深入剖析LTC3616:6A同步降压DC/DC转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-11 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节,而DC/DC转换器则是实现高效电源转换的核心组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC3616——一款6A、4MHz的单片同步降压DC/DC转换器,了解它的特性、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:LTC3616.pdf
一、LTC3616的特性亮点
1. 强大的输出能力
LTC3616能够提供高达6A的输出电流,满足了众多高功率应用的需求。其输入电压范围为2.25V至5.5V,适用于单节锂离子电池供电以及固定低电压输入的应用场景。
2. 高效节能
在轻载情况下,LTC3616采用Burst Mode®操作,静态电流仅为75μA,大大降低了功耗,提高了效率。同时,它的效率最高可达95%,有效减少了能量损耗。
3. 高精度输出
输出电压精度达到±1%,能够提供稳定可靠的电源输出。输出电压可低至0.6V,满足不同负载的需求。
4. 灵活的工作模式
支持可编程的开关频率,最高可达4MHz,允许使用小型表面贴装电感。此外,还提供可选的主动电压定位(AVP)模式和内部补偿,以及可选择的脉冲跳过/强制连续/Burst模式操作,并带有可调节的Burst钳位。
5. 低噪声设计
可编程的SW节点压摆率可降低噪声和电磁干扰(EMI),减少对其他电路的影响。
6. 丰富的保护功能
具备过压、欠压保护和短路保护功能,确保了芯片的可靠性和稳定性。
二、工作原理
1. 主控制环路
LTC3616采用电流模式、恒定频率架构。在每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关(P沟道MOSFET)导通,电感电流增加,直到电流比较器触发并关闭顶部功率开关。误差放大器通过比较反馈信号与内部0.6V参考电压,调整ITH引脚的电压,使平均电感电流匹配负载电流。
2. 模式选择
MODE引脚可用于选择四种不同的工作模式:
  • Burst Mode(内部钳位):连接MODE引脚到SGND,在轻载时内部功率开关间歇性工作,进入睡眠状态以节省功率。
  • Burst Mode(外部钳位):将MODE引脚连接到0.45V至0.8V的电压,可外部设置ITH引脚的最小电压。
  • 脉冲跳过模式:将MODE引脚连接到SVIN,在轻载时跳过开关周期以保持输出电压稳定。
  • 强制连续模式:将MODE引脚连接到1.1V至SVIN • 0.58的电压,电感电流持续循环,输出电压纹波最小。
3. 降压操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,最终达到100%占空比。此时,输出电压由输入电压减去内部P沟道MOSFET和电感的电压降决定。
4. 短路保护
当输出短路到地时,LTC3616采用两种技术防止电流失控。一是降低ITH引脚的钳位电压,使最大峰值电感电流随输出电压逐渐减小;二是对谷底电感电流施加二次限制,当电感电流超过12A时,顶部功率MOSFET将被关闭,跳过开关周期。
三、应用信息
1. 工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作则可提高效率,但需要更大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。
2. 电感选择
电感值和工作频率决定了纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择合适的电感值。一般来说,纹波电流可选择为最大输出电流的30%。
3. 输入电容选择
在连续模式下,顶部P沟道MOSFET的源电流是一个占空比为VOUT/VIN的方波。为了防止大的电压瞬变,需要在VIN处使用低ESR电容,并根据最大RMS电流进行选择。
4. 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑ESR和电容值,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。陶瓷电容具有较低的ESR,但需要注意其温度和电压系数。
5. 输出电压编程
输出电压由外部电阻分压器设置,公式为VOUT = 0.6 • (1 + R1/R2) V。
6. 软启动
RUN引脚可用于关闭LTC3616。当RUN引脚拉高时,芯片进入软启动状态,软启动行为可通过TRACK/SS引脚进行设置。
7. 可编程开关引脚压摆率
通过SRLIM/DDR引脚可控制开关节点SW的压摆率,降低电源和地的振铃以及辐射EMI。
8. 输出电压跟踪输入
TRACK/SS引脚可用于跟踪另一个电源的输出电压,实现同步启动和跟踪功能。
9. 外部参考输入(DDR模式)
在DDR模式下,TRACK/SS引脚可作为0.3V至0.6V的外部参考输入,并且功率良好窗口会根据TRACK/SS引脚的电压进行调整。
四、设计示例
假设我们要设计一个应用,输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压为1.8V,最大输出电流为6A,最小输出电流为200mA,工作频率为2.6MHz。以下是设计步骤:
1. 计算定时电阻
根据公式RT = (3.82 × 10^11 Hz) / fOSC(Hz) - 16 kΩ,可得RT = 130 kΩ。
2. 计算电感值
