深入解析L5973AD:2A开关降压式开关稳压器的卓越性能
chencui 2026-04-15 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,降压式开关稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的L5973AD,就是一款性能出色的2A开关降压式开关稳压器,它能为各类电子设备提供稳定高效的电源解决方案。
文件下载:EVAL5973AD.pdf
一、产品概述
L5973AD是一款单芯片降压式功率开关稳压器,内部开关电流限制为2A,根据应用条件,能够向负载提供超过1.5A的直流电流。其输出电压可在1.235V至35V之间进行调节,采用带有外露框架的SO8封装,可将热阻 (R_{thJA}) 降低至约40°C/W,有助于提高散热性能。
二、产品特性
(一)强大的电气性能
  1. 宽输入电压范围:工作输入电压从4V到36V,能适应多种电源环境,特别适合5V总线,广泛应用于计算机相关设备。
  2. 精准的输出电压:参考电压为3.3V(±2%),输出电压可在1.235V至35V之间灵活调节,满足不同负载的电压需求。
  3. 高效的开关频率:内部固定频率为500kHz,可有效减小外部组件的尺寸,提高电路的集成度。
  4. 低功耗设计:具备零负载电流运行能力,且在抑制模式下可实现零电流消耗,降低功耗。
(二)全面的保护功能
  1. 电流限制:内部电流限制功能可防止输出电流过大,保护电路安全。
  2. 反馈断开保护:当反馈断开时,设备会自动关闭,避免输出电压过高损坏负载。
  3. 热关断保护:当芯片温度超过150°C时,热关断功能会关闭功率级,防止芯片过热损坏。
(三)灵活的同步功能
该器件具有同步引脚,可作为主设备或从设备进行同步。将两个设备的SYNC引脚连接在一起,频率较高的设备作为主设备,另一个作为从设备,方便实现多个设备的同步工作。
三、引脚设置与功能
(一)引脚连接
L5973AD采用HSOP8外露焊盘封装,其引脚连接如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 OUT 稳压器输出
2 SYNC 主/从同步引脚
3 INH 抑制引脚,高电平禁用设备
4 COMP 误差放大器输出,用于频率补偿
5 FB 降压反馈输入
6 VREF 3.3V参考电压
7 GND 接地
8 VCC 未调节的直流输入电压
(二)引脚详细功能
  1. SYNC引脚:当该引脚开路时,会出现与内部电源关断同步的信号;当连接到频率高于内部频率的外部信号时,设备将由外部信号同步。
  2. INH引脚:逻辑信号(高电平有效)可禁用设备。当INH高于2.2V时,设备关闭;低于0.8V时,设备开启。若不使用该引脚,需将其接地。
  3. FB引脚:将输出电压直接连接到该引脚可得到1.235V的输出电压;对于更高的输出电压,需要使用外部电阻分压器。
四、电气数据与特性
(一)最大额定值
参数 符号 数值 单位
输入电压 V8 40 V
输出直流电压 V1 -1至40 V
输出峰值电压(t = 0.1μs) - -5至40 V
最大输出电流内部限制 I1 - -
模拟引脚电压 V4、V5 4 V
INH引脚电压 V3 -0.3V至VCC
SYNC引脚电压 V2 -0.3至4 V
功率耗散(TA ≤ 60°C) PTOT 2.25 W
工作结温范围 TJ -40至150 °C
存储温度范围 TSTG -55至150 °C
(二)热数据
采用外露焊盘HSOP8封装时,最大热阻 (R_{thJA}) 为40°C/W(封装安装在电路板上)。
(三)电气特性
在 (T{J}=25^{circ}C) 、 (V{CC}=12V) 的条件下,部分电气特性如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
工作输入电压范围 VCC 4 - 36 V
MOSFET导通电阻 RDS(on) - 0.250 0.5 Ω
最大限制电流 Il 2 2.3 3.5 A
开关频率 fs - 500 - kHz
占空比 - 0 - 100 %
效率(VO = 5V,VCC = 12V) η - 90 - %
五、功能描述
(一)电源与电压参考
内部稳压器电路由启动电路、内部电压预调节器、带隙电压参考和偏置块组成。启动电路在输入电压升高且设备启用时提供启动电流;预调节器为带隙单元提供低噪声的预调节电压。
(二)电压监控
内部模块持续监测 (V{CC})、 (V{ref}) 和 (V{bg}) 电压。当电压超过阈值时,稳压器开始工作,并且 (V{CC}) 具有迟滞特性(UVLO)。
(三)振荡器与同步
时钟发生器提供500kHz的开关频率,频率移位器在过流或短路时降低开关频率。斜坡发生器提供锯齿波信号,用于PWM控制和内部电压前馈;同步电路可实现主/从同步功能。
(四)电流保护
L5973AD具有脉冲逐脉冲和频率折返两种电流限制保护。脉冲逐脉冲保护通过检测电流,当达到阈值时关闭功率开关;频率折返则在强过流或短路时降低开关频率,以保持电感电流在最大阈值以下。
(五)误差放大器
电压误差放大器是环路调节的核心,它是一个跨导运算放大器,非反相输入连接到内部电压参考(1.235V),反相输入(FB)连接到外部分压器或直接连接到输出电压。其输出(COMP)连接到外部补偿网络。
(六)PWM比较器与功率级
该模块比较振荡器锯齿波和误差放大器输出信号,生成PWM信号驱动功率级。为了减少开关过程中的问题,采用了新的驱动电路拓扑,可快速开关功率开关,并解决续流二极管恢复时间问题。
