探索ALTAIR05T - 800:离线全初级感应开关稳压器的卓越性能
chencui 2026-04-16 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且可靠的开关稳压器是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下ALTAIR05T - 800这款离线全初级感应开关稳压器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:EVLALTAIR05T-5W.pdf
一、产品概述
ALTAIR05T - 800是一款高压全初级感应开关器,旨在直接从整流市电运行,只需最少的外部元件。它将低压高性能PWM控制器芯片和800V雪崩坚固功率部分集成在同一封装中,为AC - DC充电器等应用提供了理想的解决方案。
1.1 产品特性
  • CV/CC输出调节:无需光耦合器即可实现恒压和恒流输出调节,在重载瞬变期间也能保持紧密调节。
  • 雪崩坚固功率部分:具备800V雪崩坚固内部功率部分,能承受高电压冲击。
  • 准谐振(QR)操作:通过变压器去磁感应输入实现准谐振操作,降低开关损耗和EMI发射。
  • 低待机功耗:在轻载或空载时进入突发模式操作,有效降低待机功耗。
  • 自动自供电:能够直接从整流市电为自身供电,尤其在恒流调节期间非常有用。
  • 输入电压前馈:实现与市电无关的恒流调节。
  • 输出电缆压降补偿:可补偿输出电缆上的电压降,提高外部可访问端子的CV调节精度。
1.2 应用领域
  • 移动设备充电器:适用于手机和其他手持设备的AC - DC充电器。
  • 紧凑型开关电源:需要精确电流和/或电压调节的紧凑型开关电源。
二、引脚连接与功能
2.1 引脚连接图
ALTAIR05T - 800采用SO16N封装,其引脚连接图如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1, 2 SOURCE 功率部分源极和PWM比较器输入,用于检测MOSFET电流
3 Vcc 设备的供电电压
4 GND 接地
5 IREF CC调节环路参考电压
6 ZCD/FB 变压器去磁感应,输入/输出电压监测
7 COMP 内部跨导误差放大器的输出
8 CDC 电缆压降补偿输入
9 - 11 N.A. 不可用,必须留空
12 N.C. 内部未连接,用于满足PCB安全要求
13 - 16 DRAIN 内部功率部分的漏极连接
2.2 引脚功能详解
每个引脚都有其独特的功能,例如:
  • SOURCE引脚:通过连接在引脚和GND之间的电阻检测MOSFET电流,用于确定MOSFET的关断事件。
  • Vcc引脚:由内部高压启动发生器充电,在设备运行时保持供电。
  • ZCD/FB引脚:用于检测变压器去磁,触发MOSFET导通事件,同时监测输入和输出电压。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
符号 引脚 参数 单位
VDS 1,2, 13 - 16 漏源电压 -1 to 800 V
ID 1,2, 13 - 16 漏极电流 1 A
Eav 1,2, 13 - 16 单脉冲雪崩能量 50 mJ
Vcc 3 供电电压 自限 V
IZCD/FB 6 电流检测器电流 ±2 mA
--- 7, 8 模拟输入和输出 -0.3 to 3.6 V
ICDC 8 最大吸收电流 200 µA
Ptot 功率耗散 0.9 W
Tj 结温范围 -40 to 150 °C
Tstg 储存温度 -55 to 150 °C
3.2 电气参数
在不同的测试条件下,ALTAIR05T - 800的各项电气参数表现稳定。例如,在(T_{J}=-40)到125 °C,(Vcc = 14 V)的条件下,其漏源击穿电压(V (BR)DSS)最小为800V,关态漏极电流(I DSS)在(V DS = 750 V),(T j = 125 °C)时最大为80µA。
四、工作模式
4.1 重载时的QR模式
在重载条件下,ALTAIR05T - 800采用准谐振(QR)模式。通过检测变压器绕组上的负向电压边缘,使MOSFET的导通与变压器去磁同步,系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)的边界附近,从而降低开关损耗、减少EMI发射,并在短路时保证安全。
4.2 中/轻载时的谷值跳跃模式
当负载减轻时,根据COMP引脚的电压,设备会定义转换器的最大工作频率。MOSFET的导通事件不再发生在第一个谷值,而是在第二个、第三个谷值等,从而使开关频率不再增加。
4.3 空载或极轻载时的突发模式
当负载极轻或断开时,转换器进入受控的开/关操作,具有恒定的峰值电流。随着负载的减小,频率降低,可低至几百赫兹,从而最小化所有与频率相关的损耗,符合节能法规或建议。
五、关键功能模块
5.1 功率部分和栅极驱动
功率部分保证了在指定能量额定值内的安全雪崩操作和高dv/dt能力。功率MOSFET的(V(BR)DSS)最小为800V,典型(RDS(on))为11Ω。栅极驱动器在导通和关断期间提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI。
5.2 高压启动发生器
高压电流发生器通过DRAIN引脚供电,仅在输入大容量电容电压高于(V start)阈值(典型值为50VDC)时启用。当发生器开启时,(Icharge)电流(典型值为5.5mA)被输送到VCC引脚的电容上,为设备提供启动能量。
5.3 零电流检测和触发模块
零电流检测(ZCD)和触发模块通过检测ZCD/FB引脚的负向电压边缘来开启功率MOSFET。触发模块必须先由超过100mV的正向电压边缘进行预触发。该功能用于检测变压器去磁,实现QR操作。
5.4 恒压和恒流操作
  • 恒压操作:通过辅助绕组的电压分压来感测输出电压,将ZCD/FB引脚的信号在变压器去磁结束时采样并保持,与误差放大器的内部参考进行比较,以实现恒压调节。
  • 恒流操作:利用辅助绕组的输出电压生成MOSFET开关的控制信号,通过控制电容CREF上的电压来定义输出电流,平均输出电流与输入和输出电压以及变压器电感值无关。
5.5 电压前馈模块
为了解决CC比较器的内部传播延迟导致的电流过冲问题,设备实现了线路前馈功能,通过引入与输入电压相关的偏移来调整逐周期电流限制。
5.6 电缆压降补偿(CDC)
CDC功能用于补偿输出电缆上的电压降,通过在CDC引脚和ZCD/FB引脚之间连接电阻,增加CV调节设定点,从而在电缆末端实现理想的零负载调节。
六、保护功能
6.1 打嗝模式过流保护(OCP)
设备具备打嗝模式过流保护功能,可防止二次整流器短路、二次绕组短路或反激变压器硬饱和等故障。当检测到RSENSE上的电压超过1V时,保护电路会被激活。
6.2 其他保护功能
