IDT Tsi578硬件设计指南:从信号到布局的全面解析
chencui 2026-04-14 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的电子领域,硬件设计的复杂性和挑战性与日俱增。IDT Tsi578作为一款关键的硬件设备,在系统互连应用中发挥着重要作用。本文将从信号与封装、电气特性、布局指南、时钟编程以及订购信息等多个方面,为电子工程师详细解析Tsi578的硬件设计要点。
文件下载:TSI578A-10GILV.pdf
一、信号与封装
1.1 引脚列表
Tsi578的引脚列表和球图信息可通过访问www.idt.com获取,相关文档包括Tsi578 Pinlist和Tsi578 Ballmap。这些信息对于硬件工程师进行电路连接和布局设计至关重要。
1.2 信号
1.2.1 信号约定
信号描述遵循特定的约定,后缀“_p”表示差分对的正半部分,“_n”表示负半部分,“_b”表示低电平有效。信号类型包括输入、输出、输入/输出、开漏等多种类型,每种类型都有其特定的定义和用途。
1.2.2 字节序排序
文档遵循RapidIO互连规范(修订版1.3)采用的位编号约定,[0:7]表示一个8位总线,其中位0为最高有效位。
1.2.3 端口编号
端口编号与物理端口之间存在明确的映射关系,这些端口编号用于RapidIO端口的目的ID查找表和众多寄存器配置字段中。
1.2.4 信号分组
信号按组进行分类,并给出了推荐的端接方式。例如,串行端口发送信号一般无需端接,而接收信号则需要串联0.1uF的直流阻断电容。不同类型的信号,如时钟、复位、I2C等,都有各自的端接要求和注意事项。
1.3 封装特性
Tsi578采用倒装芯片球栅阵列(FCBGA)封装,具有675个球,封装尺寸为27mm x 27mm,符合JEDEC规范95 - 1部分14。其球间距为1.00mm,球焊盘尺寸为500um,阻焊层开口为400um,湿度敏感度等级为3。
1.4 热特性
热特性对于确保芯片在正常工作温度范围内至关重要。Tsi578的热特性包括结到板(Theta jb)和结到壳(Theta jc)的热阻,分别为11.7 °C/watt和0.08 °C/watt。同时,还给出了不同气流条件下的结到环境热阻(Theta ja),这些数据可用于计算芯片的结温。在实际应用中,需要考虑系统级特性,如封装安装方式、系统气流条件、散热器设计等,以确保芯片的可靠性。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
超出绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。例如,存储温度范围为 -55°C至125°C,不同电源电压也有相应的最大和最小值限制。
2.2 推荐工作条件
为了保证设备的性能和可靠性,推荐在特定的工作条件下使用。包括结温范围、电源电压范围、电流限制以及电源纹波要求等。持续暴露在最大结温限制下可能会影响设备的可靠性,而超出温度范围可能导致设备永久失效。
2.3 电源
2.3.1 功耗
Tsi578的功耗取决于设备配置,如线速率、端口配置和流量等。分别给出了1x和4x模式下不同线速率的功耗数据,这些数据基于典型工艺、电压和25°C环境温度,且链路利用率约为25%。
2.3.2 电源排序
电源上电顺序非常重要,必须按照特定的顺序进行,以避免触发ESD保护或导致闩锁条件。一般来说,1.2V的VDD应首先上电,然后是SP_VDD和REF_AVDD,最后是3.3V的VDD_IO和SP_AVDD。电源下电顺序则相反。
2.4 电气特性
2.4.1 串行解串器(SerDes)接收器
详细列出了SerDes接收器的电气特性,包括输入阻抗、输入电压、回波损耗、通道间偏斜容限等参数。在未供电状态下,若存在返回电流路径,可向接收器差分输入提供Serial RapidIO信号。
2.4.2 串行解串器(SerDes)发送器
同样给出了SerDes发送器的电气特性,如输出阻抗、输出电压、差分信号偏斜等。
2.4.3 参考时钟
参考时钟S_CLK_p/n的电气特性包括输入电压摆幅、差分输入电压、共模范围、时钟频率、频率稳定性、占空比、偏斜等。在未供电状态下,若存在返回电流路径,可向参考时钟输入提供差分信号。
2.4.4 LVTTL I/O和开漏信号
