TPS65146:紧凑型LCD偏置IC的深度解析与设计指南
在电子设备中,特别是笔记本电脑和显示器等产品,LCD面板的稳定供电至关重要。TI推出的TPS65146是一款专为TFT LCD面板设计的紧凑型电源解决方案IC,它集成了多种功能,能满足LCD偏置电压的需求。下面我们就来深入了解一下这款IC。
文件下载:tps65146.pdf
一、TPS65146的特性与应用
1.1 特性亮点
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.5V至6.0V,能适应多种电源环境。
- 高效升压转换器:最高可输出16.5V电压,开关电流达2A,并且开关频率可选650kHz或1.2MHz。
- 集成多种功能:包含500mA LDO、复位功能、稳压VGH、门电压整形、VCOM缓冲器、LCD放电功能、过压保护、热关断和欠压锁定等。
- 小巧封装:采用24引脚4×4mm QFN封装,节省电路板空间。
1.2 应用场景
主要应用于笔记本电脑和显示器等设备,为LCD面板提供稳定的偏置电压。
二、电气特性分析
2.1 电源相关参数
- 输入电压范围:VIN和LVIN的输入电压范围为2.5V至6.0V。
- 静态电流:不同引脚的静态电流在不同条件下有不同的值,如VIN的工作静态电流在特定条件下典型值为0.17mA,LVIN为25µA等。
- 关断电流:各引脚在关断状态下的电流也有明确规定,例如VIN的关断电流在特定条件下典型值为20µA。
2.2 升压转换器参数
- 输出电压:输出电压范围为7V至16.5V,过压保护阈值在16.9V至19V之间。
- 反馈调节电压:反馈调节电压在不同温度下有不同的值,典型值为1.240V。
- 开关频率:可通过FREQ引脚选择650kHz或1.2MHz的开关频率。
2.3 LDO稳压器参数
- 输出电压范围:LDO输出电压范围为1.240V至4V。
- 短路电流限制:短路电流限制在特定条件下为750mA。
- 压降:不同负载电流下的压降不同,如负载电流为350mA时,压降典型值为280mV。
2.4 VGH稳压器参数
- 开关频率:开关频率为0.5×fOSC。
- 反馈参考电压:反馈参考电压在不同温度下有不同的值,典型值为1.240V。
2.5 VCOM缓冲器参数
- 电源范围:VCOM缓冲器的电源范围为7V至16.5V。
- 输入偏移电压:输入偏移电压在特定条件下为±15mV。
- 输出电流:输出电流在不同条件下有不同的值,如源电流典型值为120mA,灌电流典型值为130mA。
三、引脚功能与连接
3.1 引脚分配
TPS65146采用24引脚QFN封装,各引脚有不同的功能,如SW为升压转换器的开关引脚,VIN为输入电源引脚,SS为升压软启动控制引脚等。
3.2 引脚功能说明
每个引脚的功能都有明确的定义,例如AGND为模拟地,ADJ为LDO反馈引脚,LVOUT为LDO输出引脚等。在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行正确的连接。
四、典型特性曲线
文档中给出了多种典型特性曲线,如效率与负载电流的关系曲线、PWM开关的连续和不连续传导模式曲线、升压频率与负载电流和电源电压的关系曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解TPS65146在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
五、应用设计指南
5.1 升压转换器设计
- 设计步骤:包括计算占空比、电感纹波电流、最大输出电流和峰值开关电流等。
- 软启动设计:通过连接外部电容到SS引脚来实现软启动,防止启动时的高浪涌电流。
- 频率选择:可通过FREQ引脚选择650kHz或1.2MHz的开关频率,高频能改善负载瞬态响应,但效率会略有降低。
- 电感选择:电感的饱和电流应高于峰值开关电流,同时考虑电感的直流电阻和类型、核心材料对效率的影响。
- 整流二极管选择:推荐使用肖特基二极管,反向电压额定值应高于转换器的最大输出电压。
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 补偿设计:通过调整连接到COMP引脚的外部组件来补偿调节环路。
- 输入和输出电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以实现良好的输入和输出电压滤波。
5.2 LDO稳压器设计
LDO稳压器为面板提供逻辑电压,通过外部电阻分压器设置输出电压,具有内部软启动功能。
5.3 正电荷泵设计
正电荷泵可设置VGH输入引脚的电压,在倍压器或三倍压器模式下工作,通过外部电阻分压器设置电压。
5.4 外部负电荷泵设计
外部负电荷泵通过两个阶段工作,提供负的稳压输出电压,需要选择合适的电容和二极管。
5.5 门电压整形功能设计
- 时序设计:启动时,VDPM电压高于1.240V时,VGHM输出启用;关机时,VIN达到复位功能的阈值电压时,VGHM连接到VGH。
- 放电斜率设置:通过连接到RE引脚的外部电阻设置VGHM的放电斜率。
5.6 VCOM缓冲器设计
VCOM缓冲器的电源引脚SUP连接到升压转换器的VS,需要连接1µF的陶瓷旁路电容,推荐在输出端连接串联电阻以驱动高容性负载。
5.7 复位功能设计
复位功能通过监测VDET引脚的电压来触发,需要选择合适的反馈电阻和上拉电阻,同时可通过连接到CDET引脚的电容设置延迟时间。
5.8 电源时序设计
- 上电时序:输入电压达到欠压锁定阈值后,LDO启动,然后升压转换器和VCOM缓冲器启用,接着正电荷泵块启用,最后VGHM信号启用。
- 下电时序:输入电压低于预定义阈值时,XAO驱动为低,VGHM连接到VGH,可用于放电面板。
六、总结
TPS65146是一款功能强大的紧凑型LCD偏置IC,它集成了多种功能,能为TFT LCD面板提供稳定的偏置电压。在设计应用电路时,需要根据其电气特性和引脚功能进行合理的设计,同时参考典型特性曲线和应用设计指南,以确保电路的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和使用TPS65146。你在使用这款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
设计指南
277浏览量
8969
TPS65146,pdf(Compact LCD Bias
具有LDO、VCOM缓冲器和复位功能的紧凑型LCD偏置IC TPS65146数据表
用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表
用于TV-LCD面板的带高速放大器的紧凑型LCD偏置IC TPS65162数据表
用于电视和监视器TFT-LCD面板的带高速放大器的紧凑型LCD偏置IC TPS65165数据表
具有VCOM缓冲器的低输入电压紧凑型LCD偏置IC TPS65150数据表
用于监视器的紧凑型TFT LCD偏置IC TPS65148数据表
