RT6212AHGJ6F评估板:高效降压转换器的实践利器
一、引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。RICHTEK的RT6212A同步降压转换器以其出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下RT6212AHGJ6F评估板,它能帮助我们更好地评估和应用这款转换器。
文件下载:EVB_RT6212AHGJ6F.pdf
二、产品概述
(一)基本信息
RT6212A是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,能提供高达2A的输出电流。它采用ACOT架构,不仅改善了瞬态响应,还能保持恒定的开关频率。
(二)产品特性
- 集成MOSFET:集成了163mΩ/86mΩ的MOSFET,减少了外部元件数量,提高了系统的集成度。
- 宽电压范围:4.5V至18V的电源电压范围,能适应多种应用场景。
- 固定频率:500kHz的开关频率,为系统设计提供了稳定的工作频率。
- ACOT控制:先进的ACOT控制技术,有效提升了转换器的瞬态响应能力。
- 高精度参考电压:0.8V±1.5%的电压参考,保证了输出电压的精度。
- 内部启动功能:支持内部启动到预偏置输出,增强了系统的灵活性。
- 紧凑封装:采用TSOT - 23 - 6引脚封装,节省了电路板空间。
- 保护功能:具备过流保护和打嗝保护等多种故障保护机制,提高了系统的可靠性。
(三)关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB039_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 2A |
| 默认输出电压 | 1.2V |
| 默认标记及封装类型 | RT6212AHGJ6F,TSOT - 23 - 6 (FC) |
| 工作频率 | 固定500kHz |
三、测试设置
(一)元件检查
在进行测试前,需要仔细检查评估板上的IC和外部元件,确保所有元件都已安装且无损坏。如果在运输过程中发现元件缺失或损坏,可联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
(二)测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,各测试点的信号及相关说明如下: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 电源输入。 | |
| EN | 使能测试点 | 该引脚浮空或连接到GND可禁用设备,连接到逻辑高电平可启用设备。 | |
| GND | 接地 | 系统接地,为控制电路和低端功率MOSFET提供接地返回路径。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端栅极驱动器的自举电源。从LX到BOOT连接一个0.1µF或更大的电容,为高端开关供电。 | |
| FB | 反馈电压输入 | 此引脚用于通过外部电阻分压器设置所需的输出电压,反馈电压通常为0.8V。 | |
| LX | 开关节点测试点 | LX是为输出供电的开关节点,从LX到输出负载连接输出LC滤波器。 |
四、上电与测量步骤
- 输入电源施加:将12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)施加到VIN和GND端子。
- 使能操作:将JP2处的跳线设置为连接端子2和3,将EN连接以启用操作。
- 输出电压验证:验证VOUT和GND之间的输出电压(约1.2V)。
- 负载连接与验证:将高达2A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
五、输出电压设置
可以通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [VOUT = 0.8 timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right)]
六、原理图、物料清单与电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路设计和分析提供了基础。
(二)物料清单
| 参考 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT6212AHGJ6F | DC/DC转换器 | TSOT - 23 - 6 (FC) | RICHTEK |
| C3, C9 | 2 | C3225X5R1E226MT | 22µF/25V/X7R | C - 1210 | TDK |
| C8 | 1 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1µF/±10%/50V/X7R | C - 0603 | TDK |
| R2 | 1 | 12kΩ | R - 0603 | ||
| R3 | 1 | 24kΩ | R - 0603 | ||
| R5 | 1 | 100kΩ | R - 0603 | ||
| L1 | 1 | 7443340220 | 2.2µH/12.5A 8.4 x 7.9 x 7.2 mm | WE |
(三)电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
七、更多信息与注意事项
(一)更多信息获取
如需更多信息,可从RICHTEK网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。
(二)重要注意事项
本文件仅作参考,文件中的内容不应被解释为RICHTEK的任何形式的保证。在任何情况下,RICHTEK对买方或用户的任何和所有损害(包括但不限于直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害)不承担责任。
通过对RT6212AHGJ6F评估板的了解,我们可以看到它为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和应用RT6212A降压转换器。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
