深入解析L5973D:2.5A降压开关稳压器的卓越性能与应用
chencui 2026-04-15 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下意法半导体(ST)推出的L5973D,这是一款具有出色性能和广泛应用场景的2.5A降压开关稳压器。
文件下载:EVAL5973D.pdf
一、L5973D的核心特性
1. 强大的电流输出能力
L5973D具备2.5A的内部开关,能够根据应用条件向负载提供超过2A的直流电流。这得益于其采用的SO8封装且带有外露框架,有效降低了热阻Rth(j - amb)至约40°C/W,从而保障了高电流输出时的稳定性。
2. 宽输入输出电压范围
  • 输入电压:工作输入电压范围为4V至36V,最低输入电压仅为4V,特别适用于计算机相关应用中常见的5V总线。
  • 输出电压:输出电压可在1.235V至35V之间进行调节,能满足多种不同的应用需求。
3. 稳定的参考电压
提供3.3V(±2%)的参考电压,且无需外接电容来保证稳定性,为电路设计提供了便利。
4. 丰富的功能特性
  • 低 dropout 操作:支持100%占空比,具备250kHz的内部固定频率。
  • 电压前馈:有效提高了电路的动态响应性能。
  • 零负载电流操作:在轻负载或无负载情况下,可降低功耗。
  • 内部电流限制:对输出电流进行有效限制,保护电路安全。
  • 抑制功能:可实现零电流消耗,通过逻辑信号(高电平有效)禁用设备。
  • 同步功能:方便与其他设备进行同步操作。
  • 反馈断开保护:防止反馈回路断开时出现异常。
  • 热关断功能:当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片。
二、引脚设置与功能
1. 引脚连接
L5973D采用HSOP8外露焊盘封装,其引脚连接如图所示(此处可参考文档中的图2)。各引脚分布明确,便于进行电路设计和布局。
2. 引脚描述
引脚编号 类型 描述
1 OUT 稳压器输出端
2 SYNC 主/从同步引脚
3 INH 逻辑信号(高电平有效)用于禁用设备,若不使用需接地
4 COMP 误差放大器输出,用于频率补偿
5 FB 反馈输入,直接连接此引脚输出电压为1.23V,更高输出电压需外接电阻分压器
6 VREF 3.3V参考电压,无需电容保证稳定性
7 GND 接地引脚
8 VCC 未稳压的直流输入电压引脚
三、电气参数与特性
1. 最大额定值
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。L5973D的最大额定值如下: 符号 参数 单位
V8 输入电压 40 V
V1 输出直流电压
t = 0.1µs时的输出峰值电压
-1至40
-5至40
V
I1 最大输出电流 内部限制
V4, V5 模拟引脚 4 V
V3 INH引脚 -0.3V至VCC
V2 SYNC引脚 -0.3至4 V
PTOT TA ≤ 60°C时的功耗 2.25 W
TJ 工作结温范围 -40至150 °C
TSTG 存储温度范围 -55至150 °C
2. 热数据
热阻RthJA(结 - 环境热阻)在HSOP8外露焊盘封装下最大为40°C/W(封装安装在电路板上),良好的散热性能有助于提高器件的可靠性。
3. 电气特性
在典型工作条件下(TJ = 25°C,VCC = 12V),L5973D具有以下电气特性:
  • 输入电压范围:4V至36V(Vo = 1.235V,Io = 2A时)。
  • MOSFET导通电阻:典型值为0.250Ω,最大值为0.5Ω。
  • 最大限流:2.5A至3.5A(VCC = 4.4V至36V)。
  • 开关频率:212kHz至280kHz(典型值250kHz)。
  • 占空比:0%至100%。
  • 电压反馈:在不同负载电流下,反馈电压稳定在一定范围内。
  • 效率:在VO = 5V,VCC = 12V时,效率可达90%。
  • 静态电流:总工作静态电流典型值为3mA,待机静态电流在不同条件下有所不同。
此外,在不同温度范围(-40°C至125°C)内,部分参数也有相应的保证,通过设计、特性测试和统计相关性来确保性能稳定。
四、典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助我们更直观地了解L5973D的性能表现:
1. 线路调整率
反映了输出电压随输入电压变化的情况,在不同温度下,输出电压相对稳定。
2. 关断电流与结温关系
随着结温的升高,关断电流会有所变化,这对于低功耗设计时考虑器件的热性能有重要参考价值。
3. 输出电压与结温关系
输出电压会随结温的变化而产生一定的波动,但仍在可接受的范围内。
4. 开关频率与结温关系
开关频率在不同结温下基本保持稳定,保证了电路的稳定性。
5. 静态电流与结温关系
静态电流随结温的变化情况,有助于评估器件在不同温度环境下的功耗。
6. 结温与输出电流关系
在不同输出电压和输入电压条件下,结温随输出电流的变化曲线,为散热设计提供依据。
7. 效率与输出电流关系
效率随输出电流的变化曲线,帮助我们选择合适的工作点以提高效率。
五、应用电路设计
1. 演示板应用电路
文档中给出了演示板的应用电路(如图12所示),输入电源电压VCC可在4V至25V之间变化,输出电压可在1.235V至VCC之间调节。同时,还列出了详细的元件清单,方便工程师进行实际设计和搭建。
2. PCB布局
提供了PCB布局的相关图(图13、图14、图15),合理的PCB布局对于降低干扰、提高电路性能至关重要。
六、应用思路拓展
1. 正降压 - 升压调节器
