高效之选:MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-17 12:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在TFT - LCD电源设计领域,一款高效且性能卓越的升压DC - DC转换器是众多工程师的追求。今天就来详细聊聊MAX8752这款产品,它在TFT - LCD面板供电方面表现出色,下面我们从多个维度深入了解它。
文件下载:MAX8752.pdf
一、产品概述
MAX8752是一款高性能的升压DC - DC转换器,专为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳定的电源电压。它采用电流模式、固定频率的脉冲宽度调制(PWM)电路,内置n沟道功率MOSFET,实现了高效率和快速瞬态响应。其输入电源电压范围为1.8V至5.5V,开关频率达1.2MHz,允许使用超小型电感器和低ESR陶瓷电容器。该产品采用3mm x 3mm、8引脚的TDFN封装,最大高度为8mm,适用于笔记本电脑显示器和LCD监视器面板等应用。
二、关键特性亮点
2.1 宽输入电压范围
输入电源范围为1.8V至5.5V,这使得它能适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性和灵活性。
2.2 内置高性能MOSFET
内置14V、2.2A、0.2Ω的n沟道MOSFET,不仅提高了转换效率(效率 > 85%),还能有效降低功耗,减少发热。
2.3 快速瞬态响应
对脉冲负载具有快速瞬态响应能力,能及时满足LCD源驱动器应用中脉冲负载的需求,保证显示效果的稳定性。
2.4 高精度输出电压
输出电压精度高达1.5%,为TFT - LCD提供稳定、精准的电源,确保显示质量。
2.5 内部数字软启动
有效控制浪涌电流和故障电流,减少对电路的冲击,延长设备使用寿命。
2.6 低功耗模式
关机电流仅0.1μA,在不工作时能极大降低功耗,节约能源。
三、电气特性剖析
3.1 输入输出参数
输入电源范围1.8V - 5.5V,输出电压范围可达13V,能满足大多数TFT - LCD的供电需求。
3.2 欠压锁定
IN和LDO都具备欠压锁定功能,典型滞回为200mV,可防止在输入电压过低时设备异常工作。
3.3 静态电流
不同工作状态下的静态电流表现良好,如IN在不开关时静态电流典型值为0.18mA,开关时为2 - 5mA;SHDN接地时关机电流低至0.1 - 10.0μA。
3.4 振荡器参数
振荡频率在1000 - 1500kHz之间,最大占空比为88 - 96%,为电路的稳定运行提供了保障。
3.5 MOSFET特性
电流限制在1.7 - 2.7A之间,导通电阻最大为0.4Ω,漏电流较小,能有效控制电路中的电流和功率损耗。
四、工作原理探究
MAX8752采用电流模式、固定频率的PWM架构。在内部时钟上升沿,控制器开启n沟道MOSFET,输入电压加在电感器上,电流线性上升存储能量。当电流反馈信号和斜率补偿信号之和超过COMP电压时,MOSFET关闭,电感器释放能量到输出电容和负载。在轻载时,该架构可使MAX8752跳过一些周期,防止输出电容过充电。
五、重要参数计算
5.1 输出电流能力
输出电流能力与电流限制、输入电压、工作频率和电感值有关。电流限制由公式 (LIM =(1.162 - 0.361 × D) × I_{LIMEC}) 计算,输出电流能力由公式 (I{OUT(MAX) }=left[I{LIM }-frac{0.5 × D V{IN }}{f{OSC } × L}right] × frac{V{IN }}{V_{OUT }} × eta) 确定,其中涉及多个电路参数的相互影响。
5.2 电感值计算
电感值选取需要综合考虑多方面因素。计算近似电感值使用公式 (L=left(frac{V{IN}}{V{MAIN }}right)^{2}left(frac{V{MAIN } - V{IN }}{I{MAIN(MAX) } × f{OSC }}right)left(frac{eta_{TYP }}{LIR}right)) ,还要考虑最大直流输入电流、纹波电流和峰值电流等参数。
六、元件选择要点
6.1 电感选择
选择电感时要考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,它们会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。要在电路效率、电感尺寸和成本之间找到最佳平衡点,同时考虑LCD面板应用中额外负载对电感计算的影响。
6.2 输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导。选择时要考虑电压额定值和温度特性。
6.3 输入电容选择
输入电容能减少从输入电源汲取的电流峰值和向IC注入的噪声,实际应用中可根据源阻抗情况合理调整电容值。
6.4 整流二极管选择
由于MAX8752开关频率高,推荐使用肖特基二极管,要确保其能承受输出电压和峰值开关电流。
6.5 输出电压选择
通过连接电阻分压器从输出到GND,并将中心抽头连接到FB来调节输出电压,计算R1使用公式 (R1 = R2 timesleft(frac{V{MAIN }}{V{FB}} - 1right)) 。
七、环路补偿与PCB布局
7.1 环路补偿
电压反馈环路需要适当补偿,通过连接电阻 (R{COMP}) 和电容 (C{COMP}) 、 (C_{COMP2}) 来实现。选择合适的元件参数可防止输出纹波过大和效率降低,最佳补偿效果可通过检查MAX8752的瞬态响应来判断。
7.2 PCB布局
合理的PCB布局对MAX8752的正常工作至关重要。要尽量减小高电流环路面积,创建功率地岛和模拟地平面,将反馈分压器电阻靠近FB放置,合理安排旁路电容位置,减小LX节点尺寸并远离敏感节点等。
MAX8752凭借其出色的性能和丰富的功能,为TFT - LCD电源设计提供了一个可靠的解决方案。但在实际应用中,还需要工程师根据具体需求,合理选择外部元件,精心设计PCB布局,以充分发挥其优势。大家在使用MAX8752的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1797评估套件:高效升压DC - DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-03 11:15 223次阅读
    探索MAX1795/MAX1796/MAX1797:高效升压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 842次阅读
    深入解析MAX1677:高效双输出升压LCD偏置DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-21 10:40 741次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD高效三输出DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 341次阅读
    MAX1722/MAX1723/MAX1724:高效升压DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-17 16:20 296次阅读
    MAX8739:TFTLCD 专用 DC - DC 转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 13:40 376次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-17 12:10 361次阅读
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 12:10 390次阅读
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 12:05 303次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-16 14:50 306次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的卓越
    的头像 发表于 03-13 16:45 237次阅读
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析
    的头像 发表于 03-12 16:10 209次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-12 16:00 390次阅读
    深度解析MAX17542G:高效同步降压DC-DC转换器的卓越
    的头像 发表于 03-06 15:35 419次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器的卓越
    的头像 发表于 02-05 16:30 667次阅读