(七)抑制功能
抑制功能可使设备进入待机模式。当INH引脚高于2.2V时,设备禁用,功耗降至100μA以下;低于0.8V时,设备启用。若INH引脚悬空,内部上拉电阻会使引脚电压达到抑制阈值,设备禁用。
(八)热关断
当芯片温度超过150°C时,热关断模块会关闭功率级。芯片的传感元件靠近PDMOS区域,可实现准确快速的温度检测,约20°C的迟滞可避免设备频繁开关。
六、附加特性与保护
(一)反馈断开保护
若反馈断开,占空比会增加到最大值,使输出电压接近输入电源,可能损坏负载。为避免这种情况,当反馈引脚悬空时,设备会自动关闭。
(二)输出过压保护
过压保护(OVP)通过内部比较器实现,当反馈电压达到OVP阈值(通常比反馈电压高30%)时,关闭功率级。
(三)零负载运行
由于内部功率采用PDMOS,无需自举电容,设备在无负载输出时也能正常工作,此时以突发模式运行,突发重复率随机。
(四)应用电路
提供了演示板应用电路,输入电源电压 (v{CC}) 可在4V至25V之间,输出电压可在1.235V至 (v{CC}) 之间调节。
七、应用案例
L5973AD广泛应用于消费电子、网络、计算机和工业等领域,如机顶盒、DVD、电视、XDSL调制解调器、打印机、充电器等。同时,文档还给出了一些应用电路示例,如正降压 - 升压调节器、降压 - 升压调节器和双输出电压辅助绕组电路等。
八、总结
L5973AD凭借其宽输入电压范围、灵活的输出电压调节、全面的保护功能和高效的性能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择引脚配置和外部组件,以实现最佳的电源解决方案。你在使用L5973AD过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • L5973AD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA106V1:基于L5973AD的1.5A降压开关稳压器评估板
    STEVAL - ISA106V1:基于L5973AD的1.5A降压开关稳压器评估板 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-17 13:05 130次阅读
    深入剖析L7980:高性能2A降压开关稳压器的设计与应用
    的头像 发表于 04-17 10:15 257次阅读
    ST1S09:高性能2A降压开关稳压器的详细解析
    ST1S09:高性能2A降压开关稳压器的详细解析 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-16 12:15 186次阅读
    L5985:高效降压开关稳压器的设计与应用
    应用中的设计要点。 文件下载: EVAL5985.pdf 一、L5985概述 L5985是一款具有2.5A(最小值)电流限制嵌入功率MOSFET的
    的头像 发表于 04-15 16:15 124次阅读
    深入解析L5973D:2.5A降压开关稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-15 16:05 115次阅读
    L5972D:2A开关降压开关稳压器的技术剖析与应用
    的头像 发表于 04-15 16:05 113次阅读
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越之选
    深入剖析L4973:高性能降压开关稳压器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-15 16:05 112次阅读
    深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-11 13:40 120次阅读
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南
    探索A4491:三输出降压开关稳压器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的
    的头像 发表于 03-30 14:10 118次阅读
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析
    MAX15053:高效2A同步降压开关稳压器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠且集成度高的
    的头像 发表于 03-10 17:00 481次阅读
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用
    解析LTM4625:高效5A降压DC/DC μModule稳压器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-06 15:10 242次阅读
    深入解析MAX20710:集成降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-04 15:05 418次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越之选
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
