onsemi FDPC5018SG双N沟道MOSFET:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源管理和开关电路中不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDPC5018SG,一款专为同步降压转换器优化设计的双N沟道MOSFET。
文件下载:FDPC5018SG-D.PDF
产品概述
FDPC5018SG将两个专门设计的N沟道MOSFET集成在一个双封装中,内部连接的开关节点方便了同步降压转换器的布局和布线。控制MOSFET(Q1)和同步SyncFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的电源效率。
主要特性
低导通电阻
- Q1:在(V{GS}=10V),(I{D}=17A)时,最大(R{DS(on)} = 5.0mOmega);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=14A)时,最大(R{DS(on)} = 6.5mOmega)。
- Q2:在(V{GS}=10V),(I{D}=32A)时,最大(R{DS(on)} = 1.6mOmega);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=28A)时,最大(R{DS(on)} = 2.0mOmega)。
低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电源转换效率,这在对效率要求较高的应用中尤为重要。
低电感封装
低电感封装能够缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。MOSFET的集成设计实现了最佳布局,降低了电路电感,减少了开关节点的振铃现象。
ESD保护
该器件具有良好的ESD保护性能,(HBM>500V),(CDM>1kV),(MM>100V),增强了器件在实际应用中的可靠性。
RoHS合规
符合RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
- 计算领域:如服务器、计算机主板等,为电源管理提供高效解决方案。
- 通信领域:包括基站、路由器等通信设备,确保稳定的电源供应。
- 通用负载点应用:适用于各种需要高效电源转换的场合。
引脚描述
| 引脚 | 名称 | 描述 |
| 1 | HSG | 高端栅极 |
| 2 | GR | 栅极返回 |
| 3, 4, 9 | V+(HSD) | 高端漏极 |
| 5, 6, 7 | SW | 开关节点,低端漏极 |
| 8 | LSG | 低端栅极 |
| 10 | GND (LSS) | 低端源极 |
电气特性
最大额定值
| 符号 | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | 30 | V |
| (Bv_{dsst}) | 瞬态漏源击穿电压(<100ns) | 32.5 | 32.5 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±20 | ±12 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 56 | 109 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 35 | 69 | A | |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 17 | 32 | A | |
| 脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | 227 | 704 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 54 | 181 | mJ |
| (P_{D}) | 单操作功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 23 | 29 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
电气特性
文档中详细列出了各种电气特性,包括关断特性、导通特性、开关特性和漏源二极管特性等。例如,在导通特性方面,给出了不同条件下的栅源阈值电压、漏源导通电阻等参数。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和优化非常重要。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。文档中给出了热阻参数,如(R{UC}=4.3^{circ}C/W),(R{UA})(结到环境热阻)在不同条件下有不同的值。在实际应用中,工程师需要根据具体的散热条件和功率耗散来评估器件的温度,确保其在安全的工作温度范围内。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
封装和订购信息
FDPC5018SG采用Power Clip 56封装,提供了13″的卷轴尺寸和12mm的胶带宽度,每卷3000个。对于具体的胶带和卷轴规格,可以参考相关的包装规格手册。
总结
onsemi的FDPC5018SG双N沟道MOSFET以其低导通电阻、低电感封装、良好的ESD保护和丰富的电气特性,为同步降压转换器等应用提供了高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中的参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电源转换性能。你在使用类似MOSFET器件时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源转换
344浏览量
24534
