探索IDT Tsi578™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信新选择
在电子工程师的设计工作中,选择合适的器件对于系统的性能和可扩展性至关重要。今天我们要深入了解的是Integrated DeviceTechnology(IDT)的Tsi578™ Serial RapidIO Switch,它在嵌入式通信领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:TSI578A-10GIL.pdf
一、Tsi578的核心特性
1. Serial RapidIO接口优势
Tsi578具备Serial RapidIO接口,拥有高达80 Gbits/s的聚合带宽,能够满足高速数据传输的需求。其低延迟且具备直通能力,可有效减少数据传输的等待时间。采用增强型SerDes实现低功耗解决方案,符合RapidIO Interconnect Specification(Revision 1.3)标准,还支持高性能硬件组播功能。
2. 系统可扩展性与性能提升
通过支持混合端口配置和广泛的架构管理功能,Tsi578显著增强了系统的可扩展性和性能。它具有错误管理扩展功能,能够主动发出问题通知,让工程师及时了解系统状况。
3. 端口灵活性
端口配置十分灵活,最多可提供八个4x模式端口或十六个1x模式端口。端口频率可配置为1.25、2.5和3.125 Gbits/s,还支持混合速度和宽度配置,能满足多种I/O带宽要求。
4. 集成高速SerDes
集成了高速、全双工的SerDes,并采用8b/10b编码。具备接收器均衡、发射预加重和发射电压摆幅等功能,支持IEEE 1149.6标准,还可进行通道交换以简化信号布局布线。
5. 增强型非阻塞内部交换架构
通过调度算法进行流量管理,可对各个端口进行性能监控,具备可编程缓冲深度,还能消除低优先级数据包饥饿问题。支持64,000个端点的数据包路由表,为复杂系统提供强大的路由能力。
二、其他设备能力
1. I2C接口
支持主从模式,可通过寄存器初始化进行配置,方便与其他设备进行通信和配置。
2. 热插拔端口
支持热插拔端口,适用于现场可更换刀片应用,提高了系统的可维护性和灵活性。
三、产品优势
1. 可扩展性
Tsi578是一种适用于网状、架构和聚合系统的单一解决方案,为不同架构的系统设计提供了便利。
2. 性能提升
显著提高了系统和分布式处理性能,能够满足复杂应用的处理需求。
3. 低功耗
采用SerDes实现低功耗解决方案,有助于降低系统的整体功耗。
四、规格参数
Tsi578采用0.13um技术,工作电压为1.2V和3.3V,具有低功耗特性。封装为675球、27mm x 27mm、1mm球间距的FCBGA,适用于商业和工业温度范围,并且与Tsi568A Serial RapidIO Switch前向兼容,方便现有系统进行迁移。
五、目标市场与典型应用
1. 目标市场
Tsi578适用于多个领域,包括无线基础设施(如Node B、Radio Network Controller、Media Gateway)、通信有线基础设施(如Multiservice WAN Switches、以太网交换机、路由器、DSLAMs)、存储(如存储区域网络、网络附属存储、高性能工作站、多服务接入节点、运营商级VoIP)以及视频基础设施(如广播、成像和编码)等。
2. 典型应用
- 处理器农场夹层板:与支持RapidIO的I/O设备配合使用时,Tsi578可通过数据包优先级进行流量聚合。在包含多个支持RapidIO的处理器的系统中,它通过非阻塞交换架构提供高性能的点对点通信。
- 交换载板:在实际应用中,Tsi578可用于芯片间互连,替代现有的专有背板架构实现板间互连,从而降低系统成本并缩短产品上市时间。
电子工程师在设计嵌入式通信系统时,Tsi578 Serial RapidIO Switch是一个值得考虑的高性能、高可扩展性的选择。你在实际设计中是否遇到过类似的高速交换需求呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
嵌入式通信
7浏览量
2327