描述了3.3V数字LVTTL接口引脚的电气特性,包括输入输出电压、电流、过冲、欠冲、滞后电压、电容等参数。
2.4.5 I²C接口
给出了I²C接口的AC规格,包括时钟频率、总线空闲时间、时钟高低时间、数据保持和建立时间等。
2.4.6 边界扫描测试接口时序
列出了Tsi578的测试信号时序,如TCK频率、高低时间、上升和下降时间、输入建立和保持时间等。
三、布局指南
3.1 概述
成功实现Tsi578的板级设计依赖于正确布线Serial RapidIO信号并保持良好的信号完整性,以实现低误码率。建议设计师对电路板布局进行建模和仿真,以验证所选布局拓扑是否能满足产品性能要求。
3.2 阻抗要求
Serial RapidIO接口的阻抗要求为100欧姆差分,这是确保信号传输质量的关键。
3.3 跟踪拓扑
3.3.1 带状线
推荐使用对称边缘耦合带状线结构来布线RapidIO总线,以确保恒定的阻抗环境。不建议使用宽边耦合带状线结构,因为其难以在整个电路板信号层保持恒定的阻抗。
3.3.2 微带线
当需要将差分信号对放置在电路板外表面时,可使用差分微带线结构,并给出了相应的阻抗计算公式。
3.3.3 信号返回路径
信号返回路径应给予与信号导体相同的关注,避免在参考平面上进行阻抗控制信号的布线,避免信号层变化导致返回路径的参考平面变化等。
3.3.4 保护迹线
保护迹线可用于最小化串扰,通过将其连接到信号关联的参考平面,可降低辐射串扰。在高密度布线中,保护迹线可节省空间。
3.3.5 过孔结构
为了最小化高频信号在穿越接地和电源平面时的不连续性,建议使用受控阻抗过孔。同时,应尽量减少信号路径中的过孔数量,避免过孔造成的阻抗不连续性。
3.3.6 埋孔与盲孔
推荐使用埋孔和盲孔,因为信号在这些结构中是穿过过孔而不是跨越过孔,可减少信号退化。
3.3.7 蛇形迹线
在布局中,可使用蛇形迹线来调整信号对的长度,以确保差分信号的正负半部分同时到达接收器。但应注意避免波前通过串扰路径提前到达接收器。
3.3.8 串扰考虑
Serial RapidIO信号容易与相邻信号发生电容耦合,因此建议在不同差分对之间留出足够的空间,并将通道发送和接收信号布线在不同层,以减少符号间干扰(ISI)和误码率。
3.3.9 接收器直流阻断电容
Serial RapidIO接口的端口输入需要电容耦合,以隔离接收器与发射器输出中可能存在的共模偏移。推荐使用0.1uF的陶瓷电容,并对其放置位置和跟踪进行建模和仿真。
3.3.10 逃逸布线
所有差分网络应保持均匀的间距,避免差分对分离绕过物体。同时,给出了差分对从Tsi578设备引出的几种选项和要求。
3.3.11 电路板叠层
推荐的电路板叠层设计包括四个带状线层和两个外微带线层,为信号布线提供了良好的结构。
3.4 电源分配
Tsi578是一个高速设备,其核心逻辑和模拟部分对噪声敏感。因此,正确处理电源轨、平面分配和去耦对于最大化性能至关重要。需要为不同的电源提供低阻抗平面,并使用Kelvin连接来隔离不同的电源平面。
3.5 去耦要求
3.5.1 组件选择
推荐使用陶瓷X7R类型的去耦电容,并根据不同的电源电压选择合适的电容值和数量。组件应均匀分布在设备周围,以提供均匀的滤波和能量。
3.5.2 有效焊盘设计
去耦电容的 breakout 过孔应尽量靠近,迹线应尽量短,宽度应合适。避免在电路板设计中使用过孔共享。
3.5.3 电源平面阻抗和共振
添加去耦电容的目的是降低电源的阻抗,需要注意组合体电容的共振,并交错电容值以在工作频率范围内分散阻抗谷。
3.6 时钟和复位
3.6.1 时钟概述
Tsi578使用参考时钟来驱动内部时钟域,包括P_CLK和S_CLK_p/n。时钟信号应使用接地迹线屏蔽,以减少串扰和噪声。
3.6.2 时钟域
Tsi578的时钟域包括内部寄存器域、内部交换结构域、I2C域和串行传输域,每个时钟域都有其特定的时钟源和功能。
3.6.3 复位要求
Tsi578只需要一个复位输入HARD_RST_b,信号必须是3.3V的单调摆动,且在电源轨稳定后至少1ms解除断言。TRST_b必须在设备上电时与HARD_RST_b同时断言,以确保tap控制器的正确设置。
3.7 建模和仿真
