RT7296AGJ8F 降压转换器评估板:功能与使用全解析
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是众多电子设备不可或缺的关键组件。今天,我们将聚焦于立锜科技(Richtek)的 RT7296AGJ8F 降压转换器评估板(EVB),深入探讨其功能、特点以及使用方法。
文件下载:EVB_RT7296AGJ8F.pdf
一、RT7296A 转换器概述
RT7296A 是一款高性能的电流模式同步降压 DC/DC 转换器,输入电压范围为 4.5V 至 17V,能够提供高达 3A 的输出电流。其内部集成了 80mΩ 的高端和 30mΩ 的低端 MOSFET,可实现高效转换。采用电流模式控制架构,支持快速瞬态响应和内部补偿,同时具备逐周期电流限制功能,可有效保护输出短路情况。此外,该转换器还提供了输入欠压锁定、输出欠压保护、过流保护和热关断等完整的保护功能。PWM 频率可通过 EN/SYNC 引脚进行调节,采用 TSOT - 23 - 8 (FC) 封装。
产品特点
- 宽输入电压范围:4.5V 至 17V 的输入电压范围,使其适用于多种电源场景。
- 大输出电流:能够提供 3A 的输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
- 内部 MOSFET:集成的 N 沟道 MOSFET 有助于提高转换效率。
- 电流模式控制:支持快速瞬态响应和内部补偿。
- 固定开关频率:默认固定开关频率为 500kHz。
- 同步功能:可同步到 200kHz 至 2MHz 的外部时钟。
- 逐周期电流限制:提供输出短路保护。
- 节能模式:具备 TTH 功率节省模式。
- 软启动功能:内部软启动功能可减少启动时的电流冲击。
- 多重保护:输入欠压锁定、输出欠压保护、热关断等保护功能确保了系统的稳定性和可靠性。
二、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB040 V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT7296AGJ8F,TSOT - 23 - 8 (FC) |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在 500kHz |
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及相关说明如下: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 说明(测试点预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 电源输入,支持 4.5V 至 17V 输入电压,需在此引脚旁并联一个合适的大陶瓷电容。 | |
| EN/SYNC | 使能测试点 | 高电平使能,可施加外部时钟调整开关频率。 | |
| GND | 接地 | 接地端。 | |
| TTH | 转换阈值 | 连接电阻分压器可使 RT7296A 在轻载时进入节能模式,连接到 PVCC 可强制其进入强制 PWM 模式。 | |
| PVCC | 内部稳压器输出 | 5V 偏置电源输出,需连接一个 0.1µF 电容到地。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端栅极驱动器的自举电源,需在 BOOT 和 SW 引脚之间连接一个 0.1µF 陶瓷电容。 | |
| SW | 开关节点测试点 | 连接此引脚到外部 L - C 滤波器。 |
(二)上电与测量步骤
- 输入电源连接:将 12V 标称输入电源(4.5V < VIN < 17V)连接到 VIN 和 GND 端子。
- 使能操作:将 JP1 跳线设置为连接端子 2 和 3,通过电阻 R30 将 EN 连接到 VIN,以启用操作。
- 输出电压验证:验证 VOUT 和 GND 之间的输出电压(约 3.3V)。
- 负载测试:将最大 3A 的外部负载连接到 VOUT 和 GND 端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
可通过 VOUT 和 GND 之间的电阻分压器(R23,R28)设置输出电压,中点连接到 FB。输出电压由以下公式确定: [VOUT = 0.8 timesleft(1+frac{R 23}{R 28}right)]
四、原理图、物料清单与电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个组件之间的连接关系,为电路分析和设计提供了基础。
(二)物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U4 | 1 | RT7296AGJ8F | DC/DC 转换器 | TSOT - 23 - 8 (FC) | RICHTEK |
| C7, C9 | 2 | GRM31CR71E106KA12L | 10µF/25V/X7R | C - 1206 | MURATA |
(三)电路板布局
评估板提供了多层电路板布局,包括顶层、内层和底层视图,清晰展示了各个组件的安装位置和布线情况。
五、更多信息与注意事项
如需更多信息,可从立锜科技网站 http://www.richtek.com 查找相关的数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本文件仅作参考,立锜科技不承担因使用本文件内容而产生的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害的责任。
通过对 RT7296AGJ8F 评估板的详细介绍,相信大家对这款降压转换器有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行操作和修改,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
