RT7298BHGQW评估板:高效同步降压转换器的实用之选
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK推出的RT7298BHGQW评估板,看看它在电源转换方面能为我们带来哪些优势。
文件下载:EVB_RT7298BHGQW.pdf
一、产品概述
RT7298BH是一款采用电流模式控制的同步降压转换器,能够在4.5V至18V的宽输入电压范围内提供高达6A的输出电流。这款评估板(EVB)旨在帮助工程师更好地了解和使用RT7298BH,同时也方便根据个人需求对评估板和电路进行操作和修改。
二、产品特性
1. 高效性能
RT7298BH采用了低 (R_{DS(ON)}) 功率MOSFET开关(26mΩ/19mΩ),能够有效降低导通损耗,提高转换效率。其输入电压范围为4.5V至18V,可适应多种电源环境。
2. 灵活控制
- 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.6MHz之间进行调节,能够根据不同的应用需求优化性能。
- 同步外部时钟:支持与外部时钟同步,同步范围同样为200kHz至1.6MHz,方便与其他系统进行协同工作。
3. 精准电压参考
具备0.6V ± 1.25%的精准电压参考,能够为系统提供稳定的电压输出。
4. 多种保护功能
- 输出欠压保护:当输出电压低于设定值时,能够及时采取保护措施,避免设备损坏。
- 输出过压保护:防止输出电压过高,保障系统安全。
- 过温保护:在芯片温度过高时自动降低功率或关闭,防止过热损坏。
- 逐周期电流限制:提供短路保护,避免输出短路时对芯片造成损坏。
5. 其他特性
- 软启动功能:可调节软启动时间,消除启动时的输入电流浪涌。
- 电源良好指示:通过PG引脚指示输出电压是否正常。
- 输入欠压锁定:当输入电压低于设定值时,芯片自动停止工作,防止异常情况发生。
三、关键性能总结
| 关键特性 | 评估板编号:PCB006_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 6A |
| 默认输出电压 | 1.0V |
| 默认标记及封装类型 | RT7298BHGQW,WQFN - 14AL 3.5x3.5 |
| 工作频率 | 所有负载下稳定在500kHz |
| 其他关键特性 | 4.5V至18V输入电压范围、可编程软启动、可调开关频率、同步外部时钟、电源良好指示 |
| 保护功能 | 输出欠压保护(打嗝模式)、输出过压保护、逐周期电流限制、热关断 |
四、测试设置与操作
1. 测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,方便工程师进行测试和调试。以下是部分测试点的说明: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压电平) |
| VIN, VIN_EXT | 输入电压 | 输入电压范围 = 4.5V至18V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压 = 1.0V,输出电压范围 = 0.6V至8V | |
| LX | 开关节点测试点 | LX波形 | |
| EN | 使能测试点 | 使能信号。浮空EN引脚或连接到高电平可使能设备;连接到GND可禁用设备。 | |
| SYNC | 外部频率同步输入 | 连接外部时钟可改变开关频率。 | |
| BS | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| GND | 接地 | 接地 | |
| SS | 软启动控制测试点 | 软启动波形 | |
| VCC_EXT | PG外部电压 | PG上拉电压的外部电压端子。 | |
| PG | 电源良好输出测试点 | 通过RPG1连接到VCC_EXT,电源良好指示 | |
| JP2 | VIN & PVIN控制 | 安装跳线可组合或分离VIN和PVIN。 | |
| JP1 | PG控制 | PG上拉电压的VIN电压端子。 | |
| J9 | 芯片使能控制 | 安装跳线或直接驱动EN以启用或禁用操作 |
2. 上电与测量步骤
- 将输入电源(4.5V < (V_{IN}) < 18V)和输入地分别连接到VIN和GND测试引脚。
- 将负载的正负极分别连接到VOUT和GND测试引脚。
- 通过3引脚头“EN”进行使能控制。使用跳线选择“H”选项将EN测试引脚连接到输入电源VIN以启用设备;选择“L”选项将EN测试引脚连接到地GND以禁用设备。
- 可使用3引脚头JP2上的跳线将PVIN和VIN引脚连接在一起(“Combine”),也可根据需要将这两个输入轨分开(“Separate”)。
- 2引脚头JP1 “VIN - PG”用于PGOOD引脚供电,使用跳线连接该引脚头时,PG信号可由VIN引脚电压提供。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.0V)。
- 将最大6A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式确定: [V_{OUT }=0.6 timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)]
需要注意的是,安装的VOUT电容器(C5,C6)为22μF、16V X5R陶瓷类型,使用时不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为应用提供足够的瞬态响应。
五、原理图、物料清单与电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构,为工程师提供了详细的电路信息。其中部分元件参数如下:
- C4: 10μF/50V/X5R, 1206, TDK C3216X5R1H106K
- C2, C5, C6: 22μF/16V/X5R, 1210, Murata GRM32ER61C226K
- L1: 1.4μH TAIYO YUDEN NR8040T1R4N, DCR = 7mΩ
2. 物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7298BHGQW | DC - DC转换器 | WQFN - 14AL 3.5x3.5 | RICHTEK |
| C4 | 1 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容器 | 1206 | TDK |
| C2, C5, C6 | 3 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容器 | 1210 | Murata |
| CSS | 1 | GRM32MR71H103KA01# | 10nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | Murata |
| C COMP1 | 1 | GRM31CR71A822KA01 | 8.2nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | Murata |
| C COMP2 | 1 | 0603B181K500CT | 180pF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | WALSIN |
| C3, C7, CBOOT | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | TDK |
| L1 | 1 | NR8040T1R4N | DCR = 7mΩ, 1.4μH/9.0A/±30%电感 | 8mmx8mmx4mm | TAIYO YUDEN |
| R1 | 1 | 16kΩ/±1%, 电阻 | 0603 | ||
| R2 | 1 | 24kΩ/±1%, 电阻 | 0603 | ||
| R COMP | 1 | 0.68kΩ/±1% | 0603 | ||
| RT, REN1, RPG1 | 3 | 100kΩ/±1% | 0603 | ||
| JP1 | 1 | 2引脚头 | |||
| JP2, J9 | 2 | 3引脚头 | |||
| GP | 11 | VIN_EXT, BS, SS, TRACK, VCC_EXT, VIN, GND EN, LX, SYNC, PG | 金手指 | ||
| J3, J4 | 2 | VOUT, GND | 测试引脚 |
3. 电路板布局
评估板提供了顶层和底层的电路板布局图,方便工程师了解元件的放置位置和布线情况。合理的电路板布局对于提高电路性能和稳定性至关重要。
六、总结
RT7298BHGQW评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和使用RT7298BH同步降压转换器。其丰富的特性和保护功能,以及灵活的控制方式,使其适用于多种电源管理应用。通过详细的测试设置和操作说明,工程师可以快速上手并进行调试。如果你正在寻找一款高效、可靠的同步降压转换器解决方案,不妨考虑一下RT7298BHGQW评估板。
你在实际使用过程中是否遇到过类似的电源管理问题?对于这款评估板,你还有哪些疑问或建议呢?欢迎在评论区留言分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
