ALTAIR05T - 800离线全初级感应开关稳压器:设计与应用解析
在电源管理领域,高效、稳定且安全的开关稳压器一直是电子工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨一款名为ALTAIR05T - 800的离线全初级感应开关稳压器,它在诸多方面展现出了独特的优势,适用于多种应用场景。
文件下载:altair05t-800.pdf
一、产品概述
ALTAIR05T - 800是一款高压全初级感应开关器,旨在以最少的外部元件直接从整流市电运行。它将低压、高性能PWM控制器芯片和800V雪崩坚固功率部分集成在同一封装中,能够提供恒压(CV)和恒流(CC)输出调节,无需光耦,在重载瞬变期间也能实现紧密调节。
二、产品特点剖析
- 恒压恒流输出调节:采用初级感应反馈实现CV/CC调节,无需光耦、次级电压参考和电流传感器,却能在重载瞬变时保持精确调节。这不仅简化了电路设计,还提高了系统的可靠性。大家在设计类似电路时,是否考虑过这种无传感器调节方式对成本和性能的影响呢?
- 准谐振(QR)操作:通过变压器去磁感应输入实现MOSFET导通同步,使系统工作在变压器不连续(DCM)和连续导通(CCM)边界附近。这种操作方式能带来最小的导通损耗、低EMI发射和短路安全特性。在实际应用中,如何充分发挥QR操作的优势,减少电磁干扰,是我们需要思考的问题。
- 低待机功耗:在轻载或空载时,设备进入受控的突发模式操作,结合内置的高压启动电路和低工作电流,可将待机功耗降至最低。这对于需要长时间待机的设备来说,无疑是一个重要的优势。
- 自动自供电:芯片能够直接从整流市电获取电源,尤其在CC调节期间,当绕组产生的反激电压低于UVLO阈值时,这种自供电功能显得尤为重要。不过,如果需要满足最严格的节能要求,还是需要通过辅助绕组供电。
- 输入电压前馈:实现与市电无关的CC调节,补偿电流传感电路的内部延迟,提高了系统的稳定性和适应性。
三、引脚连接与功能
ALTAIR05T - 800采用SO16N封装,各引脚具有不同的功能:
- SOURCE(1、2脚):功率部分源极和PWM比较器输入,通过检测电阻上的电压来确定MOSFET的关断事件。该引脚还具备250ns的消隐时间,以提高抗干扰能力。
- Vcc(3脚):设备的供电电压,通过内部高压启动发生器对连接在该引脚和地之间的电解电容充电。在芯片工作时,如果辅助绕组提供的电压不足,启动发生器会继续为电容充电。
- GND(4脚):信号部分和栅极驱动的接地引脚,所有偏置元件的接地连接都应连接到该引脚,且要与脉冲电流回路分开。
- IREF(5脚):CC调节环路的参考电压,需要外接电容,内部电路会在该电容上产生一个电压,作为CC调节期间MOSFET峰值漏极电流的参考。
- ZCD/FB(6脚):变压器去磁感应和输入/输出电压监测引脚,负向边沿触发MOSFET导通事件,同时监测该引脚在导通期间的电流,以实现输入电压前馈和CC调节。
- COMP(7脚):内部跨导误差放大器的输出,通过连接补偿网络来实现电压控制环路的稳定性和良好的动态性能。
- CDC(8脚):电缆压降补偿输入,在CV调节期间,通过连接电阻到ZCD/FB引脚,可以补偿输出电缆上的电压降。
- DRAIN(13 - 16脚):内部功率部分的漏极连接,同时也是内部高压启动发生器的电流吸收引脚,这些引脚连接到内部金属框架,便于散热。
四、电气特性
文档中详细列出了该设备的各项电气特性参数,包括功率部分、高压启动发生器、供电电压、供电电流、启动定时器、零电流检测器、线路前馈、跨导误差放大器等方面。这些参数是我们在设计电路时的重要依据,例如,功率MOSFET的V(BR)DSS最小值为800V,典型RDS(on)为11Ω,这决定了其在高压环境下的工作能力和导通损耗。
五、应用信息
- 多模式操作
- 重载时的QR模式:系统工作在变压器DCM和CCM边界附近,开关频率随线路/负载条件变化,具有最小导通损耗、低EMI发射和短路安全特性。