通过特定的电路设计(如图16所示),可以实现正降压 - 升压调节功能,满足不同的电压转换需求。
2. 降压 - 升压调节器
另一种降压 - 升压调节器的电路设计(如图17所示),可实现特定的输出电压和电流要求。
3. 双输出电压与辅助绕组
利用辅助绕组实现双输出电压的电路设计(如图18所示),增加了电路的灵活性。
4. 输出电压低于内部参考电压
当需要输出电压低于内部参考电压(1.235V)时,可采用如图19所示的电路,通过特定公式计算输出电压,同时需注意负载和电阻的设置。
七、封装与订购信息
1. 封装信息
L5973D采用HSOP8外露焊盘封装,符合ECOPACK®环保封装标准,具有无铅二级互连等特点。文档中还给出了详细的机械尺寸数据(表6)。
2. 订购代码
提供了不同包装形式的订购代码,如L5973D采用管装,L5973D013TR采用卷带包装,方便用户根据需求进行选择。
八、总结
L5973D作为一款性能卓越的2.5A降压开关稳压器,凭借其宽输入输出电压范围、丰富的功能特性、良好的热性能和稳定的电气参数,在消费电子、网络、计算机和工业等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,充分利用L5973D的特点,设计出高效、稳定的电源电路。同时,通过参考文档中的应用电路和思路,还能进一步拓展其应用范围。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有更好的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 04-17 10:15 255次阅读
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压器的深度解析
    L5988D:高性能同步整流降压开关稳压器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今
    的头像 发表于 04-15 16:30 103次阅读
    深入解析L5973AD:2A开关降压开关稳压器卓越性能
    的头像 发表于 04-15 16:05 117次阅读
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越之选
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-15 16:05 111次阅读
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-11 13:40 120次阅读
    深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深入解析LTM4623:超薄3A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设计
    的头像 发表于 04-01 10:25 240次阅读
    技术探秘:LT8610同步降压稳压器卓越性能与应用解析
    技术探秘:LT8610同步降压稳压器卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常设计中,电源管理模块的选择是至关重要的一环。一款性能
    的头像 发表于 03-31 15:40 117次阅读
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的
    的头像 发表于 03-30 14:10 115次阅读
    深入解析SGM62110/SGM62111:2.5A Buck - Boost转换卓越性能与应用
    深入解析SGM62110/SGM62111:2.5A Buck - Boost转换卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-18 15:00 151次阅读
    深入剖析LTM4601/LTM4601 - 1:12A µModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM4601/LTM4601 - 1:12A µModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-13 15:30 342次阅读
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-12 14:30 152次阅读
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着
    的头像 发表于 03-12 11:55 893次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 240次阅读
    深入剖析LTM4657:8A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM4657:8A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-05 09:30 431次阅读
    深入剖析LTM8052/LTM8052A:2象限CVCC降压μModule稳压器卓越性能与应用
    深入剖析LTM8052/LTM8052A:2象限CVCC降压μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 02-24 15:20 993次阅读
