UCC28740EVM - 525:10W恒压恒流充电器适配器模块解析
引言
在电子设备飞速发展的今天,充电器适配器作为重要的电源供应设备,其性能和效率备受关注。德州仪器(Texas Instruments)的UCC28740EVM - 525评估模块就是一款值得深入研究的产品,它是一款10W离线不连续模式(DCM)反激式转换器,能够提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,适用于消费电子的USB适配器等应用。
文件下载:UCC28740EVM-525.pdf
产品概述
基本原理与特点
UCC28740EVM - 525采用光耦合器实现紧密的电压调节,并通过初级侧控制实现精确的恒流调节,同时改善了对大负载阶跃的瞬态响应。其控制算法采用了频率调制、初级峰值电流调制、谷底开关和谷底跳变技术,以在整个工作范围内实现效率最大化。
典型应用场景
产品特性
- 宽输入电压范围:交流输入范围为85 (V{AC}) 至265 (V{AC})。
- 稳定输出:直流输出为5V、2.1A,输出电压调节精度为±3%,输出电流调节精度为±5%。
- 低功耗:空载功耗小于20mW。
- 保护功能完善:具备输出过流、短路保护,输出过压保护,输入欠压保护以及故障自动重启功能。
- 高效运行:平均效率大于80%,采用准谐振谷底开关和频率抖动技术,有助于降低电磁干扰(EMI)。
电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 85 | 115/230 | 265 | (V_{RMS}) |
| 最大输入电流 | (V{IN}=V{INmin}),(I{OUT}=I{OUTmax}) | - | - | 0.265 | (A_{RMS}) |
| 线路频率 | - | 47 | 60/50 | 63 | Hz |
| 空载功耗 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=0A) | - | - | 20 | mW |
| 输出电压 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(0A ≤ I{OUT} ≤ I_{OUTmax}) | 4.85 | 5 | 5.15 | V |
| 输出负载电流(CV模式) | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V_{INmax}) | 1.995 | 2.1 | 2.205 | A |
| 线路调节率 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=I_{OUTmax}) | - | - | 0.1 | % |
| 负载调节率 | (0A ≤ I{OUT} ≤ I{OUTmax}) | - | - | 0.1 | % |
| 输出电压纹波 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(0A ≤ I{OUT} ≤ I_{OUTmax}) | - | - | 150 | (mV_{pp}) |
| 输出过流 | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V_{INmax}) | - | - | 2.5 | A |
| 最小输出电压(CC模式) | (V{INmin} ≤ V{IN} ≤ V{INmax}),(I{OUT}=I_{OUTCC}) | 1.78 | 2 | - | V |
| 欠压保护 | (I{OUT}=I{OUTmax}) | - | - | 68 | (V_{RMS}) |
| 瞬态响应(下冲) | (I{OUT}=I{OUTmax}) 到 0A负载瞬变 | - | - | 4.3 | V |
| 瞬态响应时间 | (I{OUT}=I{OUTmax}) 到 0A负载瞬变 | - | - | 20 | ms |
| 开关频率 | - | 1.2 | - | 71 | kHz |
| 平均效率 | 25%、50%、75%、100%负载,标称输入电压下 | - | 81 | - | % |
| 工作温度 | - | - | 25 | - | ºC |
测试设置
测试设备
- 交流电压源:需为隔离可变交流源,能够提供85 (V{AC}) 至265 (V{AC}) 的电压,功率不低于20W。为准确计算效率,应在交流源中性线与评估模块(EVM)中性端子之间插入功率计。
- 输出负载:使用可编程电子负载,能够吸收0A至3A的电流。在进行恒流模式测试时,电子负载应设置为恒阻模式。
- 功率计:功率分析仪应能够测量低输入电流(通常小于10mA),并具备长平均模式,以进行低功耗待机模式输入功率测量。
- 万用表:为确保高精度,可使用直流电压表直接监测输出电压,使用直流电流表测量输出电流。
- 示波器:推荐使用带有500MHz探头的数字或模拟示波器。
- 导线规格:建议使用最小AWG 18规格的导线,且交流源与EVM之间、EVM与负载之间的导线长度应小于两英尺。
