IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析
在当今的电子设备设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的交换机是众多复杂系统的核心组件之一。IDT(Integrated Device Technology)的 CPS - 1616 16 端口、16 通道 Serial RapidIO Gen 2 交换机,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:80HCPS1616CRMI.pdf
一、产品特性
(一)协议与端口配置
CPS - 1616 严格按照 Serial RapidIO 2.1 规范设计,拥有 16 个通道,支持多种端口配置,如 4x4、8x2、16x1,每个四通道还可灵活配置为 1x4、2x2、4x1,这种灵活的配置方式为不同的系统设计提供了极大的便利。
(二)带宽与性能
它具备全双工 80 Gbps 的无阻塞带宽,能够满足高速数据传输的需求。其采用的 6.25 Gbaud 载波级高性能 SerDes,速率可选 1.25、2.5、3.125、5.0 或 6.25 Gbaud,长距离可达 100 cm 且仅需 2 个连接器,同时还具备发射驱动强度和预加重、带 DFE 的接收均衡以及片上示波器等功能,大大提升了信号传输的质量和稳定性。
(三)功耗与管理
与 RapidIO 1.3 交换机相比,CPS - 1616 每千兆比特的功耗可节省高达 40%。动态的入站和出站缓冲区管理进一步提升了性能,实现了更好的端口吞吐量和系统级流量工程。
(四)功能特性
每个端口支持 40 个组播组,具备直通和存储转发两种模式,直通延迟仅为 100 ns。支持 RapidIO 错误管理扩展,错误日志可捕获错误序列,每个端口还具备数据包镜像、跟踪和过滤功能,以及基于接收器和发射器的流量控制。此外,每个端口的复位功能提供了强大的热插拔支持,还有组播事件控制符号生成输入引脚。该产品有工业和商业两种温度等级,采用 21 x 21 mm FCBGA 封装。
二、与其他互连协议对比优势
(一)数据速率与功耗
CPS - 1616 能够以每链路 20 - Gbps 的数据速率驱动行业内最高性能的背板,并且在每个有效负载位的功耗方面,低于其他互连协议。
(二)生态系统与拓扑支持
其生态系统支持四个优先级级别以及关键请求流,最多可提供八种流量类别。RapidIO 标准支持任意系统拓扑,实现真正的点对点网络,与 10 - Gb 以太网相比,每链路性能提升了一倍,同时还支持在硬件中传输 4 - KB 消息的 RapidIO 消息传递。
三、应用场景
(一)无线领域
在 LTE/WiMAX/WCDMA/TD - SCDMA 等无线通信系统中,CPS - 1616 可用于基带卡和背板,提供载波级可靠的数据包传输,其 Gen2 性能与功耗比可实现前所未有的计算密度,支持 3G 和 4G 系统。交换架构使微基站和宏基站实现高度可扩展的系统,6.25 Gbaud 的 SerDes 支持基于背板的模块化系统和通过机箱间布线进行系统扩展,同时对四个优先级和关键请求流的生态系统标准支持为多个数据流和控制平面提供了强大的 QoS 支持。
(二)国防与航空航天
在雷达、声纳和导航系统等国防和航空航天领域,它支持 Serial RapidIO 错误管理扩展,包括生存时间(Time - to - Live)功能,可实现容错系统。VITA 41、Open VPX 和 ATCA 架构映射支持快速开发模块化、基于标准的系统。RapidIO 标准的真正点对点网络允许任意拓扑的扩展,并简化了热插拔软件的实现。每个端口的过滤功能可阻止错误数据包或恶意攻击,如拒绝服务、系统内存读写等。
(三)医疗成像
在 CT 扫描仪、MRI 等医疗成像设备中,CPS - 1616 每个端口的 40 个组播掩码为向执行独特转换、缩放和解码的多个端点广播或组播给定数据流提供了有力支持。IDT 专有的“重传模拟”功能提高了对 latency 敏感的有损数据传输的实时支持。
(四)视频领域
在远程会议和前端设备等视频应用中,其强大的组播功能和低延迟特性能够满足视频数据高速、实时传输的需求。
(五)工业控制系统
在工业控制领域,CPS - 1616 的可靠性和高性能可确保工业控制系统的稳定运行。
四、软硬件生态系统
IDT 为 CPS - 1616 提供了丰富的软硬件生态系统支持,包括 Serial RapidIO Development Platform Gen2(SRDP2)、适用于 ASIC、CPU、DSP 和 FPGA 的 Serial RapidIO Gen2 端点知识产权、众多支持 RapidIO 的 AMC 合作伙伴产品、RapidFET JTAG 版软件支持、RapidIO Linux 支持、功率计算器工具以及 HSPICE 和 IBIS 模型等。
总的来说,IDT CPS - 1616 交换机以其高性能、低功耗、灵活配置和丰富的功能特性,以及广泛的应用场景和强大的生态系统支持,为电子工程师在设计复杂系统时提供了一个优秀的选择。各位工程师朋友们,在你们的项目中,是否也会考虑使用这样一款出色的交换机呢?
交换机
23文章
2927浏览量
104800