还具备辅助绕组断开或欠压检测、短路二次整流器或变压器饱和检测等保护功能,所有保护功能均处于自动重启模式。
七、布局建议
正确的印刷电路板布局对于开关模式转换器的正常运行至关重要。对于ALTAIR05T - 800,建议将补偿网络尽可能靠近COMP引脚连接,信号地与功率地和感测电阻走线分开布线。
八、典型应用与效率
8.1 典型应用电路
提供了一个5W宽范围市电CC/CV电池充电器的测试板原理图,展示了ALTAIR05T - 800在实际应用中的连接方式。
8.2 效率测试
在115VAC和230VAC输入电压下进行了效率测试,结果显示在不同负载下,设备都能保持较高的效率。例如,在115VAC输入,负载为50%时,效率可达78.64%。
总结
ALTAIR05T - 800以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在设计AC - DC充电器和紧凑型开关电源等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其各项特性和功能,能够设计出高效、稳定的电源系统。你在使用类似的开关稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 开关稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析L5973D:2.5A降压开关稳压器卓越性能与应用
    深入解析L5973D:2.5A降压开关稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-15 16:05 116次阅读
    深入解析L5973AD:2A开关降压式开关稳压器卓越性能
    深入解析L5973AD:2A开关降压式开关稳压器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,降压式开关稳压器
    的头像 发表于 04-15 16:05 119次阅读
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4639:高效DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们聚焦于Linear Technology的LTM4639低输入电压
    的头像 发表于 04-01 10:15 150次阅读
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的开关
    的头像 发表于 03-30 14:10 118次阅读
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能
    探索MAX38902E:低噪音500mA LDO线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是关键环节,而线性稳压器在其中扮演着重要角色。今天,我们将深入探讨Analog Dev
    的头像 发表于 03-22 15:00 581次阅读
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能
    探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,稳压器扮演着至关重要的角色,它能为系统提供稳定的电源。今天,我们将深入了解一款名为MAX15
    的头像 发表于 03-22 14:15 554次阅读
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用
    探索MAX8885:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-22 11:30 434次阅读
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能
    探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司的
    的头像 发表于 03-22 11:10 409次阅读
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能
    探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入了解的是 Maxim 公司
    的头像 发表于 03-21 09:35 308次阅读
    探索MAX635/636/637:预设/可调输出CMOS反相开关稳压器卓越性能
    探索MAX635/636/637:预设/可调输出CMOS反相开关稳压器卓越性能 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX635/636
    的头像 发表于 03-19 11:10 163次阅读
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    探索LTM4651:高效反相输出DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的电源模块至关重要。今天,我们将深入探讨LTM4651这款EN55022B
    的头像 发表于 03-06 11:05 257次阅读
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器卓越之选
    深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器卓越之选 在当今对高性能、高效率电源管理需求日益增长的电子领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    探索MAX743:双输出开关模式稳压器卓越性能
    探索MAX743:双输出开关模式稳压器卓越性能 在电子设计领域,DC - DC转换一直是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 02-05 15:25 359次阅读
    ALTAIR05T - 800离线初级感应开关稳压器:设计与应用解析
    - 800离线初级感应开关稳压器,它在诸多方面
    的头像 发表于 01-27 15:55 425次阅读
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压器的LIN收发卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LIN) 总线系统以其低成本、简单易用的
    的头像 发表于 12-24 17:05 567次阅读