选择约30%的纹波电流,根据公式L = (VOUT / (fSW • ∆IL(MAX))) • (1 - VOUT / VIN),可得L = 0.233 μH,选择标准值0.22 μH的电感。
3. 选择输出电容
根据输出电压纹波要求和环路稳定性,选择150μF(或47μF + 100μF)的陶瓷电容。
4. 选择输入电容
假设最坏情况下VIN = 2VOUT,根据公式IRMS = IOUT(MAX) • (VOUT / VIN) • √((VIN / VOUT) - 1),可得IRMS = 3A RMS,选择四个22μF的电容进行去耦。
5. 计算电阻分压器
假设R2 = 196k,根据公式R1 = R2 • (VOUT / 0.6 - 1),可得R1 = 392k。
6. 定义软启动时间
选择合适的电容和电阻连接到TRACK/SS引脚,根据公式tSS = RSS • CSS • ln(SVIN / (SVIN - 0.6V)),可得CSS = 22nF。
五、PCB布局要点
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 接地平面:建议使用接地平面,若不使用接地平面层,应将信号和功率接地分开,所有小信号组件应连接到SGND引脚,并在靠近LTC3616的位置连接到PGND引脚。
  2. 输入电容:将输入电容的正极尽可能靠近PVIN引脚,负极尽可能靠近暴露焊盘PGND。
  3. 开关节点:将开关节点SW远离所有敏感小信号节点。
  4. 铜填充:在所有层的未使用区域填充铜,将铜区域连接到PGND以提高散热性能。
  5. 反馈引脚:将VFB引脚直接连接到反馈电阻,电阻分压器应连接在VOUT和SGND之间。
六、总结
LTC3616是一款功能强大、性能卓越的同步降压DC/DC转换器,具有高效、高精度、低噪声等优点。通过合理选择工作频率、电感、电容等组件,并遵循PCB布局要点,可以设计出稳定可靠的电源电路。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行优化和调整,以充分发挥LTC3616的性能优势。你在使用LTC3616或其他DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析RENESAS ZL9006M:数字DC/DC PMBus 6A电源模块的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-14 14:40 103次阅读
    探索DC2190A-A/DC2190A-B:LTC3892EFE-1多相同步降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-01 10:35 421次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效能同步降压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:35 225次阅读
    探索DC1184ALTC3860EUH双输出同步降压转换器卓越性能
    探索DC1184ALTC3860EUH双输出同步降压转换器卓越性能 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-31 15:40 169次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 15:40 350次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-17 14:45 159次阅读
    探索LTC3443:高效同步降压DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 186次阅读
    深入剖析 LTC3419:双路同步降压调节卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 10:55 191次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越之选
    转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: LTC3611.pdf 产品概
    的头像 发表于 03-12 10:20 259次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设备高度发展的今天,电源
    的头像 发表于 03-11 17:15 698次阅读
    深入剖析 LTC3612:3A 同步降压 DC/DC 转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-11 15:00 162次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 202次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节卓越性能与设计指南
    的头像 发表于 03-09 16:45 496次阅读
    深入解析 LTC3315A:高性能双路同步降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-04 17:00 655次阅读
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器卓越之选
    深度剖析 LTC3309A:高效同步降压转换器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 03-04 16:55 459次阅读
