MAX8739:TFT、LCD 专用 DC - DC 转换器深度解析
h1654155282.3538 2026-03-17 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,显示屏的性能至关重要,而对于 TFT、LCD 显示屏而言,一款合适的 DC - DC 转换器能显著提升其显示效果和稳定性。今天我们就来详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX8739,这是一款集成了高性能升压调节器和两个高电流运算放大器的芯片,专为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)设计。
文件下载:MAX8739.pdf
芯片概述
主要特性
  • 宽输入电压范围:MAX8739 的输入电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 高效升压转换器:采用 600kHz/1.2MHz 高频电流模式调节器,集成 14V n 沟道 MOSFET,可使用超小型电感器和陶瓷电容器,实现快速瞬态响应和超过 85% 的效率。
  • 高性能运算放大器:两个运算放大器具有高输出电流(±150mA)、快速压摆率(7.5V/µs)、宽带宽(12MHz)以及轨到轨输入输出特性,可用于驱动 LCD 背板(VCOM)和/或伽马校正分压串。
  • 逻辑控制高压开关:带有可调节延迟的逻辑控制高压开关,能满足不同的时序需求。
  • 多种保护功能:具备内置上电序列、输入电源欠压锁定、所有调节器输出的定时器延迟故障锁存以及热过载保护等功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
封装形式
MAX8739 采用 20 引脚、5mm x 5mm TQFN 封装,最大厚度仅 0.8mm,非常适合超薄 LCD 面板。
应用领域
主要应用于笔记本电脑显示器和 LCD 监视器面板等领域。
电气特性分析
输入输出参数
  • 输入电源:输入电源范围为 1.8V 至 5.5V,静态电流在不同条件下有所不同,如 (V{IN}=2.5V),(V{FB}=1.5V) 时,静态电流为 15 - 30µA。
  • LDO 输出:LDO 输出电压在 6V ≤ (V{SUP}) ≤ 13V,(I{LDO}=12.5mA) 时为 4.6 - 5.4V,具有欠压锁定功能,阈值为 2.4 - 3.0V。
  • SUP 电源:SUP 电源电压范围为 4.5 - 13.0V,欠压故障阈值为 1.4V,电源电流在不同工作状态下有所变化。
升压调节器特性
  • 工作频率:通过 FREQ 引脚可选择 600kHz 或 1.2MHz 工作频率。
  • 最大占空比:不同频率下最大占空比有所不同,FREQ = AGND 时为 91 - 99%,FREQ = IN 时为 88 - 96%。
  • 其他参数:包括 FB 调节电压、故障触发持续时间、线路调节、输入偏置电流等。
运算放大器特性
  • 输入失调电压:在 (V{CM}=V{SUP}/2),(T_{A}= +25°C) 时,典型值为 0 - 12mV。
  • 输入偏置电流:NEG1、POS1、NEG2、POS2 引脚的输入偏置电流为 -50 - +50nA。
  • 输出电压摆幅:在不同输出电流下,输出电压摆幅有所不同,具有良好的轨到轨特性。
  • 其他参数:如共模抑制比、开环增益、短路电流等。
栅极驱动器定时和控制开关特性
包括 DEL 电容充电电流、DEL 开启阈值、CTL 输入电压、SRC 输入电压范围和电流、开关导通电阻等参数。
典型应用电路
MAX8739 的典型应用电路可生成 +8V 源极驱动器电源以及约 +22V 和 -7V 栅极驱动器电源,适用于 TFT 显示器。电路设计中,输入电压范围为 +1.8V 至 +2.7V,文档中还列出了关键推荐组件和组件供应商的联系信息。
详细工作原理
主升压调节器
采用电流模式、固定频率 PWM 架构,通过调节内部功率 MOSFET 的占空比来控制输出电压和功率。占空比近似计算公式为 (D approx frac{V{MAIN }-V{IN }}{V_{MAIN }})。误差放大器将 FB 信号与 1.24V 比较,改变 COMP 输出,从而控制 MOSFET 的导通和关断,实现能量的存储和释放。
运算放大器
用于驱动 LCD 背板和伽马校正分压串,具有短路电流限制功能,当输出短路时,短路电流限制在约 ±150mA,若短路持续,IC 结温上升至热关断阈值(典型值 +160°C)时,将关闭所有输出。在驱动纯电容性负载时,需采取措施确保稳定运行,如在输出和负载之间放置 5Ω 至 50Ω 电阻或并联 RC 网络。
开关控制和延迟
通过连接在 DEL 引脚和 AGND 之间的电容 (C{DEL}) 选择开关控制块电源启动延迟。当 LDO 电压超过欠压锁定阈值且各调节器软启动完成后,5µA 电流源对 (C{DEL}) 充电,当电容电压超过 VREF(典型值 1.25V)时,根据 CTL 状态连接 COM 到 SRC 或 DRN。
欠压锁定(UVLO)
将 IN 引脚的输入电压与 UVLO 阈值(上升 1.26V,下降 1.1V)比较,200mV 磁滞防止电源瞬变导致重启。输入电压超过上升阈值时启动,低于下降阈值时关闭主升压调节器和线性调节器输出,禁用开关控制块,运算放大器输出呈高阻态。
线性调节器(LDO)
内部 5V 线性调节器,输入电压范围为 4.5V 至 13V,输出典型值为 5V,为内部电路包括栅极驱动器供电。需用 0.22µF 或更大的陶瓷电容将 LDO 引脚旁路到 AGND,SUP 应直接连接到升压调节器的输出,以提高低输入电压下的效率。
自举和软启动
MAX8739 具有自举操作功能,正常运行时,内部线性调节器为内部电路供电。输入电压在 SUP 高于 1.3V(典型值)且故障锁存未置位时启用,启用后调节器开始开环开关以生成线性调节器的电源。LDO 电压超过 2.7V(典型值)时,内部参考块开启,PWM 控制器和电流限制电路启用,升压调节器进入软启动。软启动期间,主升压调节器直接限制峰值电感电流,分八个相等电流步骤从 0 增加到全电流限制值,输出电压达到调节值或软启动定时器约 13ms 到期后,可获得最大负载电流,软启动可最小化浪涌电流和电压过冲。
