SHARP LZ9FD534:TFT - LCD模块时序控制IC深度解析
在电子设备飞速发展的今天,TFT - LCD模块作为显示设备的核心部件,其性能的优劣直接影响着显示效果。SHARP推出的LZ9FD534作为一款TFT - LCD模块的时序控制IC,具有独特的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LZ9FD534.pdf
一、产品概述
LZ9FD534是由SHARP公司的工程6部移动LCD设计中心移动液晶显示组设计的一款时序控制IC,属于LZ 9F系列10000门门阵列。该产品适用于多种电子设备领域,如办公电子、仪器仪表、机床、视听设备、家电以及非干线通信设备等。
二、产品特性
工艺与材料
采用CMOS工艺,P型硅衬底,28QFN塑料封装。这种封装形式在保证性能的同时,也具有较好的散热和机械稳定性。
工作温度与传播延迟
工作温度范围为 - 30°C至 + 85°C,能适应较为广泛的环境条件。在特定条件下(2输入与非门,扇出为2,线长2mm,电源电压3.0V,工作温度25°C),传播延迟时间为1.0ns/门,这使得它在信号处理速度上表现出色。
注意事项
该产品未设计或额定为抗辐射,且程序不可重写,在使用时需要特别注意。
三、引脚分配
| LZ9FD534共有28个引脚,不同引脚具有不同的功能和输入输出类型。例如,输入缓冲有CMOS电平(IC)、带上拉电阻的CMOS电平(ICU)和带下拉电阻的CMOS电平(ICD);输出缓冲有不同电流驱动能力的类型(02M和06M)。详细的引脚分配如下表所示: | Pin No. | I/O | Signal Name | Pin No. | I/O | Signal Name |
| 1 | IC | A_ENAI | 15 | GND | ||
| 2 | IC | A_DATI | 16 | 06M | CLK | |
| 3 | ICU | D1 | 17 | 06M | PS | |
| 4 | ICU | D2 | 18 | $V_{DD}$ | ||
| 5 | ICU | PS_SEL | 19 | 02M | A_ENAO | |
| 6 | IC | PCI | 20 | 02M | A_DATO | |
| 7 | IC | LED_ON | 21 | ICU | RESET | |
| 8 | 06M | REV | 22 | IC | LED_PWM | |
| 9 | 06M | CLS | 23 | 02M | LED_CTL | |
| 10 | 02M | MOD | 24 | $V_{DD}$ | ||
| 11 | 02M | SPS | 25 | IC | VS | |
| 12 | 06M | LP | 26 | IC | HS | |
| 13 | 06M | SPL | 27 | IC | DCLK | |
| 14 | ICD | TEST | 28 | GND |
四、电气参数
绝对最大额定值
| Parameter | Symbol | Rating | Unit |
| Supply voltage | $V_{DO}$ | - 0.3 to + 6.0 | V |
| Input voltage | V | - 0.3 to $V_{DO}$ + 0.3 | V |
| Output voltage | $V_{0}$ | - 0.3 to $V_{DO}$ + 0.3 | V |
| Operating temperature | $T_{opr}$ | - 30 to + 85 | °C |
| Storage temperature | $T_{stg}$ | - 55 to + 150 | °C |
工作条件
| Parameter | Symbol | MIN. | TYP. | MAX. | Unit |
| Supply voltage | $V_{DD}$ | + 2.6 | + 3.0 | + 3.6 | V |
| Operating temperature | $T_{opr}$ | - 30 | + 85 | °C |
电气特性
在不同的测试条件下,输入输出的电压和电流有相应的参数要求。例如,输入“低”电压不超过$V_{DD}×0.3$,输出“低”电压在特定电流下不超过0.4V等。
五、网表与测试模式
网表名称为CSUFB53.V,测试模式有AMTTGN_1300、AMTTGN_s100等多种。这些测试模式用于产品的最终检验,检验时测试仪的频率为1MHz。
六、封装与包装规格
存储条件
- 开封前:常温5 - 40°C,湿度最大80%RH。
- 开封后:一次焊接时,温度5 - 25°C,湿度最大60%RH,开封后最长96小时;二次焊接时,第一次回流焊前后和第二次回流焊前都需满足温度5 - 25°C,湿度最大60%RH,且时间最长96小时。
- 临时存储:可使用干燥箱或干燥剂重新干燥包装,存储温度和湿度需符合相应要求。
烘烤条件
当存储条件超出规定范围或干燥剂湿度指示剂变红时,需要进行烘烤。推荐烘烤条件为120 ± 10 / - 0°C,1 - 3小时。但压纹载带不耐热,需更换到耐热载带上。
表面贴装条件
推荐采用对流回流或红外/对流回流焊接,峰值温度最大250°C,220°C以上保持40 - 60秒,预热温度150 - 200°C,时间120 ± 30秒,温度上升速率1 - 3°C/秒。
残余助焊剂去除条件
超声波清洗功率最大25瓦/升,清洗时间总计最大1分钟,溶剂温度15 - 40°C。
封装外形规格
具体尺寸和公差可参考附图,引脚表面处理为Ni/Pd/Au电镀,引脚材质为Cu。
标记
标记内容包括产品名称9FD53、公司名称SHARP和日期代码等,标记布局可参考附图。
包装规格(压纹载带规格)
基于JIS C 0806和EIA481A标准,压纹载带由导电塑料制成,有特定的结构、尺寸、封装方向、缺失数量、胶带接头、剥离强度等要求,包装时也有相应的固定和指示要求。
七、使用注意事项
- 防静电:开封操作必须在经过防静电处理的工作台上进行,所有操作人员也需进行防静电处理。
- 安装时间:设备应在交付日期起一年内进行安装。
SHARP LZ9FD534在设计和性能上都有其独特之处,但在使用过程中,我们需要严格按照其规格要求进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
