LZ9FC23:TFT - LCD模块时序控制IC的深度解析
在电子设备的设计中,TFT - LCD模块的正常运行离不开时序控制IC的精准调控。今天我们就来深入了解一下Sharp Corporation推出的LZ9FC23这款TFT - LCD模块时序控制IC。
文件下载:LZ9FC23.pdf
一、产品概述
LZ9FC23属于LZ 9F Series 7000 Gates Gate Array,由Sharp Corporation的Mobile Liquid Crystal Display Group设计。它适用于QVGA(Portrait/Landscape)像素类型的TFT - LCD模块,主要功能是作为TFT - LCD模块的时序控制IC。通过输入时钟信号、水平同步信号和垂直同步信号,它能生成与之同步的多种信号,用于驱动源极驱动器、栅极驱动器以及创建公共电极电压和标准电压,同时具备水平和垂直反向扫描功能。
二、产品特性
工艺与材料
采用CMOS工艺,晶圆衬底为P型硅衬底,封装形式是72QFP(引脚间距0.5mm),材料为塑料。
工作条件
工作温度范围为 - 30°C到 + 85°C,传播延迟时间为1.0ns/gate(条件:2输入与非门,扇出 = 2,线长 = 2mm,电源电压 = 3.3V,工作温度Topr = 25°C)。需要注意的是,该产品未设计或额定为抗辐射,且程序不可重写。
三、引脚分配
LZ9FC23共有72个引脚,不同引脚承担着不同的功能,主要分为输入引脚和输出引脚。输入引脚包括数据时钟信号、控制信号、颜色数据信号、测试信号、扫描方向设置信号等;输出引脚则输出用于驱动源极驱动器和栅极驱动器的各种信号,以及用于创建电压的信号。例如,1号引脚为输入缓冲CMOS电平的DCLK(数据时钟信号),37号引脚为输出缓冲((I_{OL}=1.2 ~mA))的CLK(源极驱动器时钟信号)。
四、输入/输出信号功能
输入信号
输入信号主要用于控制和提供数据。如DCLK为数据时钟信号输入,SETR是PS控制信号输入(仅在SIZECO = "L"时有效),HREV用于设置水平扫描方向(HREV = "H"为正常扫描,HREV = "L"为水平反向扫描)等。
输出信号
输出信号用于驱动各种驱动器和创建电压。像REV是公共电极准备信号输出,REVVO是标准电压准备信号输出,PS是源极驱动器控制信号输出等。
五、电气参数
绝对最大额定值
- 电源电压(V_{DD})范围为 - 0.3V到 + 6.0V。
- 输入电压(V{I})范围为 - 0.3V到(V{DD}+0.3V)。
- 输出电压(V{O})范围为 - 0.3V到(V{DD}+0.3V)。
- 工作温度Topr范围为 - 30°C到 + 85°C。
- 存储温度Tstg范围为 - 55°C到 + 150°C。
电气规格
- 工作条件:电源电压(V_{DD})为 + 2.7V到 + 3.6V,工作温度Topr为 - 30°C到 + 85°C。
- 电气特性:包括输入“低”电压、输入“高”电压、输入电流、输出“低”电压、输出“高”电压和输出泄漏电流等参数,不同引脚类型适用不同的参数标准。
六、时序特性
纵向QVGA(240RGBx320)
- DCLK频率范围为4.5MHz到6.8MHz。
- HS频率范围为(f{DCLK}/330)到(f{DCLK}/254)kHz(即15kHz到26kHz)。
- VS频率范围为(f{HS}/440)到(f{HS}/332)Hz(即50Hz到80Hz)。
横向QVGA(320RGBx240)
- DCLK频率范围同样为4.5MHz到6.8MHz。
- HS频率范围为(f{DCLK}/440)到(f{DCLK}/334)kHz(即12.5kHz到20kHz)。
- VS频率范围为(f{HS}/330)到(f{HS}/248)Hz(即50Hz到82Hz)。
七、封装与包装规范
存储条件
- 打开干燥包装前:正常温度为5 - 40°C,正常湿度最大为80%(相对湿度)。
- 打开干燥包装后:
- 一次焊接存储条件:温度5 - 25°C,湿度最大60%,打开后最长168小时。
- 两次焊接存储条件:第一次回流焊前,温度5 - 25°C,湿度最大60%,打开后最长96小时;第一次回流焊完成到第二次回流焊前,温度5 - 25°C,湿度最大60%,第一次回流焊完成后最长96小时。
- 临时存储:重新存储设备前,只能进行一次,使用干燥箱或放置带有蓝色湿度指示器的干燥剂,并再次进行热封干燥包装。存储温度和湿度需符合上述要求,存储周期根据安装方法有所不同。
烘烤条件
当存储条件超出规定范围或干燥剂湿度指示器为红色(粉色)时,需要进行烘烤。推荐烘烤条件为120°C,烘烤16 - 24小时。烘烤后需在规定环境中存储并立即安装。
表面安装条件
- 对流回流或IR/对流焊接:峰值温度最大250°C,220°C时加热40 - 60秒,预热温度150 - 200°C,时间120 ± 30秒,温度上升速率1 - 3°C/秒,测量点为IC封装表面。
- 手动焊接(烙铁):烙铁仅接触IC外部引脚,温度最大350°C,每个引脚最长3秒,测量点为烙铁头。
残留助焊剂去除条件
超声波清洗功率最大25瓦/升,清洗时间总计最大1分钟,溶剂温度15 - 40°C。
封装外形规范
参考附图(塑料主体尺寸不包括树脂毛刺)。
标记
- 标记细节包括产品名称LZ9FC23、公司名称SHARP、日期代码(格式为YYWW XXX)和原产国“JAPAN”。
- 标记布局参考附图,但未指定标记字符大小和标记位置。
包装规格
采用干燥包装,包装材料包括内纸箱、托盘、上盖托盘、层压铝袋、干燥剂、标签、PP带和外纸箱。设备必须在托盘上同向放置。
八、使用注意事项
- 必须在经过防静电处理的工作台上打开包装,所有工作人员也需进行防静电处理。
- 托盘经过导电或防静电处理,若使用其他托盘,需确保其也经过相应处理。
- 设备应在交付日期起一年内安装。
在实际设计中,工程师们需要根据这些详细的规格和特性,合理使用LZ9FC23,以确保TFT - LCD模块的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似IC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
