IDT Tsi620:RapidIO开关与RapidIO - PCI桥的融合之作
在电子设备设计领域,接口和连接性的优化一直是工程师们关注的重点。IDT(Integrated Device Technology)推出的Tsi620,作为一款集RapidIO开关与RapidIO - PCI桥功能于一身的设备,为设计师们提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:TSI620-10GIL.pdf
产品特性深度剖析
接口特性
- RapidIO接口:支持4x模式下最多三个端口,1x模式下最多六个端口,这种灵活的端口配置可以满足不同系统的带宽需求。
- FPGA接口:支持通过XGMII实现1 - 10 Gbps数据速率的RapidIO,且无需XAUI - enabled SerDes就能连接低成本FPGA,同时具备多种回环模式等灵活测试特性。
- PCI接口:工作频率最高可达66 MHz,支持最多四个设备,具备32/64位寻址和32位数据传输能力,还提供了对四个PCI设备的仲裁功能,支持重要产品数据、消息信号中断等功能,并且符合PCI本地总线规范(Rev. 2.3)和PCI总线电源管理接口规范(Rev 1.1)。
性能特性
- 低延迟与高效传输:具备直通能力,可实现低延迟数据传输。
- 低功耗设计:每个RapidIO端口功耗在120 - 200 mW,典型功耗小于4 W,采用增强型SerDes实现低功耗解决方案。
- 高性能组播引擎:能够高效处理组播数据,提升系统的通信效率。
配置与兼容性
- 可配置波特率:每个数据通道的波特率可配置为1.25、2.5或3.125 Gbaud/s,在4x模式端口下,每通道3.125 Gbaud/s时入站和出站带宽可达10 Gbps,总带宽达50 Gbps。
- 软件兼容性:RapidIO - to - PCI桥软件与IDT Tsi108、Tsi109和Tsi110兼容,RapidIO开关软件与Tsi57x产品兼容。
封装与工作范围
采用27 x 27 mm、675 - pin PBGA封装,具备工业和商业温度工作范围,提供共晶和RoHS/Green封装选项。
产品优势显著
降低系统成本
RapidIO over XGMII FPGA接口无需外部SerDes或带有嵌入式SerDes的FPGA,在实时应用中可将延迟降低多达300 ns,有效降低了系统的硬件成本和延迟。
保护系统投资
允许在利用RapidIO高带宽能力的同时,继续使用现有的PCI基础设施,避免了大规模的硬件和软件升级成本。
基于成熟技术
Tsi620基于IDT的Tsi57x RapidIO开关技术,继承了其低端口功耗、组播、通过调度算法进行流量管理、可编程缓冲区深度和结构性能监控等优点。
典型应用场景
在3G无线基带应用中,传统架构通常将芯片速率处理放在FPGA中,符号速率处理放在DSP中。使用Tsi620可以将FPGA、控制平面处理器和符号速率DSP进行集群,降低基带线卡的总体成本。其SerDes和PCI特性使得系统可以使用低成本FPGA(无嵌入式SerDes)和带有PCI接口的处理器,并且可以将传统ASIC直接连接到基于RapidIO的多核DSP集群,这是以往RapidIO开关无法实现的。
总结
IDT Tsi620为电子工程师在设计无线、网络、存储和军事等应用时提供了一个强大而灵活的解决方案。它不仅融合了RapidIO开关和RapidIO - PCI桥的功能,还在降低成本、保护投资和提升性能方面表现出色。各位工程师朋友们,在面对类似的设计需求时,不妨考虑一下Tsi620,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否遇到过类似的接口和连接性问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
RapidIO
1文章
43浏览量
21629 -
PCI桥
2浏览量
6967