推荐测试设置
- 空载测试:按照特定的测试设置连接设备,功率分析仪设置为外部分流模式,并设置适当的电流比例因子和长平均时间。
- 带载测试:将电子负载设置为恒阻模式,调整交流源电压,监测输出电压和电流。
测试点说明
| 测试点名称 | 描述 |
| TP1 | 初级侧电源地 |
| TP2 | 环路注入点,EVM输出 |
| TP3 | 环路注入点 |
| TP4 | 次级侧地 |
| TP5 | EVM输出到负载的正输出端子 |
| TP6 | EVM输出到负载的返回连接 |
功率施加与测试步骤
- 空载测试:按照空载测试设置连接设备,设置功率分析仪参数,施加电源,监测输入功率。
- 带载测试:按照带载测试设置连接设备,设置电子负载和交流源,监测输出电压和电流。
- 线路/负载调节率和效率测量:按照特定步骤进行负载调节率和线路调节率的测量,观察输出电压的变化。
- 输出电压纹波测量:使用示波器探头测量输出电压纹波。
- 设备关机:确保EVM上有大于0A的负载,以快速放电输出电容,然后关闭交流源。
性能数据与典型特性曲线
效率
在115VAC、60Hz和230VAC、50Hz的标称输入下,平均效率超过了0.80的设计目标。若使用定制磁芯的变压器,并在整个工作范围内以较低的开关频率运行,效率还有进一步提升的空间。
负载调节率和线路调节率
实际测量的负载调节率和线路调节率均超过了3%的设计目标,表明该模块在不同负载和输入电压条件下能够保持稳定的输出电压。
空载功耗
在整个输入电压范围内,空载功耗小于20mW,体现了该模块的低功耗特性。
输出电压与输出电流关系
在0A至约2.2A的负载范围内,转换器处于恒压工作模式;当达到输出过流阈值后,转换器进入恒流模式,直到输出电压降至2V以下时关闭。若负载需求降低到恒流工作区域,转换器将自动重启。
控制律
随着负载的增加,UCC28740将从轻载时的频率调制模式过渡到32kHz固定频率、峰值电流幅度调制模式,进一步增加负载将进入另一种频率调制模式,最大设计开关频率为71kHz。
波特图
通过AP Instruments Inc. Model 200模拟网络分析仪测量得到的增益和相位图显示,在115 (V_{AC})、60Hz输入和2A负载电流下,交叉频率为1.38kHz,相位裕度为71度。
瞬态响应、输出纹波、开启波形、开关波形和EMI抖动波形
这些波形展示了模块在不同工作条件下的性能,如瞬态响应能力、输出电压纹波大小、开启和开关过程的特性以及EMI抖动对信号的影响等。
EVM组装图和PCB布局
UCC28740EVM - 525的印刷电路板设计尺寸为50.93mm x 37.36mm,高度主要由USB连接器决定,为18.4mm。通过组装图和PCB布局图,可以清晰地了解模块的结构和布线情况。
物料清单
详细列出了评估模块所需的各种组件,包括电容、二极管、电阻、电感、变压器、MOSFET、控制器等,为工程师进行硬件设计和维修提供了参考。
注意事项
- 安全问题:评估模块在通电时存在高电压,操作时必须采取适当的安全措施。在处理EVM之前,必须确保大的大容量电容和输出电容完全放电,否则可能会造成严重伤害。
- 使用限制:该EVM仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不能作为生产单元的全部或部分使用。用户需对产品的安全性和合规性负责,并确保EVM与人体的接口设计符合安全要求。
- 性能限制:超过指定的EVM额定值(如输入电压、输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。在连接接口电子设备和负载之前,如有疑问应联系TI现场代表。
UCC28740EVM - 525评估模块在恒压恒流充电方面表现出色,具备多种保护功能和高效的控制算法,适用于多种消费电子应用。工程师在使用过程中应严格遵循安全规范和操作说明,以充分发挥其性能优势。你在实际使用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
恒压恒流
67浏览量
9166
深入解析UCC24630EVM - 636评估模块:65W、AC - DC适配器的卓越之选
深入解析UCC28730EVM - 552 10 - W适配器模块
UCC28711EVM - 160 5W USB 适配器评估模块深度解析
UCC28704EVM - 724 10 - W USB适配器评估模块的使用指南
UCC28700EVM - 068:5W USB适配器评估模块全解析
探索EP - 54:2.75W充电器/适配器的设计与性能
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
MAX14667:双USB充电器适配器仿真器的卓越之选
MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
TSM1014:电池充电器和适配器的低功耗电压电流控制器
充电器/适配器自动化测试系统由哪些设备组成,又包含哪些测试项目和方法?
