RT2613AGQW评估板:高效同步降压转换器的利器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下立锜科技(Richtek)的RT2613AGQW评估板,它所搭载的RT2613A同步降压转换器,能为我们的设计带来不少便利。
文件下载:EVB_RT2613AGQW.pdf
一、产品概述
RT2613A是一款高效的同步降压转换器,输入电压范围为2.95V至6V,能够提供高达3A的输出电流。它适用于各种负载,调节精度可达±3%。为了减小电感尺寸,其开关频率最高可达2MHz。通过集成45mΩ MOSFET和典型550μA的电源电流,实现了效率的最大化。此外,它还具备多种保护功能,如电感电流限制、欠压锁定和热关断等,过温阈值为145°C,采用WQFN - 16L 3x3封装。
二、产品特性
- 集成MOSFET:集成45mΩ MOSFET,有助于提高效率和减小电路板空间。
- 宽输入范围:输入范围为2.95V至6V,能适应多种电源场景。
- 可调PWM频率:PWM频率可在700kHz至2MHz之间调节,方便根据实际需求进行优化。
- 大输出电流:能够提供3A的输出电流,满足大多数负载的功率需求。
- 高效率:效率高达95%,有效降低功耗。
- 可调软启动:可根据需要调整软启动时间,减少浪涌电流。
- 电源良好指示:通过PGOOD引脚输出电源状态指示,方便监测。
- 使能控制:通过EN引脚进行使能控制,灵活开启或关闭芯片。
- 欠压锁定:欠压锁定电压为2.7V,还可通过使能引脚的电阻网络进行外部设置。
- 电流限制和热关断:提供电感电流限制和热关断保护,保障芯片安全运行。
三、关键性能总结
| 关键特性 | 评估板编号:PCB038_V1 |
| 输入电压范围 | 2.95V至6V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.8V |
| 默认标记及封装类型 | RT2613AGQW,WQFN - 16L 3x3 |
| 工作频率 | 700kHz至2MHz可调 |
四、测试设置
(一)元件检查
在进行测试前,需仔细检查评估板上的IC和外部元件,与物料清单进行比对,确保所有元件都已安装且无损坏。若在运输过程中出现元件缺失或损坏的情况,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
(二)测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,具体如下: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压水平) |
| VIN | 输入电压 | 电源输入 | |
| EN | 使能测试点 | 外部拉高使能,拉低禁用芯片;引脚浮空时内部上拉至高电平 | |
| GND | 接地 | 暴露焊盘需焊接到大型PCB并连接到GND以实现最大散热 | |
| AGND | 模拟接地 | 模拟接地 | |
| COMP | 补偿节点测试点 | 用于转换器稳定性的补偿节点 | |
| FB | 反馈电压输入 | 反馈输入 | |
| PGOOD | 电源良好测试点 | 电源良好指示输出 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端栅极驱动器的自举电源,在BOOT和LX引脚之间连接电容 | |
| LX | 开关节点测试点 | 连接此引脚到外部L - C滤波器 | |
| RT/SYNC | 时钟输入 | 频率设置和外部同步 |
五、上电与测量步骤
- 给VIN和GND端子施加12V标称输入电源(2.95V < VIN < 6V)。
- 将JP1跳线设置为连接端子1和2,将EN连接以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.8V)。
- 将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
六、输出电压设置
输出电压可通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)进行设置,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.827 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
七、原理图、物料清单和电路板布局
(一)原理图
文档中未提供具体原理图,但可从立锜科技网站获取相关信息。
(二)物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT2613AGQW | DC/DC转换器 | WQFN - 16L 3x3 | RICHTEK |
| C1 | 1 | C2012X5R1C106KT | 10µF/16V/X5R | C - 0805 | TDK |
| C3 | 1 | C1608X5R1E105KT000E | 1µF/25V/X5R | C - 0603 | TDK |
| C5, C6 | 2 | GRM32ER61C226KE20L | 22µF/16V/X7R | C - 1210 | MURATA |
| C8 | 1 | C1608X7R1H104KT000N | 0.1µF/50V/X7R | C - 0603 | TDK |
| C10 | 1 | 0603B103K500 | 10nF/50V/X7R | C - 0603 | WALSIN |
| C11 | 1 | 0603B332K500 | 3.3nF/50V/X7R | R - 0603 | WALSIN |
| L1 | 1 | NR8040T1R4N | 1.4µH/7A 8 x 8 x 4 mm | Taiyo Yuden | |
| R1 | 1 | 11.8k | R - 0603 | ||
| R2 | 1 | 10k | R - 0603 | ||
| R3 | 1 | 7.68k | R - 0603 | ||
| R4 | 1 | 180k | R - 0603 | ||
| R5 | 1 | 100k | R - 0603 | ||
| C2, C4, C7, C9, C12, C13, R6, R7, R8 | 9 | NC | |||
| CP1 | 1 | 0 |
(三)电路板布局
文档提供了评估板的顶层和底层视图,方便工程师进行布局参考。
八、更多信息及注意事项
若需要更多信息,可从立锜科技网站(http://www.richtek.com)查找相关数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,立锜科技不对其中内容提供任何明示或暗示的保证,在任何情况下,立锜科技对买家或用户的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害概不负责。
通过对RT2613AGQW评估板的介绍,相信大家对这款同步降压转换器有了更深入的了解。在实际设计中,我们可以根据其特性和性能,灵活运用到各种电源管理场景中。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419 -
同步降压转换器
1120浏览量
14157