对于使用GHz信号的设计,验证电路板设计的信号完整性非常重要。建议使用仿真工具,如Mentor Graphics的HyperLynx GHZ、Ansoft的SIwave和SiSoft的SiAuditor等。同时,可向IDT获取支持LVTTL引脚的IBIS文件和加密的HSPICE模型。
3.8 测试和调试考虑
为了加快电路板的调试和测试,应提供相应的测试和调试工具。推荐使用超低电容探头与逻辑分析仪配合使用,以监测Serial RapidIO链路。同时,给出了8通道探头的引脚分配和相关注意事项。此外,Tsi578还支持JTAG连接,可用于测试电路板的连通性、设备方向、位置和识别等。
3.9 回流曲线
Tsi578的回流曲线符合JEDEC - STD - 020C标准,有铅版本的峰值回流温度为225°C(+0 / -5°C),无铅版本为260°C(+0 / -5°C)。
四、时钟
4.1 线速率支持
Tsi578支持RapidIO互连规范(修订版1.3)规定的1.25、2.50和3.125 Gbaud线速率,还支持超出规范的线速率。通过设置Serial Port Select引脚SP_IO_SPEED[1,0],可实现不同的线速率。
4.2 P_CLK编程
Tsi578推荐的P_CLK工作频率为100 MHz,但也支持低于该频率的操作。改变P_CLK频率会影响RapidIO规范中定义的计数器和状态机,如端口链路超时CSR、SILENCE_TIMER_DONE、DISCOVERY_TIMER_DONE等,以及IDT特定的计数器和状态机,如死链定时器。同时,P_CLK频率的降低会影响I²C接口和相关定时器,以及内部寄存器总线的操作。
五、订购信息
提供了Tsi578的订购信息,包括不同的部件编号、温度等级、封装类型和是否无铅等选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
在设计IDT Tsi578相关硬件时,电子工程师需要全面考虑上述各个方面的因素,从信号处理到布局设计,从电气特性到时钟编程,每一个环节都至关重要。只有这样,才能确保设计出的硬件系统具有良好的性能和可靠性。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 硬件设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IDT Tsi620:高性能RapidIO开关与桥接器的卓越之选
    IDT Tsi620:高性能RapidIO开关与桥接器的卓越之选 在电子设计领域,高性能、低功耗且功能丰富的器件一直是工程师们追求的目标。IDTTsi620 RapidIO开关/Ra
    的头像 发表于 04-14 10:45 96次阅读
    IDT Tsi620:RapidIO开关与RapidIO - PCI桥的融合之作
    IDT Tsi620:RapidIO开关与RapidIO - PCI桥的融合之作 在电子设备设计领域,接口和连接性的优化一直是工程师们关注的重点。IDT(Integrated Device
    的头像 发表于 04-14 10:40 97次阅读
    探索IDT Tsi578™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信新选择
    探索IDT Tsi578™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信新选择 在电子工程师的设计工作中,选择合适的器件对于系统的性能和可扩展性至关重要。今天我们要深入
    的头像 发表于 04-14 10:40 90次阅读
    IDT Tsi574™ Serial RapidIO Switch:高性能、低功耗的串行交换解决方案
    IDT Tsi574™ Serial RapidIO Switch:高性能、低功耗的串行交换解决方案 在电子硬件设计领域,选择一款合适的交换设备对于系统的性能、扩展性和功耗控制至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-14 10:40 89次阅读
    IDT Serial RapidIO 交换机特性对比分析
    )的 Serial RapidIO 交换机提供了多种型号,各有特点。下面将对 IDT 不同型号的 Serial RapidIO 交换机进行详细的特性对比分析。 文件下载: TSI578
