RT6224CHGJ6F评估板:高效降压转换器的实用之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK公司的RT6224CHGJ6F评估板,这是一款基于3A、18V、1.4MHz ACOT™同步降压转换器的评估板,它能为我们的电源设计提供很多有价值的参考。
文件下载:EVB_RT6219AGQW.pdf
一、产品概述
1. 产品定位
RT6224C是一款采用ACOT控制架构的降压转换器,输入电压范围为4.3V至18V,输出电压可在0.6V至8V之间调节。该评估板旨在帮助工程师了解其功能和使用方法,并根据自身需求对评估板和电路进行操作和修改。
2. 产品特性
- 高效转换:能够从4.3V至18V的输入电源提供高达3A的输出电流,采用ACOT™架构,可改善瞬态响应并保持恒定频率。
- 多重保护:具备逐周期电流限制,可防止输出短路;软启动功能可消除启动时的输入电流浪涌。此外,还拥有输出欠压保护、输出过压保护和热关断等故障保护功能。
- 集成设计:集成了90mΩ/45mΩ MOSFETs,具有小负载时输出电压稳定、高端过流限制等特点。
- 精确参考:拥有0.6V±1.5%的电压参考,可实现精确的电压输出。
- 稳定启动:能够单调启动到预偏置输出。
3. 关键性能总结
| 关键特性 | 评估板编号:PCB077_V1 |
| 输入电压范围 | 4.3V至18V |
| 最大输出电流 | 3A |
| 默认输出电压 | 1.0V |
| 默认标记及封装类型 | RT6224CHGJ6F,TSOT - 23 - 6 (FC) |
| 工作频率 | 稳定的1.4MHz |
二、测试设置
1. 元件检查
在进行测试之前,需要根据物料清单仔细检查评估板上使用的所有元件,确保它们没有损坏且安装正确。如果在运输过程中出现元件缺失或损坏的情况,可以联系经销商或发送邮件至evb_service@richtek.com。
2. 测试点说明
| 评估板提供了以下测试点和引脚名称: | 测试点/引脚名称 | 信号名称 | 描述 |
| BOOT | 自举电源 | 高端栅极驱动器的自举电源,需在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1µF陶瓷电容。 | |
| GND | 接地 | 电源地。 | |
| FB | 反馈 | 反馈电压输入,通过电阻分压器设置转换器的输出电压,转换器将VFB调节至0.6V。 | |
| EN | 使能 | 使能控制输入,将EN连接到逻辑高电压以启用IC,连接到逻辑低电压以禁用。不要让这个高阻抗输入悬空。 | |
| VIN | 输入电压 | 电源输入,输入电压范围为4.3V至18V,必须在此引脚处使用合适的大陶瓷电容进行旁路。 | |
| SW | 开关节点 | 开关节点,连接到外部L - C滤波器。 |
三、上电与测量步骤
1. 上电操作
- 向VIN和GND端子施加12V标称输入电源(4.3V < VIN < 18V)。
- 将JP2处的跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R5将EN连接到VIN,以启用操作。
2. 输出验证
- 验证VOUT和GND之间的输出电压(约1V)。
- 将最大3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
3. 输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R2,R3)设置输出电压,中点连接到FB。输出电压由以下公式设置: [V_{OUT }=0.6 times(1+R 2 / R 3)]
四、原理图、物料清单与电路板布局
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路分析和设计提供了基础。
2. 物料清单
| 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT6224CHGJ6F | DC - DC转换器 | TSOT - 23 - 6(FC) | RICHTEK |
| C1, C4, C10, C11, D2 | 5 | NC | |||
| C3 | 1 | C3216X5R1H106KT000N | 10µF/50V/X5R/1206 | C - 1210 | TDK |
| C6, C8 | 2 | C1608X7R1H104KT000N | 0.1µF/50V/X7R/0603 | C - 0603 | TDK |
| C9 | 1 | GRM31CR61A226KE19L | 22µF/10V/X5R/1206 | C - 1210 | Murata |
| C12 | 1 | C1608X5R1E105K080AC | 1µF/25V/X5R/0603 | C - 0603 | TDK |
| R2 | 1 | WR06X1002FTL | 10kΩ/0603 | R - 0603 | WALSIN/RALEC |
| R3 | 1 | WR06X1502FTL | 15kΩ/0603 | R - 0603 | WALSIN |
| R5 | 1 | WR06X1003FTL | 100kΩ/0603 | R - 0603 | WALSIN |
| L1 | 1 | NR6045 - 1R0 | 1µH | L - GSTB135 | TAIYO YUDEN |
3. 电路板布局
评估板的电路板布局包括顶层、内层和底层视图,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
五、更多信息与重要注意事项
1. 更多信息获取
如需获取更多信息,可从RICHTEK网站http://www.richtek.com查找相关的数据手册或应用笔记。
2. 重要注意事项
本文件仅供参考,文件中包含的任何内容均不应被解释为RICHTEK的明示或暗示保证。在任何情况下,RICHTEK均不对买方或用户的任何和所有损害负责,包括但不限于直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害。
RT6224CHGJ6F评估板为电子工程师提供了一个了解和应用ACOT™同步降压转换器的良好平台。通过对其特性、测试设置、上电步骤以及电路布局等方面的了解,我们可以更好地利用这款评估板进行电源设计和开发。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
