深入剖析FDC6305N:一款高性能N沟道MOSFET
lhl545545 2026-04-21 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,MOSFET作为关键器件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司推出的 FDC6305N 这款双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDC6305N-D.PDF
产品概述
FDC6305N 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道低阈值 2.5V 指定 MOSFET。这种工艺的优势在于能够最大程度地降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。
产品特性
电气性能出色
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,它展现出了极低的导通电阻。当 $V{GS}=4.5V$ 时,$R{DS(ON)} = 0.08Omega$;当 $V{GS}=2.5V$ 时,$R{DS(ON)} = 0.12Omega$。这意味着在电路中使用时,能够有效减少功率损耗,提高能源效率。
  • 高电流承载能力:连续漏极电流 $I_D$ 可达 2.7A,脉冲电流更是能达到 8A,能够满足多种高功率应用的需求。
  • 快速开关速度:具备快速的开关特性,其开启延迟时间 $t_{d(on)}$ 典型值为 5ns,上升时间 $tr$ 典型值为 8.5ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 典型值为 11ns,下降时间 $t_f$ 典型值为 3ns。这种快速的开关速度使得它在高频应用中表现出色。
  • 低栅极电荷:总栅极电荷 $Q_g$ 典型值为 3.5nC,这有助于降低驱动功率,提高开关效率。
封装优势明显
采用 SUPERSOT - 6 封装,具有小尺寸和低轮廓的特点。其占地面积比标准 SO - 8 小 72%,厚度仅为 1mm。这种封装形式不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度集成。
环保设计
该器件为无铅产品,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
应用领域
DC/DC 转换器
在 DC/DC 转换器中,FDC6305N 的低导通电阻和快速开关速度能够有效提高转换效率,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的性能。
负载开关
作为负载开关使用时,其快速的开关特性可以实现对负载的快速通断控制,同时低导通电阻能够降低功耗,延长电池寿命。
电机驱动
在电机驱动应用中,FDC6305N 的高电流承载能力和快速开关速度能够满足电机启动和运行时的高电流需求,实现高效的电机控制
电气参数详解
绝对最大额定值
  • 漏源电压 $V_{DSS}$:最大值为 20V,使用时不能超过该电压,否则可能会损坏器件。
  • 栅源电压 $V_{GSS}$:范围为 ±8V,超出此范围可能会导致栅极损坏。
  • 漏极电流 $I_D$:连续电流为 2.7A,脉冲电流为 8A,在设计电路时需要根据实际情况合理选择电流值。
  • 功率耗散 $P_D$:不同情况下的功率耗散有所不同,分别为 0.96W、0.9W 和 0.7W,需要根据具体的散热条件进行考虑。
  • 工作和存储结温范围 $TJ$、$T{STG}$:为 - 55°C 至 +150°C,在这个温度范围内,器件能够正常工作。
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压 $B{VDS}$、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流 $I{DSS}$、栅体正向和反向泄漏电流 $I{GSSF}$、$I{GSSR}$ 等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅极阈值电压 $V{GS(th)}$ 及其温度系数、静态漏源导通电阻 $R{DS(on)}$、导通状态漏极电流 $I{D(on)}$、正向跨导 $g{FS}$ 等,这些参数对于评估器件在导通状态下的性能至关重要。
  • 动态特性:输入电容 $C{iss}$、输出电容 $C{oss}$、反向传输电容 $C_{rss}$ 等参数影响着器件的开关速度和响应特性。
  • 开关特性:开启和关断延迟时间、上升和下降时间、栅极电荷等参数决定了器件的开关性能。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 $IS$ 为 0.8A,漏源二极管正向电压 $V{SD}$ 在特定条件下为 0.77 - 1.2V。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDC6305N 的结到环境热阻 $R{JA}$ 在不同的安装条件下有所不同,例如在 0.125 in² 的 2oz 铜焊盘上为 130°C/W,在 0.005 in² 的 2oz 铜焊盘上为 140°C/W,在最小安装焊盘上为 180°C/W。结到外壳热阻 $R{JC}$ 为 60°C/W。在设计电路时,需要根据实际的散热条件来选择合适的安装方式,以确保器件能够在安全的温度范围内工作。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件的性能,从而更好地进行电路设计
封装信息
FDC6305N 采用 TSOT - 23 - 6 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚排列信息。在进行电路板设计时,需要严格按照封装尺寸进行布局,以确保器件能够正确安装和焊接。
总结
FDC6305N 作为一款高性能的双 N 沟道 MOSFET,凭借其出色的电气性能、小巧的封装和环保设计,在 DC/DC 转换器、负载开关和电机驱动等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求合理选择该器件,并结合其电气参数和热特性进行优化设计,以实现最佳的电路性能。
在实际应用中,你是否遇到过 MOSFET 散热问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVMFD024N06C:一款高性能N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-07 16:10 201次阅读
    深入剖析NVD4C05N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-07 17:35 1087次阅读
    深入剖析NVTFS6H880N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 11:30 182次阅读
    深入剖析NVTFS015N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-08 15:20 177次阅读
    深入剖析NVMFS6H824N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 11:05 196次阅读
    深入剖析 NTTFS4C06N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 17:35 976次阅读
    深入剖析 NTMFS6H852N高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    的头像 发表于 04-10 17:00 728次阅读
    探索 onsemi FDC8601 N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
    探讨 onsemi 公司推出的 FDC8601 N 沟道 MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。 文件下载: FDC8601-D.
    的头像 发表于 04-21 13:50 28次阅读
    安森美 FDC86244 N 沟道 MOSFET 深度解析
    )的 FDC86244 N 沟道 MOSFET,详细剖析其特性、参数及应用场景。 文件下载: FDC
    的头像 发表于 04-21 13:50 32次阅读
    深入剖析FDC6401N:双N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 14:25 32次阅读
    深入剖析FDC637AN:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 14:50 31次阅读
    深入剖析FDC6327C:双N&P沟道MOSFET的卓越性能与应用
    深入剖析FDC6327C:双NP沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-21 15:10 23次阅读
    深入解析FDC3601N高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析FDC3601N高性能N沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 15:50 42次阅读
    深入解析FDC3612 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
    3612 N沟道MOSFET,了解其特性、应用场景以及在设计中需要考虑的关键因素。 文件下载: FDC3612-D.PDF 1. FDC36
    的头像 发表于 04-21 16:05 43次阅读
    深入剖析FDC3512 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
    深入剖析FDC3512 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-21 16:25 18次阅读