    的头像 发表于 04-14 10:30 79次阅读
    Tsi578 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想之选
    Tsi578 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想之选 在嵌入式通信领域,一款性能卓越、功能强大的交换机对于系统的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-14 10:30 80次阅读
    探索 IDT Tsi576™ 串行 RapidIO 交换机:高性能、低功耗的理想之选
    探索 IDT Tsi576™ 串行 RapidIO 交换机:高性能、低功耗的理想之选 在电子工程师的设计之旅中,选择一款既能满足高性能需求又能兼顾低功耗特性的交换机至关重要。今天,就带大家深入
    的头像 发表于 04-14 10:30 74次阅读
    IDT Tsi572 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式网络的理想选择
    IDT Tsi572 Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式网络的理想选择 在嵌入式网络领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的交换机对于系统的高效运行至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-14 10:15 77次阅读
    IDT Tsi568A Serial RapidIO开关:高性能嵌入式通信解决方案
    IDT Tsi568A Serial RapidIO开关:高性能嵌入式通信解决方案 在嵌入式通信领域,一款优秀的开关设备对于提升系统性能、降低成本和加快产品上市时间至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-14 10:15 69次阅读
    IDT Tsi564A™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想之选
    IDT Tsi564A™ Serial RapidIO Switch:高性能嵌入式通信的理想之选 在当今的电子设备设计中,高性能、低功耗且具备高可扩展性的接口与连接解决方案至关重要
    的头像 发表于 04-14 10:15 76次阅读
    IDT 843242:晶体3.3V LVPECL频率合成器的深度解析
    IDT 843242:晶体3.3V LVPECL频率合成器的深度解析 引言 在电子设计领域,频率合成器是实现精确时钟信号生成的关键组件。IDT
    的头像 发表于 04-12 10:40 408次阅读
    深入解析FRDMGD3160DCMHB评估板:硬件软件的全方位指南
    深入解析FRDMGD3160DCMHB评估板:硬件软件的全方位指南 在电力电子领域,评估板是工程师们进行产品开发和测试的重要工具。今天,
    的头像 发表于 12-25 10:10 553次阅读
    探索FRDMGD3160HB8EVM半桥评估板:硬件软件的全面解析
    探索FRDMGD3160HB8EVM半桥评估板:硬件软件的全面解析 在电子工程领域,评估板是我们探索和验证新技术、新产品的重要工具。今天
    的头像 发表于 12-25 09:45 806次阅读
    FRDM - IMX93开发板深度解析硬件应用的全方位指南
    FRDM - IMX93开发板深度解析硬件应用的全方位指南 引言 在嵌入式开发领域,一款性能出色且成本合理的开发板对于开发者来说至关重
    的头像 发表于 12-24 11:40 1962次阅读
    NXP TJA14xx评估板使用指南硬件软件的全面解析
    NXP TJA14xx评估板使用指南硬件软件的全面解析 作为电子工程师,在进行高速CAN收
    的头像 发表于 12-24 10:00 2450次阅读
