RT6251BHGQW评估板:3A、18V同步降压转换器的应用解析
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是RICHTEK的RT6251BHGQW评估板,这是一款针对RT6251BH同步降压转换器设计的评估工具,它能帮助工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:EVB_RT6251BHGQW.pdf
二、产品概述
2.1 产品基本信息
RT6251BH是一款高效的单片同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至18V,可提供高达3A的输出电流。其电流模式架构搭配外部补偿,能在广泛的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。
2.2 产品特性
- 低导通电阻MOSFET开关:具有46mΩ/36mΩ的低RDS(ON),有助于降低功耗。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V的输入范围,能适应多种电源场景。
- 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.2MHz之间调节,灵活性高。
- 电流模式控制:确保稳定的输出。
- 外部时钟同步:可与200kHz至1.2MHz的外部时钟同步。
- 精确的电压参考:0.8V±1%的精确电压参考,保证输出电压的准确性。
- 单调启动:能够在预偏置输出下实现单调启动。
- 可调软启动:可根据需求调整软启动时间,避免启动时的电流冲击。
- 电源良好指示:通过PGOOD引脚指示输出电压是否正常。
- 过压和欠压保护:具备输出欠压保护、输出过压保护和过温保护功能,保障系统安全。
- 输入欠压锁定:防止在输入电压过低时工作。
三、关键性能总结
| 关键特性 | 详情 |
| 评估板编号 | PCB058_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记及封装类型 | RT6251BHGQW,WQFN - 14AL 3.5x3.5 |
| 工作频率 | 稳定在200kHz至1.2MHz |
四、测试设置
4.1 测试点说明
评估板上设有多个测试点,每个测试点都有其特定的功能和预期的波形或电压水平。例如,RT/SYNC引脚可通过连接电阻到GND来设置开关频率,或连接外部时钟改变开关频率;FB引脚用于通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
4.2 上电及测量步骤
- 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.5V < VIN < 18V)。
- 将J9处的跳线设置为连接端子1和2,通过电阻REN1将EN连接到VIN,以启用操作。
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
- 将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
4.3 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 确定。
五、原理图、物料清单和电路板布局
5.1 原理图
文档中提供了评估板的原理图,清晰展示了各个元件之间的连接关系,有助于工程师理解电路的工作原理。
5.2 物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、芯片等,以及它们的型号、数量、封装和制造商。例如,电容C3、C7、CBOOT采用TDK的C1608X7R1H104KT000N,0.1µF/50V/X7R/0603封装。
5.3 电路板布局
包括顶层、内层和底层的布局图,展示了元件在电路板上的分布情况,为工程师进行电路板设计和优化提供了参考。
六、更多信息和重要注意事项
6.1 更多信息
如需更多信息,可从RICHTEK网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册或应用笔记。
6.2 重要注意事项
文档仅作参考,RICHTEK不承担任何明示或暗示的保证责任,对于因使用该评估板而导致的任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害,RICHTEK不承担责任。
作为电子工程师,在使用RT6251BHGQW评估板时,我们需要充分了解其性能和特性,按照正确的测试步骤进行操作,根据实际需求调整电路参数,以实现最佳的电源管理效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