- 中/轻载时的谷跳模式:根据COMP引脚电压定义转换器的最大工作频率,随着负载减小,MOSFET导通事件发生在后续谷值,避免开关频率升高。
- 无负载或极轻负载时的突发模式:转换器进入受控的开/关操作,恒定峰值电流,负载减小会导致频率降低,可将频率相关损耗降至最低,符合节能法规要求。
- 功率部分和栅极驱动:功率部分保证在指定能量额定值内的安全雪崩操作和高dv/dt能力,栅极驱动在导通和关断期间提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI。在UVLO条件下,内部下拉电路确保功率MOSFET不会意外导通。
- 高压启动发生器:当输入大容量电容电压高于启动阈值(典型50VDC)时,通过DRAIN引脚为VCC引脚的电容充电。当Vcc电压达到启动阈值(典型13V)时,芯片开始工作,高压启动发生器关闭。
- 零电流检测和触发块:检测变压器去磁,通过ZCD/FB引脚的负向边沿触发MOSFET导通。触发块在MOSFET关断后有消隐时间,以防止误触发。开关频率限制在166kHz,以避免轻载和高输入电压时频率过高。
- 恒压操作:通过辅助绕组的电压分压来感测输出电压,在变压器去磁结束时采样和保持ZCD/FB引脚的电压,与内部参考电压比较。COMP引脚用于频率补偿,输出电压可根据公式计算。
- 恒流操作:利用辅助绕组的输出电压生成MOSFET开关的控制信号,通过电容CREF上的电压来控制平均输出电流,输出电流与输入或输出电压、变压器电感值无关。
- 电压前馈块:补偿电流传感电路的内部延迟,实现与市电无关的CC调节。通过计算RZCD电阻值,可使峰值漏极电流与输入电压无关。
- 电缆压降补偿(CDC):补偿输出电缆上的电压降,通过连接电阻到ZCD/FB引脚,增加CV调节设定点。CDC块作为外部控制环路,需要注意其对系统稳定性的影响。
- 轻载或空载时的突发模式操作:当COMP引脚电压低于阈值时,设备进入突发模式,以最小能量传输工作,降低频率相关损耗,符合节能要求。
- 软启动和启动块:由恒流块自动实现软启动功能,在启动时限制初级峰值电流,使输出电容电压缓慢上升。
- 打嗝模式过流保护(OCP):保护设备免受二次整流器短路、二次绕组短路或变压器饱和的影响。当检测到故障时,设备进入打嗝模式,间歇性工作,降低功率电路的应力。
六、典型应用与效率
文档给出了一个5W宽范围市电CC/CV电池充电器的典型应用电路,并列出了在115VAC和230VAC输入电压下不同负载时的效率数据。平均效率分别为77.79%和74.12%,这为我们评估该设备在实际应用中的性能提供了参考。
七、封装信息
ST提供不同环保等级的ECOPACK®封装,以满足环境要求。SO16N封装的详细机械数据在文档中给出,包括尺寸的最小、典型和最大值,这对于PCB设计时的布局和安装非常重要。
八、总结
ALTAIR05T - 800是一款功能强大、性能优越的离线全初级感应开关稳压器,具有多种先进的功能和保护特性,适用于手机和其他手持设备的AC - DC充电器以及需要精确电流和/或电压调节的紧凑型SMPS。在设计应用电路时,我们需要充分了解其特点和电气特性,合理选择引脚连接和参数设置,以实现最佳的性能和可靠性。同时,注意PCB布局的合理性,遵循相关的布局建议,确保系统的正常运行。大家在实际使用过程中,是否遇到过类似产品的应用问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
开关稳压器与线性稳压器分析
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
专为QR ZVS反激式转换器而设计准谐振电流模式控制器IC
基于准谐振工作模式的高压全主传感开关
开关稳压器中的电流模式稳压器解析
altair05t-800离线所有初级传感开关稳压器数据表
