深入剖析 onsemi FDPC5030SG 双 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDPC5030SG 双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDPC5030SG-D.PDF
一、产品概述
FDPC5030SG 是一款集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET 的双封装器件。其内部连接了开关节点,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFET(Q2)经过精心设计,能够提供最佳的功率效率。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
Q1 在不同条件下的最大导通电阻表现出色:
- 当 (V{GS}=10V),(I{D}=17A) 时,(Max R_{DS(on)} = 5.0 mOmega);
- 当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=14A) 时,(Max R_{DS(on)} = 6.5 mOmega)。
Q2 的导通电阻更低:
- 当 (V{GS}=10V),(I{D}=25A) 时,(Max R_{DS(on)} = 2.4 mOmega);
- 当 (V{GS}=4.5V),(I{D}=22A) 时,(Max R_{DS(on)} = 3.0 mOmega)。
低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,有助于提高电路的效率。大家在实际设计中,是否考虑过导通电阻对整体功耗的具体影响呢?
2.2 低电感封装
该器件采用低电感封装,能够缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。同时,MOSFET 的集成设计实现了最佳布局,降低了电路电感,减少了开关节点的振铃现象。这对于高频开关应用来说,是非常重要的特性。在高频电路设计中,电感和振铃问题常常会让人头疼,FDPC5030SG 的这些特性是否能解决你的困扰呢?
2.3 环保合规
FDPC5030SG 符合 RoHS 标准,满足环保要求,这在当今注重环保的大环境下,是一个重要的考量因素。
三、应用领域
FDPC5030SG 适用于多个领域,包括:
四、引脚说明
| Pin Name | Description |
| 1 HSG | High Side Gate |
| 2 GR | Gate Return |
| 3, 4, 9 V+(HSD) | High Side Drain |
| 5, 6, 7 SW | Switching Node, Low Side Drain |
| 8 LSG | Low Side Gate |
| 10 GND (LSS) | Low Side Source |
了解引脚功能对于正确使用该器件至关重要,在实际焊接和电路连接时,一定要仔细核对引脚定义,避免出现错误。
五、电气特性
5.1 最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,Q1 和 Q2 的一些重要额定参数如下:
- 漏源电压 (V_{DS}) 均为 30V。
- 瞬态耐压 (Bvdsst) 均为 36V。
- 栅源电压 (V_{GS}),Q1 为 ±20V,Q2 为 ±12V。
- 连续漏极电流在不同温度条件下有所不同,例如在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,Q1 为 56A,Q2 为 84A。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,在设计电路时,一定要确保工作条件在额定范围内。
5.2 热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该器件的热阻与安装方式有关,例如在特定的铜垫安装条件下,Q1 的热阻为 (60^{circ}C/W)((1 in^2) 2 oz 铜垫),Q2 为 (55^{circ}C/W)((1 in^2) 2 oz 铜垫)。良好的散热设计对于保证器件的稳定工作至关重要,大家在设计散热方案时,是否会充分考虑这些热阻参数呢?
5.3 动态特性和开关特性
动态特性包括电容参数,如 (C_{oss}) 等;开关特性包括上升时间 (tr)、关断延迟时间 (t{d(off)}) 等。这些参数对于评估器件在开关过程中的性能非常重要,在高频开关应用中,需要特别关注这些特性。
六、典型特性曲线
文档中给出了 Q1 和 Q2 的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助我们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中,可以根据这些曲线来选择合适的工作点。
七、总结
FDPC5030SG 双 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低电感封装等特性,在计算、通信等多个领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分了解该器件的各项特性,合理选择工作条件,确保电路的高效稳定运行。同时,也要注意器件的最大额定值和热特性,做好散热设计,避免因过热等问题导致器件损坏。大家在使用类似 MOSFET 器件时,是否也有自己独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
3451浏览量
50069