故障保护
在稳态运行时,监测 FB 电压,若 FB 电压不超过 1V(典型值),激活内部故障定时器,若持续故障达到故障定时器持续时间,设置故障锁存,关闭所有输出。去除故障条件后,需循环输入电压清除故障锁存并重新激活设备。同时,监测 SUP 电压的欠压和过压情况,欠压或过压时禁用升压调节器的栅极驱动器,防止内部 MOSFET 开关,但不设置故障锁存。
热过载保护
当结温超过 (T{J}= +160°C) 时,热传感器立即激活故障保护,关闭升压调节器和内部线性调节器,设备冷却约 15°C 后,循环输入电压(低于 UVLO 下降阈值)清除故障锁存并重新激活设备。为保证连续运行,结温不应超过绝对最大结温额定值 (T{J}= +150°C)。
设计要点
主升压调节器设计
  • 电感选择:选择电感时需考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。可根据典型输入电压、最大输出电流、预期效率和 LIR(电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值)计算电感值,选择合适的电感后,还需评估不同电感值在典型工作区域的效率提升情况。
  • 输出电容选择:总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,电容纹波与输出电容的充放电有关,欧姆纹波与电容的等效串联电阻(ESR)有关。对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导,同时需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
  • 输入电容选择:输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入到 IC。典型应用电路中使用 10µF 陶瓷电容,实际应用中,由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出运行,源阻抗较低,可适当减小输入电容值。也可使用 RC 低通滤波器将 IN 与输入电容解耦,以容忍更大的电压变化。
  • 整流二极管选择:由于 MAX8739 的高开关频率,需要高速整流二极管肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐,一般 3A 肖特基二极管与内部 MOSFET 配合良好。
  • 输出电压选择:通过连接从输出 ((V{MAIN})) 到 AGND 的电阻分压器,中心抽头连接到 FB 来调整主升压调节器的输出电压。选择 R2 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,根据公式 (R1 = R2 times(frac{V{MAIN }}{V{FB}} - 1)) 计算 R1,其中 (V{FB}) 为升压调节器的反馈设定点,为 1.236V,R1 和 R2 应靠近 IC 放置。
  • 环路补偿:选择 (R{COMP}) 设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择 (C{COMP}) 设置积分器零点以保持环路稳定。对于低 ESR 输出电容,可使用公式 (R{COMP} approx frac{315 × V{IN} × V{OUT} × C{OUT }}{L × I{MAIN(MAX) }}) 和 (C{COMP } approx frac{V{OUT } × C{OUT }}{10 × I{MAIN(MAX) } × R{COMP }}) 获得稳定性能和良好的瞬态响应,还可通过调整 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) 进一步优化瞬态响应。
功率耗散
IC 的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度,热阻与 IC 封装、PCB 铜面积、其他热质量和气流有关。MAX8739 在背面暴露焊盘焊接到 1in² PCB 铜的情况下,在 +70°C 静止空气中可耗散约 1.7W 功率。功率耗散的主要部分包括升压调节器和运算放大器的功率损耗。
  • 升压调节器:升压调节器中功率耗散的主要部分是内部 MOSFET、电感和输出二极管。若升压调节器效率为 90%,约 3% - 5% 的功率在内部 MOSFET 中损耗,约 3% - 4% 在电感中损耗,约 1% 在输出二极管中损耗,其余 1% - 3% 分布在输入和输出电容以及 PCB 线路中。
  • 运算放大器:运算放大器的功率耗散取决于其输出电流、输出电压和电源电压,计算公式为 (P{DSOURCE} = I{OUTSOURCE} times(V{SUP } - V{OUT })) 和 (P{DSINK} = I{OUT(SINK)} times V_{OUT })。
PCB 布局和接地
  • 最小化高电流环路面积:将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及 LX 和 PGND 引脚放置,减少高电流环路面积。高电流输入环路从输入电容的正端到电感,到 IC 的 LX 引脚,从 PGND 引脚输出,再到输入电容的负端;高电流输出环路从输入电容的正端到电感,到输出二极管,到输出电容的正端,再连接到输出电容和输入电容的接地端。使用短而宽的连接,避免在高电流路径中使用过孔,若不可避免,使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
