载时的功耗。
七、评估模块组装图和PCB布局
评估模块的组装图和PCB布局为工程师提供了物理设计的参考,其单铜层电路板的最终尺寸为2.00英寸×2.40英寸,合理的布局有助于提高模块的性能和可靠性。
八、物料清单
详细的物料清单列出了评估模块所使用的各个元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、变压器等,为工程师进行元件选型和采购提供了准确的信息。
九、使用限制与注意事项
在使用UCC28730EVM - 552评估模块时,我们需要严格遵守相关的使用限制和注意事项。该模块不适合用于功能安全和安全关键评估,尤其是生命支持应用。使用者在操作前必须仔细阅读用户指南和相关文档,遵循安全警告和限制,确保在推荐的规格和环境条件下使用,避免因超出规格而导致人身伤害、财产损失或设备损坏。同时,使用者还需自行承担遵守相关法律法规和妥善处理、回收模块的责任。
通过对UCC28730EVM - 552 10 - W适配器模块的深入分析,我们可以看到它在电源设计领域具有诸多优势和特点。对于电子工程师来说,了解和掌握这样的模块,将有助于我们设计出更高效、更稳定的电源系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似的电源模块呢?你们是如何发挥它们的优势的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源设计
31文章
2514浏览量
70008
