onsemi FDPC8013S MOSFET:高效电源管理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电源管理电路里的关键器件。今天,我们就来深入探讨一下onsemi公司的FDPC8013S这款双N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FDPC8013S-D.PDF
产品概述
FDPC8013S将两个专门设计的N沟道MOSFET集成在一个双封装中,其内部连接了开关节点,方便同步降压转换器的布局和布线。控制MOSFET(Q1)和同步SyncFET(Q2)经过精心设计,能提供最佳的电源效率。这种集成设计在电源管理应用中具有显著优势,能有效简化电路设计,提高系统的可靠性和性能。
产品特性
低导通电阻
Q1在 (V{GS}=4.5 ~V)、(I{D}=10 ~A) 时,最大 (R{DS(on)}=9.6 ~m Omega);Q2在 (V{GS}=4.5 ~V)、(I{D}=22 ~A) 时,最大 (R{DS(on)}=2.7 ~m Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高电源转换效率,降低发热,延长器件的使用寿命。这对于对效率要求较高的应用场景,如服务器电源、通信设备电源等,是非常重要的特性。
低电感封装
采用低电感封装,能够缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。在高频开关应用中,开关损耗是影响电源效率的重要因素之一。低电感封装可以减少开关过程中的能量损耗,提高系统的整体效率。同时,MOSFET集成还能实现优化布局,降低电路电感,减少开关节点的振铃现象,提高电路的稳定性。
环保合规
符合RoHS标准,这意味着该产品在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代电子设备对环保的要求。对于需要满足环保法规的产品设计,RoHS合规是一个重要的考虑因素。
应用领域
FDPC8013S适用于多种领域,包括计算、通信和通用负载点应用。在计算领域,如计算机主板的电源管理,它可以为CPU、GPU等提供稳定的电源供应;在通信领域,可用于基站电源、网络设备电源等;在通用负载点应用中,能为各种电子设备提供高效的电源转换。
产品参数
最大额定值
- 电压:Q1和Q2的漏源电压 (V{DS}) 最大为30V,栅源电压 (V{GS}) 最大为± 20V。在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过这些额定值,以避免器件损坏。
- 电流:连续漏极电流在不同条件下有不同的额定值,如 (T{C}=25 ° C) 时,Q1为20A,Q2为55A;(T{A}=25 ° C) 时,Q1为13A(注意1a),Q2为26A(注意1b);脉冲电流方面,Q1为40A,Q2为100A。了解这些电流额定值对于合理选择负载和设计电路保护措施非常重要。
- 能量和功率:单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 方面,Q1为21mJ,Q2为97mJ;单操作功率耗散在 (T{A}=25 ° C) 时,Q1为1.6W(注意1a),Q2为2.0W(注意1b)。这些参数反映了器件在承受瞬间能量冲击和持续功率损耗方面的能力。
热特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该器件的结到环境热阻 (R_{theta JA}) 在不同条件下有所不同,如在1 (in^{2}) 2 oz铜焊盘上为77°C/W(注意1a),在最小2 oz铜焊盘上,Q1为151°C/W(注意1c),Q2为135°C/W(注意1d);结到外壳热阻为3.5°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件。
电气特性
- 关断特性:如击穿电压温度系数、零栅压漏极电流等参数,反映了器件在关断状态下的性能。例如,在 (I{D}=1 ~mA)、(V{GS}=0 ~V) 时,Q1和Q2的击穿电压为30V。
- 导通特性:包括栅源阈值电压温度系数、漏源导通电阻等。例如,Q1的栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 在1.2 - 1.7V之间,在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 也有所不同。
- 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容、栅极电阻等,这些参数影响着器件的开关速度和响应特性。例如,Q1的 (C_{iss}) 为827pF,Q2为2785pF。
- 开关特性:包括导通延迟时间、关断延迟时间、下降时间、栅极电荷等。例如,在 (V{DD}=15 ~V)、(I{D}=26 ~A)、(R_{GEN}=6 Omega) 条件下,Q1的导通延迟时间为6ns,关断延迟时间为5ns。
- 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压、反向恢复时间等。例如,在 (V{GS}=0 ~V)、(I{S}=13 ~A) 时,源漏二极管正向电压为0.80 - 1.2V。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到环境瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。例如,通过查看归一化导通电阻与结温的关系曲线,可以了解器件在不同温度下的导通电阻变化情况,从而合理设计散热系统,确保器件在正常温度范围内工作。
机械封装
FDPC8013S采用PQFN8 3.3X3.3, 0.65P封装,文档中详细给出了封装的尺寸和相关说明。在进行PCB设计时,需要根据这些封装尺寸来合理布局器件,确保引脚连接正确,同时要注意封装的共面性、无毛刺和模具飞边等要求。此外,建议在禁止区域内不布置走线或过孔,以避免影响器件的性能。
总结
onsemi的FDPC8013S MOSFET以其低导通电阻、低电感封装、环保合规等特性,在电源管理领域具有很大的优势。它适用于多种应用场景,能为电子工程师提供高效、可靠的电源解决方案。在使用该器件时,工程师需要仔细研究其参数和特性曲线,结合具体的应用需求进行合理设计,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意遵守相关的安全和环保要求,确保产品的质量和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234835 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