  • 创建接地岛:创建由输入和输出电容接地、PGND 引脚和任何电荷泵组件组成的功率接地岛(PGND),用短而宽的走线或小接地平面连接这些组件,最大化功率接地走线的宽度可提高效率,减少输出电压纹波和噪声尖峰。创建由 AGND 引脚、所有反馈分压器接地连接、运算放大器分压器接地连接、COMP 和 DEL 电容接地连接、SUP 和 LDO 旁路电容接地连接以及设备背面暴露焊盘组成的模拟接地平面(AGND),将 PGND 引脚直接连接到背面暴露焊盘以连接 AGND 和 PGND 岛,避免在这些单独的接地平面之间进行其他连接。
  • 放置反馈电阻:将反馈分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置,分压器的中心走线应保持短。将电阻放置过远会使 FB 走线成为天线,可能拾取开关噪声,应避免将任何反馈走线靠近 LX 或电荷泵中的开关节点。
  • 放置旁路电容:将 IN 引脚和 LDO 引脚的旁路电容尽可能靠近设备放置,IN 和 LDO 旁路电容的接地连接应通过宽走线直接连接到 AGND 引脚。
  • 优化输出走线:最小化输出电容和负载之间走线的长度,最大化走线的宽度,以获得最佳瞬态响应。
  • 处理 LX 节点:最小化 LX 节点的尺寸,保持其短而宽,使 LX 节点远离反馈节点和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
总结
MAX8739 是一款功能强大的 TFT、LCD 专用 DC - DC 转换器,具有高效、高性能和多种保护功能等优点。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括电气特性、电路设计、元件选择、功率耗散和 PCB 布局等,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 MAX8739 进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器
    深入解析MAX1677:高效双输出升压与LCD偏置DC - DC转换器 在电子设备的电源管理领域
    的头像 发表于 03-21 10:40 741次阅读
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-19 11:30 510次阅读
    MAX1748/MAX8726:TFT - LCD的高效三输出DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-19 10:20 342次阅读
    探秘MAX1542/MAX1543:TFT LCD DC - DC转换器的卓越性能与设计应用
    的头像 发表于 03-17 14:55 253次阅读
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器的卓越之选
    MAX8753:TFT LCD DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-17 12:10 367次阅读
    高效之选:MAX8752 TFT LCD升压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 12:10 444次阅读
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用
    MAX8740:高性能TFT - LCD升压DC - DC转换器的设计与应用 在电子设备中,
    的头像 发表于 03-17 12:10 392次阅读
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用
    MAX8727:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 03-17 12:05 306次阅读
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越之选
    深入解析MAX1518B:TFT-LCD DC-DC转换器的卓越之选 在当今的电子设备中,TFT-LCD
    的头像 发表于 03-16 14:50 311次阅读
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器
    MAX17103/AUO - P1721.14:TFT LCDDC - DC转换器设计利器 在
    的头像 发表于 03-16 13:45 445次阅读
    深入解析 MAX17062:TFT - LCD 升压 DC - DC 转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 16:45 237次阅读
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析
    高效升压DC - DC转换器MAX17112的深度解析 引言 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 03-12 16:10 210次阅读
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南
    高效同步降压DC - DC转换器MAX1763x的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 03-02 15:20 431次阅读
    探索MAX1747:用于TFT LCD的高效三电荷泵DC - DC转换器
    探索MAX1747:用于TFT LCD的高效三电荷泵DC - DC转换器 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 02-11 16:40 528次阅读
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器的卓越之选
    探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-05 16:30 669次阅读
